Stecker an einem Molex Connector umstecken
ich habe auf meiner Sessa S 26 ein Bussystem verbaut. Wenn ich das Raduio einschalten möchte, geht die Bilgenpumpe an. Ich habe herausgefunden, welche Stecker ich wohl tauschen muss. Allerdings bekomme ich die Kabel nicht vom Stecker gelöst. Auch mein Hauselektriker kann mir hier nicht weiterhelfen. Gibt es hier einen Trick, wie mann das Kabel aus dem Stecker bekommt? Bilder habe ich einmal eingestellt. Vielen Dank. LG Bernd |
Ich kenne diese Stecker leider nicht vermute aber eine Verriegelung die entweder in den beiden Schlitzen auf Bild 2 zu sehen sind oder der weisse nubbel auf Bild 3. Hier jeweils vorsichtig mit einem sehr kleinen Schraubenzieher probieren und gleichzeitig ziehen
Liebe Grüße Willi
du musst den PIN aus dem Gehäuse drücken. Feinwerkzeug oder speziellen Auspinner, Ausdrücker verwenden, um die Haltenasen anzulegen. Gibts in der Elektrikerkiste, beim Motorradladen usw.
genau für diese Art des Steckers brauchst du einen speziellen auswerfer... (Büro klammer könnte gehen.. ist aber vermutlich zu dick)
einen dünnen stift den du von vorne in die kelien Ausparung einführst... das Kabel muss im Gleichen moment in den Stecker geschoben werden... durch das Einschieben des Pins entriegelt sich eine NAse am Crimpkontakt udn man kann das Kabel rausziehen.. das Kabel muss unbedingt zuerst reingedrückt werden um diese Verriegelungsnase zu entlasten .. erst dann den Pin von vorne reinschieben...
Ähnliche Themen | ||||
Anschluß/Connector für IAC Véntil Merc. 5,0 MPI | Papko | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 04.10.2019 14:18 |
Wer kennt den EMT Connector | kurz | Allgemeines zum Boot | 1 | 29.10.2016 12:29 |
Auspuff "umstecken"? | Ostsee2015 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 28.09.2015 12:10 |
spannungsabfall an trenndioden kompensieren,gelbes kabel umstecken? | didac | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 07.04.2010 23:52 |
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker | Buchwald | Technik-Talk | 9 | 30.05.2006 18:44 |
