#101
Dies geschieht allerdings wesentlich schneller, als bei Bleibatterien. Die übliche Absorptionszeit, die Ladegeräte mit LiFe-Eignung haben, beträgt ca 1-2 Stunden und das vermutlich nur deshalb, um für das passive Balancing der Zellen genug Zeit zu geben. Bei aktivem Balancing wäre das nicht notwendig. Bei 1-2 Stunden mit 14,3V o.ä. sind die LiFe aber knacke voll geladen. Zumindest das steht fest....und dieser Zustand ändert sich auch über Tage nicht großartig, wenn zwischendurch nicht entladen wird. Wenn man also beim Standardladen weniger Ladezustand haben möchte, muss mit weniger "Fest"-Spannung geladen werden. Mit welcher Spannung genau geladen werden muss, damit irgend ein Ladezustand zwischen ca. 70 und 90% heraus kommt, wird man wohl selbst heraus finden müssen. Ich habe das für meine LiFe-getestet und anhand der Kapazität, die noch bis 14,X V nachgeladen werden konnte, den Ausgangsladezustand bestimmt. Wenn man es "richtig" machen will, gibt es ja bekanntlich Batteriemonitore, mit denen man das eleganter bestimmen kann. Wie auch immer: Auch ein Ladegerät oder Ladewandler mit kompletter IUoU-Charakteristik, macht diese Sache, wenn man das Bestreben hat, die Ladung zwischen ca 70-90% SOC zu begrenzen, nicht einfacher..... Wenn man nur bis zu diesem Ladezustand laden will, wird man eine Festspannung finden müssen, mit der das ca gegeben ist, egal ob mit einstellbarem IUoU-Lader oder mit einstellbarem IU-Lader. Wenn man es wirklich automatisieren wollte, muss es halt so sein, wie z.B. bei einigen E-Autos: Dort hat das BMS den Ladezustand immer im Blick und kann bei Bedarf, die Ladung rechtzeitig abschalten. |
#102
Kann man machen...is aber ungesund.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
#104
ne, die Liefepo4 hängt doch gar nicht an der Lima, an der hängt die Blei-Starter. Die bekommt dann schlagartig nichts zu tun Und erst wenn die randvoll wäre, wäre die Lima im Leerlauf. Aber sowas kommt doch ganz schnell ganz oft bei jeder Fahrt vor? Aber der Lifepo schadet es doch dann ohnehin nicht.
#105
Das kann das BMS einer LiFe-Batterie, sofern es über keinen eigenen Batteriemonitor verfügt, nicht. Es würde dann, genau wie mit nahezu jeder anderen Ladetechnik, bei einer bestimmten Spannung Schluss sein, bei der man halt nur durch Probieren einigermaßen genau weiß, welcher Ladezustand dahinter steht. Dann würde das BMS der LiFe-Batterie die Batterie vollständig trennen, also nicht nur von der Ladetetchnik, sondern auch von den Verbrauchern.... Das will man nicht wirklich und bei E-Autos ist das natürlich auch nicht der Fall. Deswegen hat das BMS einer LiFe-Batterie i.d.R. nur eine Notfallaufgabe (wie ich schon mehrfach bemerkt hatte...) und ist keine Laderegelung. Zudem muss man halt erstmal ein BMS mit weiträumig einstellbarer Spannung haben, um überhaupt bei 13,X V Not-Abschalten zu können. Eine Festspannungsregelung ist da schon deutlich besser, denn die hat quasi eine unendlich lange Absorptionszeit, so dass der bestimmte Ladezustand zumindest gut reproduzierbar ist. |
#106
Der LiMa schadet das Abschalten des Ladewandlers zwischen Starter- und Versorgungsbatterie nicht. Auch dann nicht, wenn die Starterbatterie voll geladen ist. Ansonsten würde es ja permanent zu LiMa-Schäden kommen müssen, denn die Starterbatterie kann ohne einen nach geschalteten Ladewandler ja sogar eher voll geladen sein. |
#107
Nun, diese Bms Dinger unterbinden die Ladung, bei gleichzeitiger Möglichkeit der Spannungsentnahme.
Da muss man erst einmal drauf kommen. Die Lichtmaschine läuft also nicht hoch. Die Lifepo benimmt sich wie eine normale Batterie, nimmt nur keine Ladung mehr auf. Da geht also auch nix kaputt. Lichtmaschine direkt an Lifepo ist kein Problem. Man kann sogar während des Betriebs der Maschine die Ladung einfach abschalten. Diese BMSen sind schon wundersam. Vor einiger Zeit hat das hier einer erzählt. Ich wollte das nicht glauben, ist aber so. Anfangs hatte ich Probleme mit der Drift. Da hat das Bms einfach die Ladung abgeschaltet. In Vollpanik hab ich die Maschine abgeschaltet. Alles hat überlebt. Hab erst mal Strom verballert ohne Ende. Doch die Ladung schaltete wieder ab. Die Bordnetzspannung war minimal erhöht. 0.1 V oder so. Bin dann tagelang ohne Ladung durch die Gegend gefahren. Kein Problem. Ladung abschalten ist nicht gleich Trennung von der Batterie. Ob soviel Leistung in Wärme verwandelt wird, bis der Strom Null ist, oder ob da vielleicht ein Fluxkompensator am Werk ist? Ich weiß es nicht. Tippe auf den Flux. Ich wollte mich da immer mal belesen. Hab ich aber noch nicht.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
#109
edit: ob das BMS abschaltet oder trennt liegt wohl am BMS...dem Billigsten chinateil würde ich trennen zutrauen.
#110
1:1 und läuft.
#111
moment, das ist doch jetzt ein anderes Thema. Das mag zwar mit BMS und der LieFePo4 gehen, aber so ohne weiteres nimmt es dafür die Lima krumm. Das hatten wir doch schon mehrfach?!
#112
Auf jeden Fall geht die Lichtmaschine nicht hopps, weil die Spannung hoch läuft. Da läuft nix hoch. Ob die Lichtmaschine abreitet, weil zu hohe Dauerbelastung,........ Kann man gelten lassen. Muss man aber nicht zwingend. Drehstrommaschinen halten ganz schön was aus. Die Leistung der Lichtmaschine kann man manipulieren, in dem man eine höhere Spannung vortäuscht. Aber das ist was für Bastler. Da muss man schon ein wenig wissen, was man tut.
#113
Was ist daran " verschwurbelt"? Sind es doch eher die gesammelten Halbkenntnisse der Beitragenden zum Thema. |
#114
Bei überbelastung kann die Lima schaden nehmen..ok
aber was ist mit dem gleichrichter/regler? soweit ich weiß darf man die nicht ohne abnahmequelle laufen lassen?
#116
#117
nein, keine Sorge, du hast keine Freunde.
#118
Was für eine krasse Wortschöpfung. Nochmal: Blei gegen lifepo 1:1 funktioniert. Egal was da schaltet. Es mag Lifepo geben die das nicht können. Die ersten lifepos hatten sogar noch Relais. Aktuelle Fertigbatterien oder das berühmte Daly Bms können das.
#119
Wie schon gesagt: Wenn du die obere Spannungsgrenze frei einstellen kannst, ist das schon mal nicht mit jedem BMS möglich (und normalerweise auch nicht sinnvoll....) Wenn dein BMS die Ladung unterbrechen und gleichzeitig eine Entladung ermöglicht, muss deine Batterie mindestens 3 Anschlüsse besitzen. Das kommt bei den meisten LiFe-Batterien bekanntlich eher selten vor..... Es ist daher, wahrscheinlich für die meisten Anwender, in meinen Augen wenig hilfreich, die Verhältnisse von Spezial-BMS näher zu erörtern. Wichtig ist zu wissen, welche Aufgaben 08/15-BMS, die sich in den meisten LiFe-Batterien befinden, erfüllen sollen und können. Eine Laderegelung gehört definitiv nicht dazu. |
#121
Deswegen (natürlich nicht NUR deswegen, Preis und Ersetzbarkeit der ET waren wichtiger) habe ich ja einen Selbstbau mit ganz normalen käuflich zu erwerbenden Komponenten. Aus das BMS ist Standard. Aber genau wegen dem BMS habe ich mir keine "fertige" Batterie zugelegt. Es funktioniert anstandslos. Und wie Schin geschrieben, ich kenne einige Wohnmobilisten, die das genauso übers BMS problemlos steuern.
Oldskipper kann das ja auch. |
#122
Nein. Es werden weder 3 Anschlüsse benötigt, noch wird da etwas geregelt.
Die Ladung wird abgestellt: Gesamtspannung zu hoch Zellspannung zu hoch Zelldrift zu hoch Temperatur zu hoch Temperatur unter 5Grad. Diese Werte lassen sich konfigurieren. Theoretisch könnte man da auf jede Ladetechnik verzichten, da die Lifepo im Regelfall viel mehr Ladestrom akzeptiert, als irgendeine Lichtmaschine liefert. Und Ladung stoppen, dabei trotzdem Entladung zulassen, geht über eine Strippe und ohne das die Spannung hoch läuft und die Lima schrottet.
#123
das gleiche wie vom Oldskipper, ein externes mit Gehäuse von Daly 250A. Da gibt es aber mehrere Versionen. und Evos von. Aber eigentlich Standard. Die vom gleichen Hersteller in "Fertig-Batterien" verbaute unterscheiden sich mitunter deutlich ( jetzt frag mich aber nicht, worin genau. Ich bin einfach Empfehlungen gefolgt).
Lifepo 4 und Lagerung bei Frost? | Verbraucheranwalt | Technik-Talk | 10 | 23.11.2021 18:12 |
Lifepo Batterie Anschlussfrage | peterchen66 | Technik-Talk | 4 | 26.02.2021 18:00 |
Wassermacher-Eigenbau | Volker | Technik-Talk | 17 | 27.12.2002 23:04 |
Kühlbox Eigenbau | Tantchen1 | Allgemeines zum Boot | 9 | 14.12.2002 14:31 |
Eigenbau auf Langfahrt | Holger | Langzeitfahrten | 16 | 02.12.2002 17:45 |
