Faria Chesapeake Instrumente
Hallo Leute,
hab mir von den Faria Chesapeake Instrumenten den Drehzahlmesser mit Betriebsstundenanzeige und das Kombiinstrument (Wassertemp, Öldruck, Batteriespannung, Spritanzeige) gekauft. Hab dazu leider keinen Anschlussplan oder Kabelbaum. Auf der Rückseite sind nur die PINs mit A & B und 1, 2, 3, 4, ... Hat jemand dafür einen Belegungsplan? Hab das halbe Netz umgepflügt (auch Faria Homepage, die sagt aber immer error bei den downloads) und nichts gefunden. Es stehen folgende Nummern drauf: Drehzahlmesser: CS0696B mit 4 PINs Kombiinstrument: CS0623BWH mit 2x 6 PINs Hoffe mir kann jemand helfen, danke schonmal!!
Gruß Christoph |
Gruß Christoph |
Guckst Du hier:
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0092B.pdf und hier http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0013E.pdf Gruß aus Holstein Guido |
Danke Guido, aber ich habe keine Schraubanschlüsse sondern nur Steckpins. Bei deinem ersten Link könnte das funktionieren weil die Zahlen dabei stehen aber beim zweiten fehlen mir die Bezugspunkte...
Gruß Christoph |
Hallo Christoph,
steht bei Deinem DZM nicht GND, BAT und SIG neben dem Pin? Gruß aus Holstein Guido |
Nein, nur
A B C D auf dem DZM und 2x A B C D E F auf dem Kombiinstrument
Gruß Christoph |
Bevor noch alle rumrätseln, warum kontaktierst du nicht FARIA??
http://faria-instruments.com/about.php Die senden dir das Anschlussbild. Die Artikelnummern hast ja wohl noch. oder du suchst hier dein passendes Manual: http://faria-instruments.com/manuals.php |
Nope, hab keine Artikelnummer. Und in den Manuals is es eben leider nicht dabei. Hab wie gesagt schon vorher sehr viel versucht. Werd bei Gelegenheit mal ein Bild von hinten einstellen.
Gruß Christoph |
Gruß Christoph |
Warum kaufst Du denn solchen Schrott ohne Unterlagen? War bestimmt wieder mal ein teures Schnäppchen.Ich kaufe sowas nur mit kompletten Unterlagen und vermeide dadurch Zeit und Ärger.
Ich denke da hilft nur der direkte Kontakt zu FARIA.
Faria hab ich bereits kontaktiert. Warte aber noch auf Antwort.
Die Instrumente waren in einer Rinker250 verbaut und die Anschlussart müsste "Packard Connector" heißen. Mit Bus-Systemen hat das meiner Ansicht noch lange nichts zu tun.
Gruß Christoph |
Hallo Christoph,
versuche es mal hier, http://www.propellerdiscount.de/ die stehen direkt mit Faria in Verbindung. Schicke denen doch einfach mal eine Mail. Der Herr Abroszat ist sehr kompetent und kümmert sich. Mir hat man da gut geholfen, bzw. ist noch dabei.
Viele Grüße Roland |
Faria hat ebenfalls geantwortet und hat sich alles geklärt.
Danke Forum ;)
Gruß Christoph |
Möchtest Du vielleicht die Dir zuteil gewordene Hilfe auch teilen, damit jemandem
mit einem vergleichbaren Problem dadurch geholfen werden kann?
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Natürlich, entschuldigt bitte!
Hatte vor lauter Tatendrang direkt vergessen die Files einzustellen. Es gibt scheinbar 2 verschiedene Anschlussmöglichkeiten bei Faria. Die deutsche und die Ami-Version. Faria hat mir dazu dann eine Bauteilzeichnung zugeschickt auf der die Pin-Belegung der Ami Version vermerkt ist. Wirklich sehr hilfsbereiter Service!!! Hab die passenden Stecker dazu hier: http://www.lsxtune.com/shop/product_...roducts_id/864 gefunden.
Gruß Christoph |
Tacho
Hallo Christoph, hast du die Instrumente so wie auf dem Foto komplett gekauft?
Wenn ja was kostet so ein Satz? Gruß |
https://de.lmgtfy.app/#gsc.tab=0&gsc...a%2BChesapeake
servus dieter Sprichwort: Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in den Verdacht, ein Würstchen zu sein ... |
https://www.propellerdiscount.de/pro...eake-ss-white/
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
