Alt 08.01.2022, 17:01
alex_e alex_e ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard SIMRAD Go 7 mit Funkgerät per NMEA verbinden - Sinnvoll?
Moin Moin in die Runde,
leider ist das von mir ausgewählte Funkgerät mit inkludiertem AIS Transponder wohl längerfristig nicht lieferbar, weshalb ich nunmehr nach zwei Geräten suche.
Beim AIS Transponder ist die Wahl bereit getroffen und ich stelle mir die Frage, ob es Sinn macht ein SIMRAD Funkgerät mit NMEA 2k (oder auch eines von einem anderen Hersteller) zu kaufen und in das Netzwerk einzubinden.
Welche zusätzlichen Funktionen würde mir die Einbindung bringen? GPS müssen Funkgeräte inzwischen ja integriert haben. Bietet die Wahl eines SIMRAD-Funkgerätes wohlmöglich mehr Funktionen in Kombination mit meinem Plotter, als wenn ein anderes Funkgerät per NMEA 2k eingebunden wird?
Ganz Laienhaft wäre meine Vorstellung einer guten Netzwerkfunktion, dass ich auf dem Plotter ein benachbartes Schiff auswähle und per DSC ansprechen kann, ohne dessen MMSI händisch zu übertragen. Ist das Wunschdenken oder doch Realität?
Beste Grüße
Alex
Alt 08.01.2022, 17:24
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.772 Danke in 704 Beiträgen
Wenn Dein Funkgerät AIS empfangen kann, dann hast Du alle AIS Infos auf dem Plotter. D.h. es werden die Schiffssymbole in die Karte an der realen Position eingeblendet und mit Touch darauf, siehst Du die Schiffsinfos z.B. Name, Kurs, ob in Fahrt oder vor Anker usw.. Auch die MMSI müsste angezeigt werden.
Bedienen lässt sich darüber aber das Funkgerät vom Plotter aus nicht.
Ich habe das Link 8 Funkgerät mit meinem Simrad Plotter (ebenfalls Go 7) verbunden und die Positionsanzeige der Schiffe mit AIS auf dem Plotter funktioniert bisher fehlerfrei.
Dirk
Elbe km 50,5 re Ufer
Alt 08.01.2022, 20:51
1.195 Danke in 734 Beiträgen
Also ich meine, dass ich in der Bedienungsanleitung von meinem Link 8 gelesen habe, dass bei Kombination mit einem Lowrance Plotter die MMSI übernommen werden kann für einen DSC Messgage an ein Schiff, welches auf dem Plotter sichtbar ist.
Oder es war so, das süße es in der Anleitung von meinem Garmin Plotter stand, sofern er mit einem Garmin Funk verbunden ist.
Bei der Kombination Link 8 mit mit Garmin Plotter klappt es auf jeden Fall nicht.
Daher könnte es sein, dass eine „Firmeninterne“ Integration tatsächlich noch ein paar mehr Funktionen bietet. Die Basisdinge funktionieren auf jeden Fall Herstellerübergreifend. Die Übertragung der MMSI vom Plotter an die Funke gehört dann aber nicht dazu.
Gruß Rüdiger
Alt 08.01.2022, 20:52
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.810 Danke in 1.276 Beiträgen
Habe das Link8 ein Lowrance HDS und ein Simrad Evo3, von beiden lässt sich ein AIS-Ziel anwählen und dann über "Call" anrufen oder einen Kanalwechsel durchführen (Verbindung über NMEA2000 vorausgesetzt)
Alt 09.01.2022, 10:40
Also wenn das beim Simrad Evo geht, sollte das auch beim Simrad Go funktionieren. Ich werde mal bei meinem Go7 ein Softwareupdate machen, vielleicht ist die Funktion dann mit dabei.
Wie ist denn da die Bedienreihenfolge am Plotter? Ich kann mir vorstellen, man markiert das AIS Symbol des Schiffes, dann geht ja ein Untermenü auf mit den Infos zum Schiff. Erscheint dann dort ein Button für den Call?
Dirk
Alt 09.01.2022, 15:36
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.139 Danke in 1.097 Beiträgen
Beim Go 7 XSE funktioniert es zusammen mit dem RS35 auf jeden Fall. Es gibt aber auch das Go 7 ohne XSE/XSR, das ist ein anderes Gerät. Wie das bei dem aussieht weiß ich nicht.
Henning
2 Tanks verbinden sinnvoll? Wasserablauf vorhanden? Häh? User: 3512 Technik-Talk 6 07.07.2021 16:39
Garmin Kartenplotter 721sx und Funkgerät Standard Horizon über NMEA 0183 verbinden Pura Vida Technik-Talk 21 21.02.2020 09:57
Simrad GO7 und MPI mit WLAN verbinden holsteinerjung Technik-Talk 13 26.02.2017 20:54
Simrad Funkgerät mit Garmin GPS 72 verbinden? Stoertebeker2010 Technik-Talk 6 05.01.2014 01:05
3 Tanks sinnvoll miteinander verbinden? toxy Technik-Talk 10 28.06.2010 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
