Hallo Gemeinde,
Welches Öl würde ich benötigen für den power Trim für die Mercury 135 PS aus Baujahr 91. Es wurde die letzten 3 Jahre nicht mehr kontrolliert..vom Vorbesitzer 😣 Jetzt ist es so das es über Nacht von der Position abfällt fast auf 0. Der Trimm Funktioniert und ist dicht laut ihm. Der Außen Border muss hoch geklappt sein, dann erst die Schraube öffnen und füllen bis es überläuft stimmt das? Danke euch bin da noch etwas neu und nicht ganz sicher was ich alles lese ..
Der Wahnsinn beginnt beim Tanken und hört auf beim schlafen |
Bei Google "Mercury Trimmzylinder Öl" eingeben und simsalabim
https://lepper-marine.de/Motor/Hydra...gaAlVWEALw_wcB
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
je nach Baujahr kann da alles mögliche drin sein, am besten mal einen Blick da rein werfen, an der Farbe und am Geruch kann man schon dahinter kommen, was da drin ist
ein Handbuch ist auch hilfreich
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser | Rocky_HB | Technik-Talk | 46 | 22.04.2020 17:22 |
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige | Zeuss | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 26.03.2015 07:06 |
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige | OptiMax225 | Technik-Talk | 6 | 17.04.2014 20:28 |
90 ps trim an 135 ps motor? | MOSSI | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 17.10.2008 14:06 |
Mercury 135, Zündbox prüfen?! | friedrich | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 08.06.2002 23:35 |
