Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Verlängern Wifi Repeater WPS?
Ich habe eine kurze technische Frage an die Netzwerk-Profis, da ich ein Verbindunsgproblem einer neuen Wärmepumpe habe:
Fritz.Box 7490 im Technikraum, dazu einen Devolo Magic 2 LAN DinRail in der Hauptverteilung neben der Fritz.Box, im Haus verteilt 2 dLAN Repeater in den Steckdosen. Das Haus ist halt groß über mehrere Etagen. Nun habe ich eine neue Wärmepumpe, die auf einer unbenutzten Dachterasse steht und bekomme die nicht verbunden. Die Wärmepumpe soll über die WPS Funktion der Fritz.Box gefunden werden, das passiert aber nicht. Das WiFi Symbol blinkt freilich im Display der Wärmepumpe zwecks Empfangsbereitschaft. Meine Frage: Wird WPS auch über die Repeater verlängert oder müsste die Wärmepumpe in tatsächlicher Reichweite der Fritz.Box stehen? Was sie wohl nicht macht. Da ich das Ganze übers Handy mit der dazu gehörenden App installiere, sehe ich, dass mein Handy vollen Wifi Empfang hat. Ein Repeater befindet sich Luftlinie 3m von der Wärmepumpe. Vielleicht weiss ja jemand Rat? Danke schon mal im Voraus. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
Ich habe den Fitz Repeater 2400. ( Ist WLAN, nicht Steckdose wie bei dir ). Dort wird WPS und alles "andere" anstandslos unterstützt.
Gruß Holger
Das WPS funktioniert meisst nur zwischen Geräten eines Herstellers.
Und an eine Fritzbox würde ich immer einen Fritzrepeater hängen.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Bei einer Neuen WP
(warum hat man das nicht schon bei der Inbetriebnahme gleich mitgemacht ) wäre das für mich ein Fall den Werkskundendienst telefonisch (neudeutsch Hotline) zu testen. Ein bisschen ein mühsamer Weg...mit Beharrlichkeit immer weiter verbunden zu werden...aber am Ende kann man voll positiv überrascht werden und trifft auf eine(n) der wirklich was weiß und ne Abkürzung kennt.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Ach, jetzt erst genau gelesen
Über die DLAN Dinger kann kein WPS gehen. Oben machst Du dann ja ein neues WLAN, am Ausgang der Dlans, dann musst Du die Pumpe an diesem neuen Netz anmelden.
du kannst die fritze neben die neue wärmepumpe tragen, dort an strom hängen und dann mit wps verbinden.
wenn du dann wieder alles über repeater nutzt funktionierts
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Nö, nicht wenn Dlan Geräte dazwischen sind und oben ein anderes WLAN Netz besteht.
Nur, wenn NUR WLAN Repeater dazwischen sind.
Ich hatte vergessen dabei zu schreiben, dass die Repeater in einem Mesh-Netzwerk eingebunden sind. Es gibt also zwar 3 sendende Stationen, die senden aber wie eine einzelne Station und es gibt demnach auch nur einen Wifi-Namen und nur eine sichtbare Station. Grüße und danke euch schon mal... Totti
solange der wifi name gleich ist reicht es wenn sich der gerät einmal über wps mit dem mutterschiff verbindet. danach ist es egal ob die repeater wps können oder nicht.
wps teilt dem gerät quasi wlan namen und pw mit für mehr ist das nicht gut edit...also wlan empfang solltest du draussen natürlich auch haben, vom gleichen wlan(name und pw identisch) wie es deine fbox hat
Grüße Totti
Sonst nehme ich die Fritz.Box von der Wand ab und versuche es so. Manuell soll es auch gehen, aber ich weiss gerade nicht was ich alles für Angaben dafür brauche um die einzutippen. Grüße Totti
Es hat jetzt geklappt, die offene Stahltüre hat gereicht.
Alles sehr kompliziert, wenn man noch mit Holzspielzeug aufgewachsen ist... Grüße und danke euch Totti
Ähnliche Themen | ||||
Marina-WLAN: WIFI Repeater Login über Captive Portal möglich? | maro7169 | Technik-Talk | 3 | 14.08.2018 09:39 |
Bin verwirrt! Was ist der Unterschied zwischen mercruiser 3l WPS und 3 MPI Ec? | schwarzer Korsar | Allgemeines zum Boot | 6 | 07.08.2011 22:17 |
Mercruiser 4,3l A WPS 2PC aus 2001 Drehzahl senkt sich ab und nimmt kein Gas an? | m.prien | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 30.05.2007 07:01 |
Anschluss Repeater Seafarer Echolot | Axel MU | Technik-Talk | 2 | 27.08.2003 20:17 |
NMEA Multiplexer mit Repeater | Lothar | Werbeforum | 0 | 04.11.2002 12:37 |
