Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Meerwasser Aquaristen hier?
Meine Frau hat gesagt wenn ihre Katze nicht mehr ist dann darf ich mir mein
Seewasser Aquarium holen. Also die Muschi macht nicht mehr lange und ich möchte mich so langsam in die Thematik Meerwasser reintasten. Suche Leute die sowas machen oder gemacht haben und mir ein paar Tipps geben können. also! Gibts hier welche??
so long, Tino! Richtige Männer fahren mit Pinne!! |
habe ca 10 Jahre lang eines gehabt. Ist alles prima drin gewachsen- Weich und Steinkorallen, seltene Anemonen. Ich habe der Umwelt zuliebe keine Korallen Wildfänge eingesetzt. Aus meiner Sicht ist es Quatsch der See Tiere zu entnehmen, die man im Aq selbt mit modernen Methoden nicht länger als ein Jahr halten kann. Das Meer ist dazu einfach zu unerforscht um es nachzuahmen. Aber man bekommt Nachzuchten - auch von einigen Fischen. Was die Technik angeht, braucht es nicht viel. Man kann sich übrigens Becken gebraucht Kaufen. Die werden zum Teil zu einem zehntel des Neupreises verkauft. Habe meines übrigens wegen Wechsel der Arbeitsstelle verkauft. Dazu kamen ca 1200€ Stromkosten pro Jahr Grüsse Wolf
Da ich bis heute kein Aquarium gefunden habe was mir gefällt, werde ich mir eins bauen lassen.
ich dachte so an 6-eckig mit einen Alten unterschrang. Suche schon wie ein bekloppte nach einer 6-eckigen Vetriene aus der Gründerzeit oder Jugendstil den man umbauen könnte. Das Aquarium selbst würde ich natürlich von einen Fachmann bauen lassen. Aber die 1200€ Stromkosten im Jahr sind schon echt ein Ding.
Hey Tino,
Du hast Süsswassererfahrung? gruss diddi |
Nein hab ich nicht, ich habe früher als ich 16 Jahre alt war 3 Wasserschildkröten gehabt.
Das wars gewesen.
Da liegen doch aber Welten zwischen,oder?
Gruß Andrea
Genau!
Beim Süsswasser ist der Aufwand schon gross! Bei Meerwasser musst noch ne riesen Schippe an Wissen und Technik drauflegen gruss diddi
Hallo Tino,
ich habe Viele Jahre lang Aquaristik betrieben und habe mich an Meerwasseraquaristik nicht ran getraut. Heute sind die Ausrüstungen aber erheblich weiter, aber ein Seewasserbecken ist kein einfaches Ding. Das Zusammenspiel zwischen Wirbellosen, Algen und Fischen ist sehr Komplex. Um damit einzusteigen solltest du dich umfassend informieren, das kann nicht mal nebenbei erfolgen. Da solltest du persönliche Kontakte zu Aquarianern suchen und dich umfassend informieren. Aber es ist ein schöner Anblick. Wenn es dir überwiegend um besonders bunt Fische gejt so würde ich dir zu einem Becken mit ostafrikanischen Buntbarschen raten. |
Aquaristik ist neben Auto, Motorrad und Boot noch eine Möglichkeit ohne Ende Geld zu versenken.
Viele Grüße Dieter
Holz und Wasser vertragen sich nicht wirklich. Und wenn es dann mal passiert ist, ist es eine riesen Sauerei und eine Menge Arbeit, das AQ von einem Möbelstück auf ein anderes zu bekommen. Ich würde mir eine schicke Unterkonstruktion aus ALU bauen (lassen). Guckst Du HIER. Hajo
Glaube Süsswassererfahrung ist nicht notwendig. Wichtig ist das man ein Becken weitestgehend in ruhe lässt. So bin ich beim Meerwasserbecken uach am besten gefahren.
Man sollte eine bestimmte Beckengrösse von ca 500 Liter haben. Bücher kann ich gerne leihen oder verkaufen Bitte per Pn. Grüsse Wolf
auf alle Fälle würde ich die Idee mit dem 6-Eck Becken verwerfen, die Optik ist mehr als bescheiden durch die Brechung. Wo bist Du zu Hause? Am Besten ist nämlich, wenn Dir jemand aus der Nähe hilft bzw. Du Dir da mal vorher was anschauen kannst. Man sollte sich auch vorher im klaren sein, welche finanziellen Betriebskosten man monatlich ausgeben will, danach richtet sich vieles, wenn man das erfolgreich betreiben will und nicht irgendwann nach einer bestimmten Zeit das Ganze auf ebay usw. wiederfinden will. Klar kostet ein Meerwasserbecken im Betrieb mehr als ein Süßwasserbecken, da es mehr Strom benötigt und der Besatz teurer ist. Süßwasserefrahrung ist vorher aber nicht von Nöten. Allerdings kann man durchaus auch einen Unterschrank aus Holz bauen- der hält schon auch, wenn man das richtige Material nimmt und ihn entsprechend behandelt - Spanplatten sind aber definitiv ungeeignet, da die bei Wassereindringen quellen... Grüße Markus PS: zum reinschnuppern: http://meerwasser-aquaristik-service.weebly.com/ |
Schränke aus Spanplatten sind leider der Standard im Handel. Meine Schränke waren wegen schmalem Buget auch daraus. Man kann sich aber auch aus Alu ein schickes Gestell bauen und es verkleiden.
6 Eck würde ich auch micht unbedingt machen. Ein grosser Würfel sich cool aus. Habe mal einen MIt 100x100x100 gesehen. Das ist allerdings recht tief. Jetzt kommt nämlich die Frage was für Tiere Du halten möchtest. Davon hängt die Wassertiefe ab. Möchtest Du Steinkorallen würde ich das Becken nicht tiefer als 60-70 cm machen. Ansonsten muss ma zuviel Licht installieren das dann auch bis zum Grund durchkommt. Toll für den Betrachter ist ein sehr breites Becken... |
Wie sieht es mit der Bodenbelastbarkeit der Wohnung aus???
Das ist auch wichtig!!
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Ich hatte mehr als 10 Jahre ein selbstgebautes fünf-eckiges Becken von ca. 650 Litern....
War für Laien auch nicht zu erkennen das es eben selbst zusammengeklebt war, scheine ich also ganz brauchbar hinbekommen zu haben. Die Unterkonstruktion hab ich auch aus Holz gebaut, das war damals in einer Mietwohnung ohne Metallwerkstatt im Keller die einfachst Variante. Sowas geht natürlich nicht mit Spanplatten oder sonstigem Billigmaterial und vernünftig vor Wasser schützen sollte man das Holz auch, halt eben so wie wenn man das Ding für draußen bauen würde. Ich hab also eine Rahmenkonstruktion aus Kanthölzern gewählt und das Ganze mit passend zum Rest der Wohnung lackierten Sperrholzplatten verkleidet. War ein Neubau mit Betondecken und -Wänden, somit auch kein Problem wegen den Lasten. Ein ehemaliger Arbeitskollege hat allerdings mal ein 1400 Liter Becken in eine Altbauwohnung gepflanzt, da mußten extra noch Träger in den Fußboden eingezogen werden.....
Danke für eure Infos, ich hab mir jetzt erstmal ein Buch bestellt. Das ist alles doch sehr kompliziert und ich will es von Anfang an richtig machen.
Hallo Tino,
welches Buch hast Dir denn gekauft; die Literatur ist auch nur bedingt brauchbar. Eine recht gute Seite ist www.korallenriff.de Und nochmals die Frage in welcher Gegend Du wohnst, dann kann Dir eventuell ein praktizierender Meerwasseraquarianer helfen/beraten Grüße Markus |
Nööööö so kompliziert ist das alles nicht. Der Handel möchte Dir nur alles mögliche aufquatschen. Die wirklich nötige Technik ist doch überschaubar. Becken Filterbecken mit Abschäumer Licht- hängt von den Tieren ab Heizung Je nach Standort Kühlung- kann mit Verntilatoren gelöst werden.. Ein kleiner Steuercomputer ist auch nicht schlecht- Messung von Wasserparametern, Strömung und Lichtsimulation, wobei viele Lampen das heute allein machen für Steinkorallen ist ein Kalkreaktor hilfreich Nachfüllautomatik Ich hätte übrigens noch so ein paar kleine Teile im Keller.... Grüsse Wolf |
Hallo Wolf,
kompliziert - ja und nein, je nachdem wie man es sieht und betreibt. Klar kann man da Technik bis zur Perfektion betreiben (so einer bin ich auch nicht) - die kann dann aber logischerweise auch kaputt gehen. Da hast recht - weniger ist oft mehr, aber es gibt halt auch technikverliebte und - freaks. Ein paar Sachen muss man aber bei der Meerwasseraquaristik schon beachten, dass es möglichst rund läuft (ist aber nicht Technikabhängig). Ach ja - und statt der Calciumversorgung mittels Kalkreaktor geht natürlich auch die Ballingmethode und es geht auch ohne Steuerungscomputer Heizung ist auch nicht zwangsweise nötig - kommt auf mehrere Faktoren an. Grüße Markus |
Ist gar nicht soooooo schwer.
Einige Sachen wurden schon genannt, auf andere kann man verzichten. Am wichtigsten ist ne abgeschlossene Einfahrphase, mal eben Salzwasser in nen Becken kippen und Fische rein ist nicht! Hier haste mal was zum lesen: http://www.aquariumzimmer.de/t818f13...-auch-mal.html Und so sieht es jetzt aus: Also trau dich! Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
Schön mit einem Glas Whiskey vor dem Becken sitzen und entspannen, hab ich recht
Hallo Marco,
mit einfach Wasser rein und dann direkt Fische hast recht; Vorbereitung ist schon wichtig und Geduld. Ganz wichtig - und wurde auch schon mal kurz erwähnt - Tiefe ist ganz wichtig - desto mehr, desto besser, weil Salzwasser optisch rund ein Drittel der Tiefe "stiehlt". Also wichtiger als Länge und Höhe ist Tiefe. Auch für den Aufbau der dann leichter - und strukturierter - zu realisieren geht. Aber ich bevorzuge persönlich lieber gut strukturierte, luftige Sachen mit Freiräumen, schluchten usw. - weniger so a la "Hafenmauer" - auch weil die Fische dann nicht nur vorne hin und herschwimmen können, sondern weil es dann eben auch größer wirkt. Grüße Markus |
Was sagst du zu 130x50x60cm
Zu den andren Fragen ich wohne im Erdgeschoss Altbau. Die Bodenbelastung sollte kein Problem sein ?
Also ich hab jetzt nochmal online geschaut, alles was ich an Aquarien mit unterschrank finde, finde ich nicht besonders schön.
Da Suche ich im Internet eine Komödie die man zum unterschrank umbauen könnte, und vergesse das ich ja ein schickes sideboard Zuhause habe was sehr robust ist. Das könnte man sich nehmen.
Hallo Tino,
vergiss das Teil ganz schnell, das hält nicht mit den vier Beinen die die volle Gewichtsbelastung tragen und auf den Boden übertragen. Klar sind die meisten normalen Aquarienunterschränke nichts besonderes und meistens auch nur für Süßwasseraquarien. Da musst entweder was bauen lassen oder selbst bauen. Aktuell habe ich einen Unterschrank aus geschweißtem Stahlrohr mit Holzverkleidung: http://meerwasser-aquaristik-service...ls-2-960l.html bzw. in diesem Thread auf der Seite unten und weitere vom Aufbau : http://www.meerwasserforum.com/index...t=seniorenheim das frühere war ein Selbstbau aus Ytong mit Holzverkleidung: http://www.korallenriff.de/artikel/2...terbecken.html bzw.: http://meerwasser-aquaristik-service...ls-1-430l.html Grüße Markus |
