An die Elektriker Trafo von 230 auf 12 Volt LED
An die Elektriker ich benötige einen neuen Trafo von 230 auf 12 Volt LED dimmbar.
Verbaut war so ein Chinateil kann ich den wohl gegen was ordentliches wechseln der scheint aufgegeben zu haben stinkt auf jeden Fall verschmort wobei ich nichts sehen kann. Ich bedanke mich schon mal für Tipps.
Na, das lohnt das reparieren nicht.
Am besten schaust du bei Amazon. Da hab ich letztens auch ein passendes china-billig-netzteil gekauft. Und dann hast du auch ne Chance, das richtige - dimmbare - zu kaufen. [emoji2] Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Na ja den gleichen Typ gibt's so nicht neu und ich möchte auch nichts falsches kaufen.
Das ist eine Nachtischlampe auf dem Boot das sollte auf Anhieb passen weil wir am Wochenende los wollen und ich nicht vorher experimentieren möchte.
Die Seite sieht gut aus mein Problem ist nicht eine Seite zu finden die solche Teile verkauft sondern ein vergleichsweise Produkt was zu der Leuchte passt .
Ich hab so keine Ahnung auf welche Werte ich achten muss oder was egal ist.
Wichtig ist die Ausgangsspannung und die Leistung, bei einer Nachtischlampe dürfte sich das im niedrigen einstelligen Bereich bewegen.
Benötigst du "dimmbar"
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Stefan, das ist meine Gelegenheit mich zu revanchieren. Ich schick dir Ersatz.
Du brauchst einen Trafo mit 550 mA bzw. der maximal mit 550mA belastbar ist, also etwas mehr als ein halbes Ampere und eine Spannung von 6...24 Volt rauswirft. Du kannst mal die Größe abmessen und dann mit den Werten bei Google nachfragen.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Es handelt sich hier um einen Trafo (Treiber) der Konstant 550mA liefert, da LEDs einfach gesagt über Strom gesteuert werden. Der Spannungsbereich definiert wieviele LED er in Reihe treiben kann. Pro LED sind das ca. 3 V. Der gezeigte Trafo kann also zwischen 2 und 8 einzelne LED versorgen.
Da gibts bei nächster Gelegenheit auch das eine oder andere Kaltgetränk.
Habe leider auf Anhieb keinen passenden Ersatz gefunden.
Hast Du Angst im dunkeln…..
Gruß - Georg
Mit genau 550mA wird es eventuell schwierig, aber LED-Konstantstromquellen mit, m.E. ausreichenden, 500mA gibt es sicher einige.
Ich versteh nur nicht wo/wie das Teil dimmbar sein soll. Es funktioniert mit einer Eingangsspannung von 100 bis 240VAC und gibt da konstant 550mA aus, bei einer Spannung von 6V bis 24V . Gruß Ulf |
Keine Ahnung wie aber es funktioniert irgendwie.
Du kannst das LED-Licht, das über dieses Gerät funktioniert, dimmen?
Wenn das z.B. einen Phasenanschnitt auswerten kann, hätte ich zumindest gedacht, dass das außen irgendwie vermerkt ist. Aber wenn's geht Gruß Ulf |
Ich denke das die Aufschrift „Constant Current“ eher dem Thema Übersetzungsfehler zuzuordnen ist und eigentlich „Continous Current“ gemeint war.
Dimmbare LED-Leuchten sind nichts ungewöhnliches mehr. Der Dimmer ist dann aber meist in der Lampe selbst integriert und weniger im Trafo. Ich denke auch, dass die Lampe ebenfalls nochmal von 12V auf 3V oder 1,5V oder so runter transformiert. Edit: Sind aber auch alles nur Mutmaßungen.
Liebe Grüße aus Berlin/Brandenburg. Daniel
Ja die Funktion Dimmen passiert definitv hinter dem Trafo in der Leuchte.
Ich frag mal Diana, ob sie das überhaupt will...
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
dann sollte es mit einer anderen LED Konstantstromquelle mit ca 500mA und max ca 24V m.E. ja ebenfalls klappen, obwohl ich mir das bei einer normalen Konstantstromquelle nicht so recht vorstellen kann....dafür wird normalerweise eine dimmbare Konstantstromquelle benötigt, die einen Eingang für ein PWM-Signal hat.
Geändert von tritonnavi (11.08.2021 um 14:11 Uhr) |
Ähnliche Themen | ||||
Kaufberatung Umformer 24 Volt auf 230 Volt | Pellworm | Technik-Talk | 14 | 05.05.2019 11:59 |
Einfache Umrüstung 110 Volt auf 230 Volt | Newspeed | Technik-Talk | 7 | 14.04.2015 08:20 |
Spannungswandler 12 Volt auf 230 Volt | simonela80 | Technik-Talk | 12 | 28.07.2013 19:48 |
LED Lampen an 230 Volt ?? | Peter. | Kein Boot | 8 | 20.02.2009 14:18 |
Brauche Hilfe beim Umbau von 110 Volt auf 230 Volt (Origo, Norcold) | Volker1958 | Allgemeines zum Boot | 27 | 30.10.2008 17:04 |
