Alt 16.07.2019, 19:39
Benutzerbild von Warnerlars
Warnerlars Warnerlars ist offline
Boot: evtl. Crestliner Mustang aus den 60ern
Standard Was ist das für ein Boot, Hersteller und Typ?
vielen Dank für die Aufnahme.
Ich habe mir dieses Jahr mein erstes Boot zugelegt.
Ich würde gerne Wissen was es für ein Hersteller und Typ ist.
Bisher habe ich folgendes erneuert:
Seilzüge erneuert, neuen Motor Mercury F15 E Efi, Motorwanne,Spiegel gespachtelt, gestrichen und verstärkt.
Umlaufend Hart Pvc U-Profil angebracht.
Hits:	147
Größe:	45,4 KB
ID:	848198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	56,0 KB
ID:	848199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	50,8 KB
Hits:	143
Größe:	34,3 KB
ID:	848201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	34,9 KB
Alt 16.07.2019, 19:53
jogie jogie ist gerade online
Boot: Motorboot seit 2017
Rufzeichen oder MMSI: Amateurfunk DK6 ...- -.-.
3.883 Danke in 2.259 Beiträgen
Normalerweise sind bei einem Boot Papiere dabei und ein Typenschild am Boot, wo Herteller, Typ, Bj. etc. drinn stehen so ähnlich wie beim Auto.
Und anmelden muss man ein Boot auch und Kenzeichen anbringen.
Gruß Jogie
Alt 16.07.2019, 22:22
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Anmelden geht problemlos ohne jegliche Papiere. Beim WSA wird das Boot als "Eigenbau" eingetragen. um es anzumelden, muss es mindestens 5 Jahre beim Vorbesitzer angemeldet gewesen sein.
Bei meinem "Zweitboot" iss so gereglt worden.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.07.2019, 00:17
Vielen Dank für die Antwort.
Die Kennzeichnungspflicht besteht auf Binnenwasserstraßen nicht auf Seewasserstraßen in diesem Fall.
Kennzeichnung von Kleinfahrzeugen
Auf den Seeschifffahrtsstraßen benötigen lediglich Wassermotorräder ein amtliches Kennzeichen. Dieses wird analog nach den Vorschriften über die Kennzeichnung von Kleinfahrzeugen auf den Binnenschifffahrtsstraßen (Interner Link) vergeben. Vermietete Sportboote werden nach den Vorgaben der See-Sportbootverordnung gekennzeichnet. Eine darüber hinaus gehende Kennzeichnungspflicht gibt es im Gegensatz zum Binnenbereich nicht.
Alt 17.07.2019, 21:11
Benutzerbild von Seebäll
Seebäll Seebäll ist offline
Boot: Der rote Ibis
152 Danke in 63 Beiträgen
nun weißt Du zwar noch immer nicht um welchen Typ es sich handelt, dafür sind jedoch die Anmeldeformalitäten geklärt.
Da Du keine Maße verraten hast würde ich mal auf einen Trainer tippen.
Was mich jedoch diesbezüglich stutzig macht ist die Scheibe.
Der Trainer hat im originalen eine gerahmte Scheibe, die glaube ich die Heckscheibe des Wartburg 353 war.
Richtig sicher bin ich mir aber nicht.
Vielleicht steigt ja noch jemand mit ein, denn Trainer Besitzer gibt es hier viele.
Du könntest auch mal in die Sufu gehen, da gibt es ein DDR Boote Thema und eventuell findest Du Ähnlichkeiten.
Viel Spass mit dem Boot!
Grüße vom Seddinsee!
Alt 17.07.2019, 22:29
Ja das stimmt, weitergekommen bin ich da noch nicht.
Das Boot hat eine länge von 4,10m und eine breite von 1,60m.
Die Trainermodell habe ich schon gecheckt konnte aber auch keine Übereinstimmung feststellen.
Ich werde mal in der Sufu schauen. vielen Dank.
Alt 11.02.2020, 01:18
Standard Ich tippe auf Crestliner Mustang
Das Boot ist 4,10 x 1,60m und nach meiner Recherche müsste es ein Crestliner Mustang sein. Aus den späten 60ern. Eine 100prozentige Übereinstimmung habe ich leider vom Bootskörper nicht gefunden aber sehr ähnliche Modelle. Vlt. hat ja jemand noch einen Tip. Ich bin gerade dabei die Aussenhülle und Spiegelplatte zu erneuern und brauche noch eine neue Frontscheibe. Ich möchte es so gut es geht in dem Originalzustand bringen..
https://www.retrocrestliner.com/
Hits:	72
Größe:	93,5 KB
ID:	869692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	73,8 KB
ID:	869693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	84,4 KB
Alt 04.12.2021, 09:34
Thorsten 60 Thorsten 60 ist offline
Boot: Shetland 536 family four mit 15ps
Hallo,ich habe das gleiche boot ist eine Crestliner Mustang.gruß Thorsten
Alt 04.12.2021, 09:53
Benutzerbild von waterfront
921 Danke in 555 Beiträgen
Lieber Thorsten, verrate uns doch Mal, ob an deinem Boot ein Typenschild, Nummer oder dergleichen angebracht ist. Vielen Dank.
Gruß Holger
Alt 28.12.2021, 04:11
Hallo,Holger bis jetzt habe ich noch nichts dergleichen gefunden.Ich bin aber noch am schleifen vielleicht ist ja eine Nummer am Spiegel eingestannzt.Das das eine Mustang ist habe ich vom vorbesitzer erfahren.
Welches Boot/ Hersteller/ Typ ist das? Uh-Boot Restaurationen 1 13.11.2018 08:01
Was für ein Boot ist das?! (Hersteller, Typ) Koni205 Allgemeines zum Boot 2 30.06.2018 22:47
Mein neues Boot Was ist es für eins?? Typ ? Hersteller? Hardcoreracer Allgemeines zum Boot 3 01.04.2017 05:25
Was ist das für ein Boot / Typ / Hersteller Andreaskaput Kleinkreuzer und Trailerboote 4 05.10.2014 11:39
Welcher Hersteller/Typ ist das? JonnyC Kleinkreuzer und Trailerboote 2 30.04.2012 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
