Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 18.10.2021, 12:52
User_63746
Standard Edelstahlbadeleiterhalterung rostet
Habe im Sommer eine Badeleiter gekauft und wir ihr wisst, sind die nicht so preiswert.
Die Halterung dafür wird außen fest am Boot montiert. Nun muss ich feststellen, das nach nur einem halben Jahr die Halterung anfängt zu rosten (siehe Bild) Sind zwei Halterungen. Beide sehen gleich aus, habe aber nur eine fotografiert, damit ich näher mit dem Handy an die Halterung gehen kann
Fall für eine Reklamation und wenn nicht, wie weiter vorgehen? Weiter rosten lassen ist ja keine Lösung...
Hits:	207
Größe:	48,0 KB
Alt 18.10.2021, 13:00
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Ist es galvanisch getrennt von deinem Stahlboot oder verbunden ...sieht aus wie wenn es verbunden wäre... Daher wohl der Rost... Und daher dein Fehler .. würd ich Mal sagen
Alt 18.10.2021, 13:02
User_63746
Nein, mein Boot hat keine Opferanoden und ist auch nicht galvanisch getrennt, da an meinem Bootsrumpf keine Spannung anliegt.
Alle plus und minus Leitungen in 12V und 220V sind ohne Kontakt zum Rumpf verlegt.
Alt 18.10.2021, 13:03
Benutzerbild von volker1165
5.847 Danke in 2.536 Beiträgen
Mit Autosol und Zahnbürste schruppen und das zwei mal im Jahr. vielleicht von innen an den Kanten etwas mit Vaseline einreiben.
Reklamieren kann man machen, mit ein bischen Glück lässt sich der Händler drauf ein und schickt dir zwei neue, die genauso rosten. Vergeudete Lebenszeit
new boat coming soon
Alt 18.10.2021, 13:04
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.621 Danke in 714 Beiträgen
in China gekauft? Billig gekauft? Dann ist das so, das material ist einfach nicht hochwertig genug.
Bei Prasolux Edelstahl Haase oder Edelstahl Haese oder einem andern Fachbetrieb gekauft, lang bezahlt? Hin und denen um die Ohren Hauen.
Dazu, hast Du an den Teilen Löcher selbst gebohrt? War der Bohrer schon in schwarz Stahl? Nicht wundern. Schraubenschlüssel schon stahl schrauben mit geschraubt? Selbst schuld
Alt 18.10.2021, 13:05
du hast das Edelstahl auf die Oberfläche des "normalen Stahls" geschraubt und somit zwei unterschiedliche Stähle Verbunden = Edelstahl rostet...
das Edelstahl hätte vom Normalen Stahl getrennt werden müssen... (Isoliert = galvanisch Getrennt)
hier ist keine Spannung oder Kabel oder Sonstwas gemeint.. du hast dir einfach durch das Verbinden zweier Metalle eine Batterie Gebaut... Regenwasser oder Sprtizwasser reicht aus um dort einen Strom flieen zu lassen
Folge Edelstahl Rostet...
Alt 18.10.2021, 13:06
kann auch sein das du nur in der Nähe mit der Felx gearbeitet hast und Funken auf das Edelstahlteil gekommen sind... oder heiße Spähne vom Bohren
Folge Edelstahl rostet....
Alt 18.10.2021, 13:07
User_63746
Die Löcher waren alle schon vorhanden. Chinaware? Keine Ahnung. Bei AWN gekauft. Glaube nicht, das es die letzte Qualität ist, denn der Hesteller ist Osculati, der nicht gerade wegen minderer Qualität im Bootsbereich bekannt ist
Alt 18.10.2021, 13:10
User_63746
das Edelstahl hätte vom Normalen Stahl getrennt werden müssen... (Isoliert)
Ja aber unten ist garkein Rost, wo das Edelstahl auf dem Bootsstahl aufliegt und dazwischen sind 3 Schichten Lack.
Wenn dem so ist, müsste doch erstrecht unten Rost dran sein und nicht oben drauf. Geflext oder anderer Eintrag/Auftrag von Metalspänen kann ich auschließen.
Und für Flugrost nach nur einem halben Jahr sieht mir das auch nicht aus...
Werde die nun wohl abschrauben, entrosten und mehrfach lackieren. Was anderes fällt mir als Dauerlösung nicht ein.
Wobei es mich wurmt von einem Markenhersteller zu kaufen und dann son ein billiges Material zu erhalten :-(
Alt 18.10.2021, 13:12
Ja aber unten ist garkein ROst, wo das Edelstahl auf dem Bootsstahl aufliegt und dazwischen sind 3 Schichten Lack.
Wenn dem so ist, müsste doch ersrecht unten Rost dran sein und nicht oben drauf. Geflext oder anderer Eintrag von Metalspänen kann ich auschließen.
ich sage mal das leigt 99% an deiner Anbauweise... und nicht am Matrial...
das Material ist top... deine Verbindung zum Bootskörper ist der Schwachpunkt... hier hast du dir den Fehler gebaut wie beschrieben....
Lack ist keine ausreichende Isolierung...
Alt 18.10.2021, 13:19
hier ein Beitrag
https://www.spax.com/de/service/tech...taktkorrosion/
Alt 18.10.2021, 13:22
User_63746
Warum sind drei Schichten Lack keine Isolierung? Wie soll da Strom fließen, vor allem in der Stärke, das es das Edelstahl zum rosten bringt?
Wie schon geschrieben, liegt kein Strom am Rumpf an.
Habe andere Edelstahlteile am Boot, die aber nicht rosten und schon jahrelang angebaut sind und auch direkt so verschraubt sind. Warum rosten die dann nicht auch? Verstehe ich nicht. Ja und ich weiß, das es tausende Qualitäten bei Edelstahl gibt und Edelstahl nicht automatisch rostfrei heißt.
Alt 18.10.2021, 13:25
Es braucht kein Strom Anliegen um Strom Fliesen zu lassen ... Was du gebaut hast nennt man Batterie... Dass Elektrolyt ist das Regenwasser... Fertig ... Und schon fließt Strom ... Ohne das du was anlegst... Ist kaum messbar aber zeugt Wirkung
Alt 18.10.2021, 13:27
User_63746
Geil, da kann ich ja meine Batteriebank auf dem Boot in Ruhe schicken. Schraub ich ringsrum die Halterungen an, löte Kabel ran und fertig ist die Batterie ;)
Verstehe ich schon, aber nach nur einem halben Jahr sollte das doch noch nicht auftreten. Habe keinen Bock auf lackieren, weil die Badeleiter bei hochklappen ständig den Lack innen abscheuern würde.
Eine 3mm dicke passende Gummidichtung darunter würde eventell helfen? Habe noch nen alten großen defekten Fender, aus dem ich mich immer bediene
Alt 18.10.2021, 13:29
denke schon das das helfen würde...
aber auch innen unter die SChraube... damit diese nicht als Überträger dient...
Alt 18.10.2021, 13:32
User_63746
Schon klar, aber das das Gewinde der Edelstahlschraube den Stahl des Freibords berührt und der Schraubkopf dann die Halterung lässt sich trotz Dichtung nicht vermeiden....
Alt 18.10.2021, 13:33
User: 3512
Aber Kontaktkorrosion würde im Berührspalt oder nahe drumrum starten und nicht so relativ gleichmäßig innen über das Bauteil "verstreut".
Das sieht für mich auch nach schlechtem material mit viel Rest-FE Teilen (Eisen) in den Oberflächenporen aus, oder aber nach Funken- oder Spanflug mit normal-Stahl.
Aber das Edelstahlvierkant, welches nach Unten aus dem Bild verschwindet, sieht genauso aus.
Und der Stahl rund um den Edelstahl hat meiner Meinung nach ebenfalls so vereinzelte Rostpunkte.
hat vielleicht sogar ein Nachbar an irgendwas die Flex angesetzt?
Chrischan
Alt 18.10.2021, 13:35
User: 3512
Dafür gibt es Isolierhülsen. Z.B. "Korrex" als Marke.
Aber das ist hier Kanonen auf Spatzen.
Ich würde das Zeug schick aufpolieren und dann ist erstmal ruhe.
Meine Edelstahlzierleisten am WoMo kamen auch mit solchen Punkten, das waren Späne vom Dachfenster einsetzen.
Einmal wegpoliert und nun seit fast 2 Jahren nix.
Alt 18.10.2021, 13:40
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.810 Danke in 1.276 Beiträgen
Ich sehe da nicht wirklich ein Problem, klar die Materialkombination ist nicht die Beste: Boot->Stahl, Badeleite A4, Schraube A2.
Einfach Phosphorsäure mit Pinsel einsteichen, 5Minuten warte und mit Wasser abspühlen, dann glänzt wieder alles
User_63746
Chrischan
Zumal an der Unterseite kein einziger Rostpunkt zu sehen ist. Ob mein Bootsnachbar mit der Flex hantiert hat? Keine Ahnung...
Werde es mal aufpolieren und ne 3mm dicke Gummidichtung drunter legen und schauen über die nächsten feuchten Monate, wie sich das weiterentwickelt. Geht ja nicht die Welt davon unter, ist nur einfach ärgerlich. Aber das macht das Bootshobby ja so interessant: Langeweile kommt nie auf. Es gibt immer was zu tun
Alt 18.10.2021, 13:43
User_63746
Phosphorsäure habe ich sogar noch anderthalb Liter auf dem Boot
Alt 18.10.2021, 13:45
User: 3512
Das ist dann Passivieren der FE teile.
Beim Polieren schrubbst du die runter und glättest die Oberfläche, damit sie noch schlechter neu-korrodieren kann.
AM besten also: Erst die Säure, dann aufpolieren.
Aber wie gesagt: Kanonen und SPatzen...
Alt 18.10.2021, 15:18
2.308 Danke in 1.372 Beiträgen
Hab eine €69.- Amazon Teleskop Badeleiter montiert und Boot war 4 Monate im Wasser und kein bisschen Rost weder an der Leiter noch an den Verbindungen.
Kein Salzwasser nur Donauwasser
Hits:	50
Größe:	90,1 KB
ID:	937973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	104,5 KB
Alt 18.10.2021, 15:36
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.920 Danke in 4.822 Beiträgen
... und Edelstahl nicht automatisch rostfrei heißt.
Ich mache Dir auch den billigsten Baustahl rostfrei, die Frage ist nur wie lange das so bleibt
Edelstahl hingegen sollte nichtrostender Stahl sein, daher auch der Begriff "Nirosta".
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 18.10.2021, 17:51
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
14.921 Danke in 8.290 Beiträgen
Alles auf dem Planeten passt sich seiner Umgebung an.
Auch Niro ist nur ein Stahl. Drumrum alles rostig will der auch so aussehen
Nur weil etwas teuer verkauft wurde unter nem guten Namen muss es ja nicht hochwertig (egal wo zusammengeschustert) sein.
Spass beiseite: Polier das auf Hochglanz. Mit ner Maschine. Also sowas wie ne Schwabbel oder was in ner Flex / Bohrmasch. / Multimaster.
Je besser die Oberfläche umso weniger setzt sich an. Siehst du auch an deinem Teil in den Aussenbereichen, die das Mädel beim Hersteller besser an die Poliermasch. halten konnte.
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
VA-Tank rostet von Innen la_fenice Restaurationen 17 28.05.2008 11:21
Reling rostet innen - was tun? agapanthus Restaurationen 6 06.11.2007 08:07
Glomex-Antenne rostet marsvin Technik-Talk 8 06.12.2006 13:52
Rostet Edelstahl??? TomHH Allgemeines zum Boot 27 27.06.2005 00:26
Stahlrumpf rostet trotz VC-TAR Seekreuzer Technik-Talk 16 23.10.2002 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
