Alt 05.05.2023, 14:39
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC
620 Danke in 381 Beiträgen
Standard Scheunendach abdichten
Kennt sich jemand zufällig damit aus, ein ca. 120 Jahre altes Scheunendach nachträglich etwas abzudichten?
Bei starkem Regen und Wind gibt es die ein oder andere Stelle bei der es reinregnet.
Wenn ich das zusätzlich deutlich winddichter bekommen würde, wäre nicht immer alles in kürzester Zeit verstaubt.
Muss nicht bewohnbar werden.
Grüße Sascha
Hits:	105
Größe:	106,0 KB
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 05.05.2023, 14:50
6.445 Danke in 4.048 Beiträgen
Heutzutage kommt Folie unter die Dachpfannen. Dann regnet es nicht mehr durch, obwohl das auch nur passiert wenn beim Regen auch Wind dabei ist.
Mit anderen Worten, das war "damals" recht normal das es hin und wieder durchregnet und auch der Wind sollte durchpfeifen. Es kann auch sein das einige Pfannen nicht richtig liegen oder Risse haben.
Alt 05.05.2023, 16:12
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.878 Danke in 1.245 Beiträgen
Kannst du von außen mit Polyurea beschichten lassen
ist aber kein billiges unterfangen.
https://www.pultex.net/?gclid=Cj0KCQ...kaAvtsEALw_wcB
ist keine Werbung nur ein Beispiel
LG. Hans
Alt 05.05.2023, 17:02
Benutzerbild von volker1165
5.847 Danke in 2.536 Beiträgen
Viel geht nicht....
entweder abdecken, Lattung runter und mit Folie wieder aufbauen, dürfte teuer werden.
Oder pragmatische Lösungen, ich würde wohl Folie unter die Sparren tackern, am unteren Rand aber nicht ganz ran sondern 10cm Abstand lassen. Dann tröpfelt das Wasser da raus
new boat coming soon
Alt 05.05.2023, 17:11
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.064 Danke in 413 Beiträgen
120 Jahre altes Dach abdichten 🤔neu eindecken wäre am sinnvollsten. Die Ziegel werden fertig sein und du riskiert eventuell das Gebälk.
Alt 05.05.2023, 17:14
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.194 Danke in 703 Beiträgen
mit Sicherheit nicht unter´s Scheunendach...das macht kein normaler Mensch.
Gelattete u. mit Ziegel gedeckte Spitzdächer für Scheunen o.ä. baut heute sowieso kaum noch einer, wenn´s keine Auflagen gibt.
Moderne Hallen werden mit Sandwichplatten/Trapezblechen gebaut.
Gruß Dete
Alt 05.05.2023, 19:35
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
513 Danke in 318 Beiträgen
In unserem Haus in Wien haben wir auch so ein Dach. Nachdem wir das gleiche Problem hatten wurde ein Dachdecker geholt. Zuerst hat er gebrochene Dachziegel getauscht und danach wurde das Dach "übergangen" Das bedeutet in alle Spalten, Ritzen und Übergänge wurde eine Art Verputz geschmiert. Ist aber etwas eigenes. Ist jetzt wieder komplett dicht. Er hat gemeint das sollte 10 Jahre halten, dann wieder kontrollieren. Die Arbeit war an einem Tag erledigt
Liebe Grüße
Willi
Alt 06.05.2023, 22:23
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
67 Danke in 34 Beiträgen
Ich habe das gleiche Problem mit 2K Schaum gelöst. Die Fugen vorsichtig von innen ausgeschäumt und das Dach ist nun schon 7 Jahre dicht.
Alt 07.05.2023, 08:32
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
855 Danke in 398 Beiträgen
Früher wurden alle Ziegeldächer von innen verstrichen.
Keine schöne Arbeit, aber bei Reparaturen auch heute noch üblich.
Hits:	61
Größe:	42,5 KB
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 08.05.2023, 09:58
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.563 Danke in 3.118 Beiträgen
Ist das noch eine Biberschwanzdeckung?
Hatten wir an der Scheune, die meisten Schindeln waren brüchig oder vom Winde verweht.
Wir haben in mühevoller Arbeit Schindelstreifen aus Dachpappe geschnitten und drunter geschoben.
Bei uns war es eine kleine Dachfläche.
An der großen Hauptscheune war das nicht möglich, da hilft nur neu.
Bald wieder vom Oberrhein.
Alt 08.05.2023, 12:22
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
wir haben bei dem Anbau der Scheune meiner Eltern aus gleichem Grund die Eternitplatten gegen Aluminium Platten getauscht...
gibt es in verschiedenen Längen... unsere waren knapp 13m und 50cm breit lang und ein Platte geht daher vom Giebel bis zur Dachrinne... somit ist für alle Zeit ruhe...
Alt 09.05.2023, 13:31
Benutzerbild von OceanixTS
5.177 Danke in 1.504 Beiträgen
Vor der Frage stand ich hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=294259
auch mal. Das Ergebnis hält 3 Jahre später noch gut und bringt
sogar eine gewisse Isolierung, im Sommer wird es durch die
Luftschicht nicht ganz so warm und im Winter hält die Wärme
nun 2-3 Stunden nach. Die weiß gestrichenen Platten schaffen
nun abends und im Winter auch ganz neue Lichtverhältnisse
in dem Bastelgemäuer...
Polyurea ist eher etwas für Flachdachsanierung, hier aufgrund der
Fugen völlig ungeeignet. Kostet entweder viel Material oder die
müssten vorher alle fachgerecht mit Schleppband abgeklebt werden...
(Arbeite seit 25 Jahren mit Polyurea)
Zudem ist dann alles miteinander verklebt, und im Reparatur- oder
Entsorgungsfall ein echtes Sorgenkind.
13m lang und 50cm breit ist aber eine Ansage, sowohl beim Transport
und Anlieferung als auch die knickfrei aufs Dach zu bekommen. Wenn
der Dachstuhl dann nicht mehr so ganz gerade ist...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 09.05.2023, 13:37
war echt kein Problem .. wenn ich mal bei meinen Eltern bin, mach ich ein Bild
Alt 11.05.2023, 06:16
hier das versprochene Bild... ware aber nur 12m wie mein Vater sagte.. (hatte 13 im Kopf)
Hits:	37
Größe:	48,6 KB
Alt 11.05.2023, 09:55
User 46996
Das Verstreichen von Dachpfannen mit Mörtel war damals zu meiner Zeit noch recht verbreitet - wurde sowohl als Abdichtung als auch als zusätzliche Sturmsicherung genutzt.
Es ist aber tatsächlich keine schöne Arbeit, die auch etwas Zeitaufwand bedeutet
Alt 11.05.2023, 14:44
zooom zooom ist offline
2.575 Danke in 1.232 Beiträgen
Es gibt noch eine traditionelle Methode, die Ziegelfugen mit dünnen Holzleisten unterfüttern, der Effekt war: Dicht gegen Regen und Flugschnee, aber eben nicht hermetisch versiegelt, als Scheunen halt noch Heulager waren.
Reling abbauen und Löcher abdichten Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 6 06.02.2004 15:16
Persenning; Sprayhood abdichten charlyvoss Technik-Talk 5 29.10.2002 12:23
Plast-Dieseltank abdichten klala Technik-Talk 4 19.07.2002 22:33
Bohrlöcher abdichten Roger S. Technik-Talk 4 13.06.2002 08:46
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
