Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 132Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 132
Alt 25.11.2021, 20:48
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.519 Danke in 498 Beiträgen
umdrehen, aber die Platte...
Plattenwechsler. Funzt 1a!
Leider kein eigenes Video, aber ich hab solche Dinger auch zuhause:
https://youtu.be/hXKa3RRmVkQ?t=55
  #77
Alt 26.11.2021, 07:31
User: 3512
Und zum Thema Frequenzen / Bass: Wie schon erwähnt, ist der übliche Bass bei üblicher BummBox-Musik (DanceFlor, Elektro, Techno, Rock, Pop) i.d.R. bei ca. 200Hz.
Wer mal einen richtigen Bass hören möchte, solle sich mal "Also sprach Zaratustra" / Strauß auf einer richtigen Orgel anhören. Das sind 20Hz und in einer guten Kirche viebriert es im Bauch. Zu Empfehlen ist da z.B. der St.Petersdom in Budapest oder der Dom in Speyer.
Bachs Orgelkonzerte sind da ach nicht ohne, die Toccata und Fuge in D-Moll ist sicher ein Begriff. das "wummert" auch schön. Und das sollte mit ordentlichen Lautsprechern eben nicht Dröhnen oder scheppern. Aber das Scheppern kann dann ja auch an den Gläsern im Schrank liegen...
Die längste allgem. in Großorgeln noch gebräuchliche Pfeife ist knapp über 10m / 32'. die schwingt bei knapp über 16 Hz und ist weder hör- noch ortbar, nur fühlbar (Druckschwingungen der Luft durch die hohen bewegten Luftmassen).
  #78
Alt 26.11.2021, 08:15
6.570 Danke in 3.742 Beiträgen
Die Dinger kenne ich noch aus der Zeit als sie modern waren.
Ein Schallplattenliebhaber hätte seine wertvollen Platten niemals so einem brutalen Gerät ausgesetzt.
Mal ganz davon abgesehen, dass ab der 2. Platte auch der Abtastwinkel nicht mehr stimmt.
Gruß Richard
Qualität ist besser als Quantität
  #79
Alt 26.11.2021, 09:22
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.469 Danke in 2.031 Beiträgen
Es gab in der DDR auch mal solche Dinger, da lagen bis zu 10 Dinger übereinander. Ich weiß nicht, wie lange das gut für die Platten war...
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #80
Alt 26.11.2021, 15:52
Das war ab der ersten Sekunde nicht gut.
Weder die punktförmige Gewichtsbelastung oben,
noch die schabende Landung.
Auch nicht das Aufeinanderliegen oben und unten und den Abtastwinkel habe ich ja schon erwähnt.
Das ganze war vielleicht was für Kneipenmusik aber bestimmt nicht für Musikliebhaber.
Gruß Richard
  #81
Alt 26.11.2021, 19:07
Ja, das war nur was für die Partyscheiben, dass ist klar. Bei Dual gab es Tonarmköpfe mit verstellbarem Winkel, da konnte man den Fehler etwas vermitteln bei der Verwendung als Wechsler.
Ich selbst nutze manchmal einen "Stereokoffer" P90 aus alten Schulbeständen. Der war sogar schon mit im Dänemarkurlaub und auf Schwiegervadderns Geburtstag in der Gaststätte lief der auch schon.
Hier oben steht am Onkyo A-9911 ein CS-731 von Dual. Im Wohnzimmer mein erster Dual, ein 521. Im Schrank stehen aber noch 704, 714, 741, 701 (leider zwei defekte), ein 601, 1216, 1239 und noch ein paar andere
Meine letzte Platte hab ich mir neulich aufm Konzert gekauft. Gisbert zu Knyphausen und Kai Schumacher interpretieren Schubert auf "Laß irre Hunde heulen". Hab ich im Admiralspalast gesehen, war klasse!
Hits:	45
Größe:	105,3 KB
ID:	941329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	126,3 KB
  #82
Alt 27.11.2021, 13:10
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Mein Vater hatte Tchaikovsky 1812 mit den Kanonen auf LP. Als CD war das ja damals ein Boxenkiller.
Bei der LP sollte man ein paar Groschen auf den Tonarm mit Tesa kleben damit er bei den Kanonenschüssen in der Rille blieb. In dem Bereich der Platte war auch ein deutlich erhöhter Rillenabstand.
War bestimmt der Nadel und der Platte auch nicht zuträglich.
Alt 27.11.2021, 13:35
Wenn jemand mal Lautsprecher-Membranen flattern sehen will empfehle ich immer den Song "The Providence" der Band "Age of Heaven". Das dürfte so ähnlich ausfallen.
Alt 27.11.2021, 13:47
Knock out "Boxenkiller" von Charly Antolini ist auch immer wieder gut
Gruß Richard
  #85
Alt 27.11.2021, 17:41
diri diri ist offline
Boot: kleiner Gummikreuzer
6.039 Danke in 3.395 Beiträgen
Damals die LP als Direktschnitt stand hoch im Kurs, inzwischen umsonst zum runterladen bei Tube und Co., wird aber die Dynamik weg sein,
gruss dieter
  #86
Alt 27.11.2021, 17:52
Zitat von Duc749 Beitrag anzeigen
Bei Lautsprechern sollte man den Raum nicht außer acht lassen.
Das spielt eine genau so große Rolle.
Meistens stehen die irgendwo lieblos in einer Zimmerecke.
Lange her so in den siebzigern, hatte da in die Wand Wohnzimmer/ Schlafzimmer dicke Löcher für 30 cm Isophon Tieftöner reingebohrt um eine unendliche Schallwand zu erreichen, standen also keine grossen Boxen rum,
gruss dieter
  #87
Alt 28.11.2021, 10:59
Die Steigerungsform von wall-mounted devices gibt es dann u.a. hier:
http://web.tiscali.it/royaldevice/ellittico.htm
Die Seite ist etwas älter und chaotisch, aber der im Boden eingemauerte Hornverlauf mit insgesamt 16 18Zöllern ist schon beeindruckend. Dass die Geräte dann direkt über den Treibern aufgebaut werden - Jammern auf hohem Niveau
Hornlänge: 2x 9.5m, Mündungsfläche je 2.2m², untere Grenzfrequenz 10Hz
Alt 28.11.2021, 11:55
Na ob das gut klingt. Die Abdeckung der Hörner erscheint mir recht leicht. Da hatte mindestens 50cm Betondecke drauf gehört
Alt 28.11.2021, 12:52
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.331 Danke in 2.518 Beiträgen
Nur was zu den Teufel Brüllwürfeln (den Begriff habe ich selbst hier schon mal gebraucht):
1975 habe ich mir; nach ganz tollen Elac Regalboxen; 4 Wege Standboxen mit preisbezogenem Spitzentest für 2000DM (beide) gekauft. Mein EmpfängerVerstärker leistete satte 22W pro Kanal (Yamaha), und ich war voll zufrieden. Im 1.Haus kamen dann Kenwood Verstärker + Emfänger dazu : nun 120W pro Kanal : die Boxen habe das weggesteckt, und alles war gut. 20 Jahre später gab es auch Raumklang, und meine Frau wollte sowas haben : Yamaha Verstärker mit X Möglichkeiten + mehr (unnötige) Leistung gekauft + die LS an die Grenze gebracht, obwohl die 200W Sinus vertragen sollten.Ergo: nur "leise" gehört. Dann: Frau wollte BT, und ich neue Boxen : die alten waren irgendwie alt.
Jetzt kommt Teufel: nach mehreren Hörtests gab es Teufel Theater 6 mit 3 Wege und aktivem 250mm Bass: die haben meine alten Boxen glatt an die Wand gespielt. Die langsame Alterung über 30 Jahre merkt man einfach nicht. Jetzt haben wir wieder einen Yamaha EmpfängerVerstärker mit BT + auch ich bin zufrieden damit => sowohl JSB Toccata als auch Carmina Burana, 8 Miles High (angeblich tiefster jemals aufgezeichneter Bass) = sooo schlecht kann Teufel nicht sein.
Besser geht immer, aber es braucht viel Geld für wirklich besseren Klang
Grüße, Reinhard
Hits:	68
Größe:	48,5 KB
  #90
Alt 01.12.2021, 18:44
Benutzerbild von Canadachris
16.114 Danke in 3.061 Beiträgen
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Ah noch was:
Sony MiniDisc!
Geil! Selbsttätig einfach per Mitschnitt ADD Aufnahmen machen!
Schade dass sich das nicht durchgesetzt hat.
Chrischan
Hui, da habe ich noch gaaaaaaanz viele, leider lösen die sich mit der Zeit auf, habe einige Original Sony MDs von 1995 die nicht mehr abspielbar sind.
https://www.youtube.com/watch?v=zSLTEbbtvtE
Habe hier auch noch zwei Sony MDS-501 rumfliegen, die kosteten damals richtig Geld, 1500CHF/Stk.
Beide funzen nicht mehr.
Da lobe ich mir die alten Bandmaschinen, die sind älter und laufen auch heute noch...
https://youtu.be/PeWWnBBEfUo
  #91
Alt 02.12.2021, 07:50
User: 3512
Den Player haben wir auch noch im Set mit Amp, CD-Player und Doppel-Tapedeck aus der Sony-Anlage meiner Frau (ihr "Mitbringsel" aus ihrer Jugendzeit).
Steht aber im Schrank, da nicht eine einzige MD mehr vorhanden
Alt 02.12.2021, 08:46
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.062 Danke in 8.868 Beiträgen
Dann tut euch doch zusammen...
gregor
Alt 03.12.2021, 12:14
Klar, ich hüpfe rasch nach Bremen, sind bloss
5625 km
Distance from Magog to Bremen
--------------------Luftlinie
Alt 03.12.2021, 14:07
Man kann so etwas auch verschicken...
gregor
Alt 03.12.2021, 16:23
Ja ich weiss, aber ich brauche kein weiteres Minidisc-Deck, ich habe den gut funktionierenden MD walkman falls ich meine alten MD's anhören oder auf band überspielen will.
Falls YunLung MD's sucht, wird er sicher ganz einfach in Europa fündig, ebay und co (PaidLink)
Ich behalte meine alten MD's da die eh selbst aufgenommen sind, viel Radio kram und so
Frohes Wochenende! Ich tu nun weiter an meiner Akai GX-625 rumwurschteln, hoffe das ich die irgendwann wieder funktionieren sehe.
  #96
Alt 08.12.2021, 10:18
Chili Chili ist offline
20.457 Danke in 6.545 Beiträgen
Hier mal ein Video von dem, was mir so vorschwebt daheim in meinem Keller:
https://www.youtube.com/watch?v=f6j703wMQTI
Alt 08.12.2021, 10:47
Bau dir ein Betthorn , dann hast du sogar Klang.
gregor
Alt 08.12.2021, 14:44
Ist doch schon abseits der Quick-and-dirty Materialien aus einem alles überragenden Grund zum Scheitern verurteilt:
Bei Spinal Tap muss der Lautstärkeregler "bis elf gehen"
Alt 09.12.2021, 20:34
gips doch schon lange
https://youtu.be/a-njcAia6nY
  #100
Alt 24.01.2022, 19:45
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.467 Danke in 6.562 Beiträgen
Ich hatte dann heute auch so ein Erlebnis:
Seit ein paar Tagen haben wir eine "Alexa" in der Küche und im Eßzimmer.
Es ist zugegebenermaßen praktisch einfach einen Musiktitel in den Raum zu rufen und er kommt.
Aber heute war es soweit. Frau und Kind kommen vom Sport und ich habe im Hintergrund auf dieser Dose Musik gehört.
"Ey, Papa mach mal leiser"
"Wie, leise ? Das ist leise !"
"Das schrebbelt aber doch !"
Stimmt. Das schrebbelte. Natürlich. Eine Dose die sonst nur Bestellungen für die Einkaufsliste aufnimmt kann nicht klingen.
Also hat Vaddi das gleiche Stück ( Run like Hell von Pink Floyd mit dem gnadenlosen Gitarrenintro von David Gilmore ) mal auf den Plattenteller gelegt und Gas gegeben.
Rega-Plattenspieler auf Lindemann-Endstufe und Göhrlich-Lautsprecher.
Komisch. Jetzt sind die Weiber ruhig
Gruß, Jörg
Medien über garmin nmea abspielen Nebu Technik-Talk 8 18.08.2021 12:00
Neutrale Medien Pellworm Technik-Talk 18 06.01.2014 13:38
Megapulser in den Medien xtw Technik-Talk 0 06.02.2009 14:08
"Moderne" Navigation? ventum Allgemeines zum Boot 22 26.03.2004 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
