Kauf doch für Deine Frau einen Akku-Sauger.
Im Ernst, habe ich live in einem Friseursalon gesehen, wie die nach dem waschen die Haare abgesaugt/fast-trocken-gesaugt haben. Das wäre dann ein Multitool an Bord.
Gruß Gerd H.
Es fließen sogar 45 A, gemessen mit der Stromzange. Wegen der Verluste. Ist aber eben immer noch viel weniger, als wenn der 1500 Watt Fön arbeitet. Gruß Rüdiger
Aber ich seh' schon, ich komme um einen Inverter wohl nicht herum.
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe!
Das solltest du nochmal nachlesen... Für Büroarbeitsplätze rechnen wir mit 100 W/Person. Arbeitend, nicht im Kino stillsitzend und zuschauend.
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit...
https://www.amazon.de/Cyhamse-K%C3%B...1735955&sr=8-7 (PaidLink)
Und hier die Variante für lange Haare https://www.amazon.de/Frantools-Stan...1735955&sr=8-9 (PaidLink) Gruß Chris
Da hast Du Reinhard falsch verstanden. Er meinte die Energie die ein Mensch abgibt.
Gruß Mirko
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! |
https://www.amazon.de/Ambienceo-Stan...NsaWNrPXRydWU= (PaidLink)
Könntest auch so einen 4 fach Ausgang nehmen, denke da könnte man an einen tatsächlich eine Art Fön dran basteln. Muss ja nur ein flexibles Rohr sein und am Ende ein Hitzeschutz. Musst aber schauen diese Standheizung sind eine Wissenschaft für sich. Die gibt es in allen Varianten, auch in kleiner, mit zig Fernbedienungen und Bedienelementen. Bei Amazon /ebay findest du da sehr viel. Gruß Chris
Ich würde für die verschiedenen Optionen die Kosten ausrechnen und dann Mutti entscheiden lassen wie wichtig das für sie ist?
Echte Leistung geht nur über einen Inverter mit entsprechender Batterie davor , einem Generator oder Lithium.
Böser Fehler...... Wenn Mutti das will, will sie es und du musst sehen wie du das schaffst...... da spielen kosten schnell keine Rolle und der Platz wird geschaffen, zur Not müssen deine Biervorräte von Bord oder der Werkzeugkasten oder oder oder.
Neben einem Schrauber und 4 Akkus (6,0 Ah) befinden sich noch 3 Makita Geräte an Bord:
Ventilator Staubsauger Kaffeemaschine Hab grad gesehen, dass es auch eine Heißluftpistole gibt. Leider habe ich die noch nicht ausprobiert.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Wenn Du dein Hobby weiterhin ungestört ausüben willst -und das nicht alleine- dann würde ich mir das ganz genau überlegen. Oder bist Du Junggeselle und hast Narrenfreiheit
Geändert von Siggy (05.05.2022 um 13:58 Uhr) Grund: Nach Hinweis vollständiges Zitat
Ein 230V Fön hat eine leistung von mindestens 1500W
Bij 12V solte das 125A . . . Die dazu benötigte Kabel sollen eine Durchmesser ählich eine Gartenschlaug haben müssen, und das 2x Eben bei "nur" 500W ist dat immer noch etwa 40A und sogar dafür braucht mann dikke Kabel. Also, die mögliche Lösungen:
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
Hi Rob...siehe unten:
Ne Dusch-Trockenhaube kostet keinen 10er und wenn ihr vor Anker seid kann es ihr wurscht sein, wie die Haare aussehen. Ist ja niemand da.
Nur DU musst sie davon überzeugen sie auch mit leicht angefetteten und strubbeligen Haaren wirklich gern zu haben. Problem solved. Nächste Frage? Chrischan
Beide Punkte habe ich natürlich ausführlich diskutiert. Zu Punkt 1 konnte ich sogar schon leichte Überzeugungsarbeit leisten - scheint zu klappen. Punkt 2 ist eh klar, das glaubt sie mir auch, hilft aber nicht so richtig...
Wenn du mich schon zitieren möchtest, dann doch bitte komplett und sinngemäß. Nicht Teile Rausschmeißen und den Sinn komplett verändern. Bitte korrigiere das . Danke
Wenn ich immer alles das mache was meine Frau möchte oder will dann hätte ich mindestens ein 100 Meterschiff mit einem eigenen Kraftwerk. Bei mir gibt es sone Spinnerei mit Föhn oder Kapsel Kaffeemaschine oder überhaupt Inverter erst garnicht weil ich meine Frau nicht mit der Nase draufstupse das sowas überhaupt funktionieren könnte. Wenn wir im Hafen liegen und Strom haben ist das überhaupt kein Problem, aber sonst läuft alles über 12 Volt und funktionieren / angeschlossen wird das was der Kapitän erlaubt.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Habe den vorigen Beitrag jetzt auf Vollzitat umgestellt. Der einzige Zweck der Verkürzung meinerseits war es nicht immer alles voller Vollzitate zu haben. Und kein irgendwie anders gearteter. Sorry falls das anderes rüberkam.
Genau. Und diesen Wert brauchst du für Heizlast-/Kühllastberechnung. Für Büroarbeitsplätze werden 100 W/Person angenommen. Was du meinst - du hast da nämlich etwas falsch verstanden - sind nicht die Geräte. Die werden nicht personen-, sondern arbeitsplatzbezogen gerechnet...
Wir hatten Urlaubsgäste an Bord mit einem Gasföhn.
Er wurde täglich benutzt und die kleine Gaskartusche heilt recht lange.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Ein Gasfön???
Gibt es eigentlich auch 12V-Flex?
*frage für einen Freund, der gerne vom Wasser aus ein Loch in eine Stahlbrücke säbeln möchte und auch keinen Inverter hat.
"But you said five degrees starboard." "Yeah, it’s the other starboard, Captain Shit-tastic!" |
Grüße, Reinhard |
12V zu 12V Umschalterschaltung oder so ähnl. ;-)) | User_63746 | Technik-Talk | 20 | 02.10.2016 19:12 |
12V auf 12V? Sinuskurve egal wegen Gleichrichtung? (Elektronisches Gerät) | Mork | Allgemeines zum Boot | 6 | 22.03.2010 18:57 |
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose | Kurzschaft | Allgemeines zum Boot | 28 | 24.05.2009 12:11 |
Wann Umstellung der Kfz-Bordspannung von 12V auf 42V? | John | Technik-Talk | 30 | 03.08.2006 10:43 |
Glühbirnen (Leuchtmittel) in 12V/24Volt Ausführung | charlyvoss | Technik-Talk | 5 | 03.05.2002 11:27 |
