Alt 13.03.2008, 15:30
balu2903 balu2903 ist offline
Standard Benzinzufuhr Außenborder
Hallo kann mir jemand helfen!
Ich habe meinen Einbaubenzintank gereinigt und neu befüllt, bekomme aber keinen Treibstoff in den Bezinfilter. Frage: muß ich nun das erste mal mittels Saugpumpe den Ttreibstoff ansaugen, oder geht es mit dem Starten des Motors auch bis der Treibstoff fließt, es handelt sich beim Motor um einen 115 PS Suzuki Außenborder.
MfG Ludwig
Alt 13.03.2008, 15:32
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Handpumpe (diesen kleinen Ball) besorgen, kostet etwa nen 10er und du hast keine Sorgen mehr
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 14.03.2008, 01:41
Marina Wassersport Marina Wassersport ist offline
Boot: Quicksilver, Maxum, Zodiac, Bombard etc.
11 Danke in 2 Beiträgen
Dann aber auch in der richtigen Richtung einbauen(Pfeil sollte auf Pumenball geprägt sein) und beim ersten Pumpen den Ball in Pfeilrichtung senkrecht nach oben halten dann gehts meist schneller!!
Aber normalerweise sollte ein Pumpenball in die Kraftstoffleitung integriert sein
Alt 14.03.2008, 08:56
Danke für Deine Ausführung, doch einen solchen Ball habe ich, er nützt aber nicht, bzw es kommt kein Benzin.
Gruß Ludwig
Alt 14.03.2008, 09:46
Benutzerbild von Freddy66
Freddy66 Freddy66 ist offline
Boot: z.Zt. ohne
202 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Ludwig,
evtl. ist dein Anschlussventil zum Motor defekt und öffnet nicht mehr.
Gruß Fred
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff)
Alt 14.03.2008, 11:13
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
5.802 Danke in 3.291 Beiträgen
versuche doch mal versichtig durchzupsten..
Hatte schon mal einen aufgequollenen Schlauch . Der ist nach innen enger geworden..
Dann die Anschlußstecker testen usw..
By Karsten
Alt 14.03.2008, 12:25
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
..Handpumpe vielleicht defekt
Schlauch am Motoranschluß entfernen und einfach mal Benzin in einen Kanister Pumpen,dann kannst du sicher sein ,das Tank,Schlauch und Handpumpe i.O sind
MFG Sascha
Alt 14.03.2008, 17:56
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Absperrventil geöffnet?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 14.03.2008, 21:47
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Zitat von balu2903 Beitrag anzeigen
Danke für Deine Ausführung, doch einen solchen Ball habe ich, er nützt aber nicht, bzw es kommt kein Benzin. Gruß Ludwig
Hallo balu2903,
dann gibt es 2 Möglichkeiten, entweder der Ball pump nicht, oder der Tank ist dicht,
mache mal die Eingangseite vom Pumpball ab ( dabei gleich die Pfeilrichtung überprüfen)
und puste mal in Richtung Tank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
