Wie ist die genaue Typbezeichnung der Toilette?
da ich mal den Dichtungssatz dieser Pumptoilette erneuern möchte, brauche ich die genaue Bezeichnung dieser Toilette. Möchte schließlich das richtige Reparaturkit bestellen. Die Bilder in diversen Zubehörkatalogen sehen irgendwie anders aus. Sage schonmal Danke. |
Du solltest nach der Bezeichnung der Pumpe suchen, da diese an verschiedenen Toiletten verbaut wurde.
Ich habe damals ein Foto von meiner Pumpe (dieselbe) gemacht und bin zum Bootsausrüster hin. Der hat die Bezeichnung direkt gewusst (Jabsco Modell ?!?) und hatte dann zu dieser Pumpe auch noch zwei verschiedene Dichtungssätze, einen kleinen mit nur den Hauptdichtungen, und einen großen mit allen Dichtungen und Membranen oder so. Der Einbau war eine total saubere Sache, hatte ich nicht gedacht bei einem 30 Jahre alten Boot.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
Leider fehlt an deiner Pumpe der Aufkleber ... der Form nach könnte es eine Jabsco sein, aber mich irritiert der weiße Griff -
http://www.des-boots-service.de/prod...etten-Zubehoer
servus dieter Sprichwort: Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in den Verdacht, ein Würstchen zu sein ...
Diese Toiletten, egal ob sie nun von PAR, Brydon Boy, Mansfield, Jabsco, Lalizas, Sealand oder sonst wem sind, unterscheiden sich bei der Pumpe nur im Baujahr:
Der Dichtsatz "Mk II" passt auch nach 1998, manche Händler haben Mk II und Mk III getrennt, manche verkaufen nur Mk II. Worin sich Mk II und Mk III genau unterscheiden, wissen nicht mal die meisten Händler. Die Grifffarbe ist nicht so entscheidend, die gabs/gibt es in schwarz, weiß und grau zum Nachkaufen. Original stimme ich Dieter zu: die Pumpe mit rotem Etikett kenne ich auch nur mit schwarzem Griff. Bestell den Mk II Satz und gut ist. Quellen und Infos: http://www.seapost.co.uk/jabsco-manu...-kit-663-p.asp https://www.whitworths.com.au/main_i...tAbsolutePage= Bestellen zB hier, denn da kannst du auch problemlos umtauschen. Die unterschiedlichen Dichtsätze sind angeführt. Nebenbei: die komplette Pumpe kostet um 20,- oder so mehr als der Dichtsatz alleine. Zum Überlegen. https://www.svb.de/de/jabsco-bord-wc-new-style.html
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Wow, ich danke Euch.
Gruß Jörg |
So, habe fertig.
Habe aus Bequemlichkeitsgründen, Andreas Anmerkung wahr werden lassen. Statt alle Dichtungen zu wechseln, ist es gleich ne komplett neue Pumpe geworden. Und wieder ein NoName-Produkt. Handpumpe für MATRO Bord-WC SPLASH bei SVB. Aber es hat alles gepaßt, scheinbar haben sich alle Hersteller auf ein universelles Bauartsystem geeinigt. Nochmals Danke
Aus Bequemlichkeitsgründen kapere ich einfach mal den Thread und wollte fragen, ob es auch Erfahrungen bzgl Johnson (SPX) und Jabsco gibt bzgl. der Kompatibilität untereinander. Ich muss meiner Johnson AquaT nämlich eine neue Pumpe verpassen und würde gerne auf Jabsco umrüsten.
Grüße Lucas |
Leute, rüstet um auf auf Lavac Unterdruck WC und ihr habt nie wieder Ärger mit diesen Dingern.
--- Gruß Gerhard
Glaube,Liebe,Hoffnung,Batteriekapazität? gruss hein |
würde mich auch interessieren
Gruß, Gregor |
Herr / Lucas fragt in #7 nach der genauen Bezeichnung bzw. Kompatibilität von Toiletten(pumpen).
Ob jemand Vacuumtoiletten bevorzugt oder lieber die Pütz, ist da wenig hilfreich. Zum Glück hat die Trockenfraktion den Thread noch nicht entdeckt...
Gruss, Dirk |
Google ist Dein Freund. Suche mal nach Lavac WC.
Sind zwar etwas teurer, aber unverwüstlich. Auf meinem alten Boot hat eine seit 30 Jahren ohne Wartung und Ersatzteile funktioniert. Auf dem jetzigen Boot hatte ich vor 3 Jahren dies Jabsco Dingen sofort gegen eine Lavac ersetzt. Glaube, Liebe, Hoffnung, Batterie braucht man dafür nicht...
--- Gruß Gerhard |
Auch ich bin davon überzeugt. Die funktionieren einfach.....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Das gefällt mir, aber in chic gibt es die wohl nicht, oder?
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Nö , nicht wirklich....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810 |
Ich habe jetzt auch noch mal bei den üblichen Verdächtigen nach den Lavac WC geschaut. Die sind inzwischen ja sau-teuer geworden, was vermutlich dem Brexit zu verdanken ist. Trotzdem lohnen sie immer noch, wenn man die ewigen Reparaturen und Ersatzteile bei den Jabsco Dingern rechnet. Viel kam ja von den Engländern nicht, wenn man nur die meist in den Werkstätten stehenden englischen Autos betrachtet. Aber diese Lavac WC von Blakes sind genial.
--- Gruß Gerhard |
Oha ja!Hatte bisher beim Thema Vacoumtoilette immer die Mit Vacoumspeicher und elektrischer Pumpe im Hinterköpfchen. Aber eine Membranpumpe gehört ja dann doch zum System und da kommt dann Abwasser mit bewegten Teilen der Pumpe,also Memrane/die ist eher unempfindlich)und zwei Ventilen(da weiß ich eben nicht)in Berührung---oder seh ich das auch nicht richtig? gruß hein |
Der Nachteil ist, man kann die Klobürste nicht abspülen
Doch, kann man.
Allerdings haben bisher alle Leute (auch die Gäste) erst die Schüssel geleert und erst danach die Klobürste genommen...
--- Gruß Gerhard Geändert von CarCode (16.04.2021 um 09:05 Uhr) |
Habe auch vor ein paar Jahren auf Lavac umgerüstet, absolut zu empfehlen und die Henderson MK5 als Pumpe ist über jeden Zweifel erhaben (wird auch als Bilgenpumpe verwendet)
https://www.toplicht.de/de/shop/toil...er-schottpumpe
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Klar , hast Du kein Waschbecken.....?
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
kennt wer die genaue Funktion fuel reservoir volvo penta 5,7 v8 ? | futura88 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 30.08.2023 15:51 |
Kann mir jemand die genaue Typenbezeichnung sagen? | malmat | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.07.2016 20:22 |
Kennt jemand die Typbezeichnung meines Bootes (Glassport)? | Orca2009 | Allgemeines zum Boot | 7 | 27.02.2016 12:04 |
Frage zu einem Wellcraft-Boot - Typbezeichnung? | B.Hallier | Allgemeines zum Boot | 4 | 01.07.2008 15:00 |
