Alt 21.05.2022, 15:01
Kent28 Kent28 ist offline
Standard Deckel für Sicherheitsgasflaschenbehälter 5kg
ich bin neu hier und habe Probleme ein Teil zu finden bzw. suche nach einer anderen Idee für die Umsetzung.
Achten außen habe ich zwei Gasflaschenbehälter (5kg). Bei beiden ist der Deckel defekt. Ich möchte das jetzt endlich mal erneuern. Leider finde ich keinen Ersatz für die Deckel. Es wurde hier im Forum 2008 einmal ein ganzes System angeboten.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=58949 Das ist genau das, was ich auch verbaut habe. Gibt es noch eine andere Idee, wenn ich keinen Deckel bekomme, außer alles komplett neu zu machen?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe. Schönes Wochenende. ;)
Hits:	25
Größe:	173,3 KB
ID:	956265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	153,2 KB
Alt 21.05.2022, 15:15
Benutzerbild von turbopapst
3.540 Danke in 2.397 Beiträgen
Hallo ...............,
scheinbar nicht mehr lieferbar...
Werner
Alt 21.05.2022, 15:25
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
600 Danke in 347 Beiträgen
Vielleicht kann jemand mit einem 3D-Drucker so etwas machen?
Alt 21.05.2022, 15:33
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
513 Danke in 318 Beiträgen
Wenn das Problem nur die Sprünge im Deckel sind die man auf deinem Bild sieht würde ich versuchen den Deckel mit einer Matte und Laminat überziehen
Liebe Grüße
Willi
Alt 21.05.2022, 15:44
Geht das? Der Verschluss ist für mich das Problem. Hatte schon überlegt die aus Alu zu machen. Weiß aber nicht wie ich die zu und auf bekommen soll, so dass man auch wieder leicht dort ran kommt und auch nicht darüber stolpert.
Alt 21.05.2022, 15:47
Ja, ist nur optisch. Sieht nicht schön aus. Laminat, ist glaube nicht so gut. Ist außen und vielleicht auch zu hoch? Dann eher mit Alu überziehen und den Verschluss frei machen?
Alt 21.05.2022, 15:57
So zum Beispiel als Blende? Am PC ist das ganz einfach... ;)
Hits:	18
Größe:	91,7 KB
Alt 21.05.2022, 16:09
zooom zooom ist offline
2.575 Danke in 1.232 Beiträgen
Wenn es Dich nicht optisch stört, kannste das mit weißem Sika zukleben, technisch ist es kein Problem: Gasflasche nur von oben zugänglich, nach unten entlüftet, Alles gut, da wären sogar die Risse nicht von Belang.
Alt 21.05.2022, 16:35
Wie meinst du das? Ich verstehe das nicht. Einfach nur den Kleber darüber machen, sonst nichts?
7,5kg M Anker, welche Ankerrolle ? Jens- Technik-Talk 25 24.04.2016 20:37
5kg Anker Sāmpēra Allgemeines zum Boot 14 09.07.2014 08:19
17,5kg 1,25m Segelyacht Bootshaus Webert Modellbau 16 23.08.2010 06:25
Deckel für evinrude/johnson 4 PS segelmeister Motoren und Antriebstechnik 6 19.01.2009 15:42
Deckel für Öleinfüllstutzen fehlt terris244 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2007 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
