oder doch ein anderes?
Zum verkleben nimm das Sika 221i
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
kann ich das dann auch zum abdichten nehmen? Muss ja noch ein Kabel durchführen...
oder brauch ich da en anderes?
ich hatte den 260N im Sommer zufällig noch zur Hand. Wenn du sowieso noch Kleber bestellen musst würde ich den 292i bevorzugen. Hier ist eine schöne Übersicht: https://deu.sika.com/de/industrie/ma...enbereich.html Das dumme ist ja, dass du ja nicht so viel bracuhst und dann eine fast volle Kartusche übrig hast.
Gruß Christian |
super, vielen Dank für den Link. Da wäre doch aber das 291i aber besser? Das ist ein Kleber und Dichtstoff..... habs aber grad gesehen.... das 291i ist für den Innenbereich..... denke brauch wirklich das 292i..... und zum abdichten das 591er....... is echt blöd das man immer nur en bissel brauch.... Update.... habe gerade nochmal zu dem 292er was gelesen..... kann man wohl auch zum abdichten verwenden.... Geändert von svenwo (15.11.2021 um 21:53 Uhr) |
Ich habe das Kabel oben geführt drüber gelegt und dann mit den AB Leitungen nach vorne geführt .
Gruß Heiko |
so hab mal die Löcher aufgetremelt unten gleich mit für den neuen Geber zu montieren.
Plan ist: grundieren mit Primocon. Unten Kunststoffplatte 20x20cm mit Sikaflex aufkleben um neuen Geber zu montieren und dann wieder AF drauf. Passt das? |
Habe den Geber innen mit einer oder zwei Tuben Silikon in der Bilgeverklebt. Zuerst einen Silikonpatzen, dann Geber hineindrücken und dann mit Silikon komplett zudecken. Kann auch leicht wieder entfernt werden.
Funktioniert bestens und Temperatur passt auch so ungefähr. Mit Babythermometer verglichen. Die beste Stelle findest du wenn du den Geber in einen Plastiksack gibst der mit Wasser gefüllt ist. Dann an verschiedenen Stellen ausprobieren und innen auf den Boden stellen. Wenn's nicht klappt, kannst du immer noch außen montieren. Habe ein Festrumpfschlauchboot. |
hatte vorher auch einen Innengeber, aber leider nur Probleme. Da wir das Echolot auch zum fischen nehmen habe ich mir jetzt einen Aussengeber geholt
Jedes Mal wen im Boote-Forum von "Silikon" die Rede ist dann kräuselt es mir an einer bestimmten Stelle die Haare
Bitte nimm keinen Silikon! Sicherlich willst Du danach das Epoxy (Osmoseschutz) und das Antifouling (Bewuchsschutz) anbringen und das ist problematisch da auf getrocknetem Silikon nichts mehr haftet (nicht mal mehr neu aufgetragenes Silikon). Im Bootsbau wird ausschliesslich silanterminiertes Polymer (MS-Polymer) verwendet (z.B. Teakböden) da MS-Polymer eine höhere Zugfestigkeit hat und meistens auch überstreichbar ist. Die Marke (SIKA, Pantera, Wiko, Parabond, etc.) ist egal, wichtig ist dass das Produkt aus MS-Polymer ist. Gruss Heinz
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun."
dann drück beim Posting auf "'Änderung" und dort kannst du den Beitrag auch löschen. (in einem gewissen Zeitfenster) Weitere Infos zum Bedienen des Forums findest du auch hier https://www.boote-forum.de/forumdisplay.php?f=15
servus dieter Sprichwort: Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in den Verdacht, ein Würstchen zu sein ...
mal ne generelle Frage, wollte grundieren mit Primocon. Hält darauf das Sikaflex?
Für einen Innengeber ist Silikon eine schlechte Option. Nicht wegen der Haftfähigkeit sondern weil ein elastischer Dichtsoff das Signal (Schallwellen) verfälscht. Wer genaue Werte will klebt den Innengeber mit Polyesterharz ein. Schallwelllen durchdringen harte dichte Materialien schneller als weiche elastische Materialien deswegen hat die reflektierte Schalwelle bei elastischen und weichen Komponenten länger und zeigt eine grössere Tiefe an als effektiv vorhanden ist. Wenn es mal knapp wird dann....kannst es dir selber ausmalen.
Funktioniert der Plan, Primocon? dann Platte mit Sikaflex und dann AF drüber? bin mir nicht 100% sicher.... |
Wozu denn Primocon unter die aufzuklebende Platte ? Hast doch alles schön sauber jetzt. Entfetten und dann die Platte raufkleben. Da kommt doch dann kein Wasser mehr drunter.
mal ne Frage, das Loch zur Kabeldurchführung am Heckspiegel (oberhalb der Wasserlinie)
kann ich zum Abdichten des Kabelführungsloch auch das Sikaflex 292i nehmen? Weil dieses ist eigentlich nur ausgewiesen als Klebstoff......
JAAAAA
Fauchende V6 Grüße Rolf |
so jetzt... Platte ist drauf... werde demnächst den Geber installieren....
Sieht doch gut aus. Willst du da jetzt Gewinde reinschneiden?
Gruß Christian |
Danke! Gewinde, ja das ist der Plan. |
Platte hat nicht gehalten. Hatte ja vorher mit Primocon vorgestrichen..... Das Sikaflex 292i hat nicht auf dem Primocon gehalten. Platte ging ab..... Habe jetzt die Grundierung abgeschliffen und die Platte direkt aufgeklebt..... mal sehen obs jetzt hält....
Echolotgeber bauen | glumpo | Technik-Talk | 9 | 26.09.2005 16:44 |
Echolotgeber kompatibel zu anderen Anzeigegeräten? | JB | Technik-Talk | 6 | 27.01.2005 21:16 |
Echolotgeber einbauen | uklein | Technik-Talk | 16 | 29.06.2004 22:17 |
Echolotgeber für Inneneinbau | Bernie | Technik-Talk | 2 | 29.02.2004 18:38 |
Echolotgeber am Notebook | Hagrid | Technik-Talk | 9 | 30.10.2003 23:14 |
