Alt 01.06.2021, 13:59
Ribspeed Ribspeed ist offline
91 Danke in 26 Beiträgen
Standard CSS Glastron Restauration Spiegel
Moin. Vor ein paar Tagen noch den Motor getestet, dann hab ich haarige gesehenbubd dachte ich muss dem auf den Grund gehen. Nun einsparen Bilder und Fragen!
Fragen sind:
Material für den Spiegel : 12mm seekiefer, glasfaser 5mm, jeweils 2 mal, das ganze in den Runpf einlaminierennwie original.
So hab den Deckel abgenommen und festgestellt das der Boden weich ist, also Boden aufgemacht. Der schaut war die ersten 50cm Nass. Hab jetzt alles rausbekommen. Ca 1qm
Frage: Was mach ich da rein? Neue Holzkasten und Laminieren ist klar. Aber wieder Schaum rein? Oder stattdessen stringer laminieren? Wenn Schaum, welchen? Geschlossenpoorig. Aber woher bekomme ich den?
Hits:	79
Größe:	57,1 KB
ID:	923726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	145,2 KB
Alt 01.06.2021, 14:09
Das waren die Haarrisse, auf beiden Seiten ubd vor allem beim Motor wackeln gabs da Bewegung!
Hits:	65
Größe:	53,3 KB
Alt 01.06.2021, 15:08
Alt 01.06.2021, 20:13
So jetzt habe ich folgenden aufbau: 8mm biaxial Glas aussen, 12mm sperrholz aw100, 8mm glasfaser matte, 12mm sperrholz, 8mm biax , 12mm sperrholz. Das ganze mit epoxy. Nun als letzte Schicht von innen werde ich noch 8mm matte laminieren an die rumspielen und Boden anlaminieren mit polyester.
Alt 01.06.2021, 20:15
Hier nochmal ein Foto vom jetzigen stand
Hits:	90
Größe:	94,9 KB
Alt 01.06.2021, 20:44
Zergra Zergra ist offline
Boot: Speedcraft 24 HPDI 300
282 Danke in 178 Beiträgen
Glasfaser Matte und Epoxy gehören nicht zusammen !.
Wenn du mir Epoxy Anfängst dann zieh es auch durch, Polyester hält nicht auf Epoxy.
Suche defekte Yamaha HPDI
Alt 01.06.2021, 21:38
MAlso der Grund liegt doch nur darin das man mit epoxy nicht so gut modellieren kann oder nicht? Zumindest sagten die von * und * das so
Alt 01.06.2021, 21:40
Das Polxester auf epoxy nicht hält ist mir bekannt. Ich möchte aber ja die rohe Hokzplatte mit dem Rumpf verbinden und den Boden ebenso einkaminieren. Da das gesamte Boot aus Polyester ist und nur die kleine klebstelle des Spiegels epoxy ist, sollte das klargehen. Korrigiert mich wenn dem nicht so ist. Mein Kumpel ist Bootsbaumeister, der fand die Idee gut so
Alt 02.06.2021, 09:24
Benutzerbild von schlummschuh
1.265 Danke in 687 Beiträgen
vor allem würde ich erst einmal alles gründlich vorbereiten.
Dreck und Farbreste entfernen und das alte Laminat anschleifen.
Ich weiß, es ist keine schöne Arbeit aber so sieht es gruselig aus.
Das Ganze soll ja auch vernünftig halten.
der Sepp
Alt 03.06.2021, 21:34
Damit hast du natürlich absolut Recht! Hab heute den halben Tag geschliffen und anschließend den Spiegel laminiert
Restauration Glastron SSV 167 mit SA "Spiegel angeknackst" pinky4711 Restaurationen 54 11.05.2013 23:16
Einbinden von CSS Layout in 1 und 1 Homepage SchlammigeFlosse Kein Boot 1 21.04.2013 22:32
Frage an Webmaster zur CSS-Formatierung Zzindbad Kein Boot 10 12.09.2012 14:57
Jemand Fit in CSS Programmierung? MOMO Kein Boot 7 06.06.2005 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
