Alt 21.06.2021, 19:03
Noppo Noppo ist offline
Boot: Motorboot
439 Danke in 126 Beiträgen
Standard Batterie-Auswahl für Außenborder
Hallo Gemeinde,
ich benötige euren Rat.
Ich weiß, es gibt schon einige Berichte über Batterien, ich bin zu meinem Problem aber noch nicht fündig geworden.
Nach gefühlten 2 Jahren Stillstand wollen wir wieder mit unserem Boot nach Kroatien. Nun stellt sich herraus, dass beide verbauten Batterien den Geist aufgegeben haben. Nach Prüfung hat der ADAC die Batterien für Schrott erklärt.
In meinem Boot waren folgende Batterien verbaut und über einen Wahlschalter können beide oder nur Batterie 1 / 2 angesprochen werden.
1 x 12V 110 AH 680a (Marke Truckline)
1 x 12V 75 AH 600a
Sind die Batterien nicht zu groß gewählt?
Mein AB ist ein "F 115 AETL, Yamaha". Als Verbraucher ist ein Marine-Kühlschrank ISO-Therm von 2017, 49L. sowie eine Frischwasserpumpe installiert.
Frage: wie kann man die richtige Batterie bestimmen und welche würdet ihr für einen AB 115Aetl empfehlen? (Starter sowie Versorgungsbatterie)
Noppo
Glück lässt sich nicht erzwingen. Aber es mag hartnäckige Menschen.
Alt 21.06.2021, 19:39
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.273 Danke in 2.564 Beiträgen
Hi Nopo?
Welche deiner Batterien ist für welche Verwendung vorgesehen?
Unabhängig davon: Die vorgesehene Batterie für Deinen Ab-Motor steht in der BA.
Für die Verbraucher empfehle ich eine Bedarfsanalyse.
Dann kommst Du schnell auf die benötigte Akku-Größe.
Auch abhängig von der LiMa-Leistung des Motors.
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Zu gross gibt es nicht...
Alt 21.06.2021, 21:31
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
die Batterien sind nicht zu groß,
du solltest dir nur Gedanken machen wie du die Unterwegs geladen bekommst, nur mit Motor klappt es in aller regel nicht
Alt 22.06.2021, 09:33
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
123 Danke in 79 Beiträgen
Für den AB reichen 60-75 Ah. Für die Verbraucher wäre wichtig zu wissen, welche Leistungsaufnahme diese haben und wie lange du ohne nachzuladen "autark" sein möchtest.
Dann müssen wir im Detail über den Batterietyp (AGM, Gel, "herkömmliche" LifePo4, ...) sprechen. Hier gibts es Unterschiede, wie weit diese maximal entladen werden dürfen etc.. Hierauf ist dann auch die Ladetechnologie auszurichten. Wie sind die Platzverhältnisse eine Batterie zu verbauen?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 22.06.2021, 12:01
1.195 Danke in 734 Beiträgen
Ich denke, die 2 Jahre Stillstand, ev. ohne Pflege sind das Problem.
Ich hab, weil so gekauft, nur eine Batterie an Bord. Das ist eine ganz normale Starterbatterie mit 95Ah.
Läuft jetzt im 6ten Jahr. Überwintert immer draußen im Boot, wird aber alle 2 Monate mal nachgeladen.
Und die Kühlbox läuft im Sommer auch darüber.
Neu würde ich wahrscheinlich eine Optima einbauen, wobei Andere damit auch schon schlechte Erfahrungen gepostet haben.
Gruß Rüdiger
Alt 22.06.2021, 14:17
Seeteddybeer Seeteddybeer ist offline
Boot: Saver 690 Cab
5 Danke in 5 Beiträgen
Vielleicht hat einer eine Pi mal Daumen-Formel. Leistungsaufnahme Kühlschrank x einschaltdauer / Batteriekapazität.
Entweder habe ich in der Schule nicht richtig augepasst oder werde vergesslich.
Vielleicht kann jemand aushelfen.
Wenn die Lösung des "Ratsels" schon in einem anderen Betrag steht, dann bitte gern den link.
Beste Grüße vom
Seeteddybeer
Alt 22.06.2021, 14:27
Kühlschrank 50W läuft 24h hat eine einschsltdauer von 30%
50/12 = 4,167A di er zieht
Bei 24h Betrieb und 39% ED= 7.2 h Betrieb
Das sind dann ein Verbrauch von 4.167A x 7,2h = 30Ah pro 24h
So kann man jeden Verbraucher berechnen.
Da man eine Batterie max 50% entladen soll wären nur für den Kühlschrank also 60Ah Batterie nötig...
Alt 22.06.2021, 16:15
Boot: Motorboot
Standard Batterienauswahl für Außenborder
erst mal danke für die Antworten.
Also, ich habe das Boot 2015 mit den verbauten Batterien gekauft. Die Batterien sind in Batterie-Kästen untergebracht und miteinander gekoppelt, wählbar über einen Batterie-Wahlschalter. Die Batterien haben bis zum letzten Jahr immer ihre Dienste getan, ich weiß auch nicht, wie lange die Batterien schon im Boot waren.
Mir war nie klar, warum die Leistungen der Batterien so unterschiedlich sind.
Ich habe immer die große Batterie zum Starten genutzt, und dann die kleinere als Verbraucher. Beim Fahren habe ich dann immer beide über den Wahlschalter geladen Ich wusste auch nie, welche der Batterien die wirkliche Starter- und welche die Verbraucher-Batterie war. Gibt es bei der Wahl der Batterien eine Regel die zu beachten ist?
Meine Verbraucher waren immer nur einen 49L Kühlschrank von ISO-Therm 12/24 (340/24H, glaub ich) und eine Frischwasserpumpe hin und wieder und nur über den Tag, im Boot haben wir nicht übernachtet und haben es auch nicht vor. Ab und an wurde auch mal der CD-Player betätigt.
Im Anhang Fotos von den alten Batterien.
Truckline (12V 110 AH 680a)
die andere (12V 75 AH 600a)
Frage: Gibt es bei der Batterienauswahl wichtiges zu beachten?
Soll ich wieder die gleichen Batterie-Leistungen nutzen oder lässt sich dabei etwas optimieren?
Ich habe mehrere, meines Erachtens günstige Batterien von Varta angeboten bekommen. Z.B. 100AH/830A, 115€, oder wie der Vorgänger 110AH/680a, 111€. Und Z.B. 74AH/680A, 87€.
Was meint Ihr dazu
Norbert
Hits:	45
Größe:	60,2 KB
ID:	926087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	45,6 KB
ID:	926088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	67,1 KB
Hits:	41
Größe:	50,4 KB
Alt 22.06.2021, 16:21
Je mehr ah desto länger können die Verbraucher dranbleiben...
Ich nutze auch den wahlschalter... allerdings habe ich an 1 insgesamt 3x95AH dran und an 2 habe ich eine 80Ah dran um meinen 7,4l v8 zu starten...
Ich nutze immer 1 um zu starten und als Verbraucher
2 nur wenn 1 mal leer sein sollte... also sozusagen als Sicherung das,der Motor noch startet...
Jede Bank hat bei mir ihr eigenes Ladegerät somit werden am landstrom beide Bänke unabhängig von der schalterstellzng geladen...
Ich schalte daher nie auf both... und off nur im Winter wenn das boot aus dem Wasser kommt.
Das mache ich seit 10 Jahren so ...
Alt 22.06.2021, 19:11
Boot: Saver 690 Cab
Super! So habe ich mir das gewünscht. Mit dem Wert kann man(n) arbeiten.
Muss ich nur noch meiner Frau erklären das nach einem Tag der Kühlschrank ausgeschaltet wird.
Beste Grüße vom
Seeteddybeer
Alt 22.06.2021, 19:23
Boot: Motorboot
Standard Warme Getränke
stell dich nicht so an, dann gibt es immer noch Warm- oder Heißgetränke
Wie z.B Warm-Bierschorle oder Geysir-Cola usw.
Alt 22.06.2021, 19:29
Boot: Motorboot
Frage, was würdet Ihr empfehlen, Varta Silver Dynamic H3, 100AH/830A, oder 110AH 680A. Eure Meinung ist jetzt Kaufentscheidung. Die andere Batterie wird eine Varta 74AH/680A werden.
Norbert
Alt 22.06.2021, 19:57
Da gibt es für mich keinen Unterschied außer der Preis.. ob 100 oder 110ah macht wirklich nicht viel Unterschied.
Batterie-Auswahl für Außenborder Noppo Kleinkreuzer und Trailerboote 0 21.06.2021 19:02
Große Auswahl Zweitakter Außenborder mit 1 Jahr Gewährleistung Modellbootsfahrer Werbeforum 16 26.05.2016 20:09
Tips für die Auswahl des richtigen Bootes? S23 Allgemeines zum Boot 40 31.10.2010 12:20
Auswahl Trailerboot für Mallorca jm-muc Kleinkreuzer und Trailerboote 4 25.09.2006 13:35
Windows Sounds für Auswahl Beginnen hakl Kein Boot 11 24.02.2005 09:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
