Aluboot im Winter dämmen?
seit Anfang November habe ich endlich mein Arynboat. Nun möchte ich das Boot mit 19 mm selbstklebendem Armaflex dämmen. Meint Ihr, dass das im Winter problemlos möglich ist. Oder sollte ich bis zum Frühjahr warten. Gruß Stefan |
.....aus dem Bauch raus würde ich (!!) es lassen + bis zum Frühjahr warten. Dann : willst du nur die Fächer bekleben, oder auch die Rippen? Würde gut aussehen, aber eben viele Meter Kältebrücken.
Mein Schuppendach habe ich so gedämmt, da sind die Rippen aber Holz, + es klappt sehr gut. Grüße, Reinhard |
Aus meiner Erfahrung sind Kälte für den Kleber und sich auf dem Metall niederschlagende Feuchtigkeit dabei im Winter das größte Problem. Gruß Ulf |
Hi, Ich habe das Zeug in meinem Defender auch im Winter verlegt.
Solange dein Boot nicht feucht ist und du es an einem sonnigen Tag machst, sollte es kein Problem sein. Das Zeug klebt wie sc****se. |
Hallo, es muss trocken sein und mindestens + 5 Grad, dann klebt das Zeug wie die Pest. Sollte es irgendwo fettig sein, dann mit Reiniger säubern. Übrigens kannst du auch Kaiflex nehmen, ist das Gleiche aber etwas günstiger.
Gruß Rene
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen.... |
Danke für die Antworten.
Das Alu wird mit Bremsenreiniger von Fett etc. befreit, damit der Kleber haften kann. Die Rippen müssen m.E. zwingend isoliert werden, ansonsten habe ich 1a Kältebrücken. Bei einer Rippenbreite von 4 cm hatte ich eigentlich vor, 8 cm breite Streifen mit einer einer Stärke von 10 mm zu verwenden. Mittlerweile überlege ich aber, die kompletten Flächen (der Seitenwände) mit dem 10 mm starken Armaflex zu versiegeln. Dann wären die Fächer mit 29 mm und die Rippen mit 10 mm gedämmt und alles ziemlich geschlossen. Das Dach bekäme für Fächer und Rippen das Material in 19 mm Stärke. Zum Schluss im sichtbaren Bereich vielleicht noch eine Acrü Tex Verkleidung, das weiß ich aber noch nicht. Gruß Stefan |
Cooler Kasten .
ich hätte Bedenken, dass sich Kondenswasser hinter der Isolierung sammelt. Egal ob sie im Sommer oder Winter verklebt wird. Bei einer Freundin, mit großem Aquarium und Alufenstern in der Wohnung, war es immer um die Rahmen klamm, nass und teils schimmelig.
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus |
Kondenswasser gippts nicht, wenn fest verklebt => dann denkt die kalte Luft : oh, 1 fester Körper. Frage ist : wozu dämmen? doch nur, wenn innen geheizt wird. Oder nur gegen Schall?
Grüße, Reinhard |
Das Boot soll ganzjährig genutzt werden inkl. gelegentlicher Übernachtung. Dieselheizung ist vorhanden, werde ich aber nachts nicht benutzen. Ist mir zu laut und trotz CO-Warner irgendwie nicht ganz geheuer. Mit meinem XXL-Angelschlafsack waren die beiden Nächte im November/Dezember außerdem auch ohne Heizung sehr angenehm.
Ohne Dämmung habe ich bei den aktuellen Temperaturen aber die reinste Tropfsteinhöhle. Über Nacht hatte sich nämlich sehr viel Kondenswasser entwickelt. Könnte auch im Sommer zum Problem werden. Das möchte ich bestmöglich verhindern. Schalldämmung ist ein netter Nebeneffekt, aber nicht das Hauptziel. Gruß Stefan |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Laufgeräusch des Außenborders dämmen | Ride The Lightning | Technik-Talk | 52 | 04.03.2016 00:02 |
Motorraum (Schall) dämmen | Dieter M. | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 14.01.2008 09:27 |
Kellerdecke dämmen | Jörg | Kein Boot | 33 | 11.10.2007 22:30 |
Motorraum dämmen ?!?! | Fireball | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 01.09.2007 22:06 |
Aluboot über den Winter im Wasser | step | Allgemeines zum Boot | 3 | 20.01.2005 23:09 |
