Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 96
Alt 31.01.2021, 20:21
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
185 Danke in 108 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Aus den Bildern ist das schlecht zu erkennen. Da sieht man keinen Zusammenhang wie die Drähte zusammengehören.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine Wechselschaltung aufzubauen, legale und illegale.
Wir bleiben mal bei den legalen
Klassisch, die Phase, das ist der Strom der von der Sicherung kommt, kommt an den Mittelkontakt des ersten Schalters. Die beiden anderen Anschlüsse, die nennen sich Korespondirende, gehen zu den gleichen Abschlüssen des zweiten Schalters.
Der Mittelkontakt des zweiten geht zur Lampe. Den Rückweg mit N spare ich mir jetzt mal.
Der Anschluss für die Lampe ist also nur beim zweiten Schalter, bzw. bei seiner Verteiler Dose
Dann gibt es die Sparwechselschaltung. Die Phase geht bei beiden Schaltern an einen der Außenanschlüsse. Die Mittelkontakte beider Schalter werden verbunden. Der andere Außenanschluss der Schalter wird ebenfalls verbunden und geht zur Lampe. Man hat also hier den Anschluss für die Lampe bei beiden Schaltern und ihrer Dosen.
Das ist gut erklärt, aber ein Laie wird es nicht unbedingt verstehen.
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 31.01.2021, 20:48
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
eine Schaltung die man nicht versteht kann man doch leicht fliegend auf dem Tisch aufbauen, wenn es dann funktioniert kann man sich immer noch überlegen wie man es in die Wand bekommt
Alt 31.01.2021, 20:50
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
14.921 Danke in 8.290 Beiträgen
Die Lampe wird doch längst brennen.
Ohne das im Detail verstanden zu haben
Viele Grüße Fränkie
  #79
Alt 31.01.2021, 21:24
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Einfach mit ein paar langen Schrauben den Tisch an die Wand dübeln und übertapezieren
  #80
Alt 31.01.2021, 21:36
Chili Chili ist offline
20.457 Danke in 6.545 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Ich bin für Sekundenkleber, geht am schnellsten, ist sofort dicht und voll belastbar..
Vorher aber den Riss an beiden Enden aufbohren. Habe ich in den Restos gelesen.
Alt 31.01.2021, 22:27
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.069 Danke in 8.987 Beiträgen
Ne, tut sie nicht. Im Moment ist Baustop bei der Elektrik, weil es Probleme an anderer Stelle gibt.
Werden aber bis Ende der Woche behoben sein.
Danke an den Absender der PN. Gut erklärt!
Micha
  #82
Alt 02.02.2021, 20:18
Boot: Glastron SX 170
2.385 Danke in 1.071 Beiträgen
Zitat von the144 Beitrag anzeigen
Soll auch in der Medizin angewendet werden
Dafür is der Sekundenkleber mal erfunden worden- von den Amis im Vietnam Krieg um die Verwundeten schneller wieder dicht zu bekommen - wobei...Ami und dicht...
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 14.04.2021, 09:21
Ich wollte euch mal ein kurzes Update von den Aktivitäten des Hobbyelektrikers geben.
Es hat sich herausgestellt, dass der in Rede stehende Schalter tatsächlich der "Hauptschalter" der Schaltung ist.
Die zusätzliche Lampe habe ich wie folgt angeschlossen:
Braun auf den braunen Anschluss des Schalters
Blau auf die blaue Verteilungsklemme
Erdung auf die Erdungsverteilerklemme
Somit möchte ich euch für die vielen hilfreichen Kommentare bedanken, mit denen ich ein Projekt, das vor rund 16 Jahren begann, endlich zum Abschluss führen konnte.
Es ist schön, wenn einem die Lampe brennt!
Micha
  #84
Alt 14.04.2021, 17:11
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
493 Danke in 320 Beiträgen
Besser nicht,wenns brennt kommt die Feuerwehr
mfg.Fritz der froh ist ,das da irgentwo ein Licht angegangen ist
Alt 14.04.2021, 17:17
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.178 Danke in 3.783 Beiträgen
Wie von mir schon mehrfach in diversen Beiträgen geäußert , Elektrik ist einfach.
Immer die gleichen Farben zusammen....
Ich zitiere mich mal.....
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
  #86
Alt 14.04.2021, 17:29
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
16 Jahre, um eine zusätzliche Lampe in Betrieb zu nehmen? Dann steht "zwischen K und D" wohl für "Kremmen und Dahlewitz"
Alt 15.04.2021, 18:04
Manche Projekte dauern eben etwas länger...
Update:
Gira-Schalter sind nicht Kurzschluss fest.
Auf einer anderen Etage habe ich die Leuchten abgenommen und die Kabelenden verdrillt, weil sie mir im Weg waren. Dann versehentlich den Schalter betätigt. 🥴
Micha
Alt 15.04.2021, 19:05
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
7.243 Danke in 2.641 Beiträgen
Update:
Wer macht denn sowas?
Da bin ich doch wieder bei denen, die selbst den Anschluss eines Schukosteckers nur an Fachleute überlassen wollen..
Aber ehrlich bist Du!
Gruss, Dirk
Alt 16.04.2021, 08:38
Ich bin absolut tiefen-entspannt und jetzt auf dem Weg zum Elektrikereinkauf, um ein paar Schalter auf Vorrat zu kaufen.
Micha
Alt 16.04.2021, 11:44
Ich finde es wirklich sehr Vorbildlich das du bei deinen Elektoarbeiten so auf die Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln achtest!
Aber, als kleiner Tip, auch die Reihenfolge ist da wichtig, Freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern kommt vor Erden und Kurzschliessen
  #91
Alt 16.04.2021, 13:31
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Ich danke dem Einsteller des Apendix-Youtubes. Jetzt weis ich endlich, was die bei mir falsch gemacht haben. Jedenfalls hab ich eine Narbe mit so 20 cm......
Alt 16.04.2021, 19:32
Elektromeister Elektromeister ist offline
940 Danke in 431 Beiträgen
Wieso???
Wenn Du gleich erdest und kurzschließt must Du nur noch abdecken, die ersten 3 kannst Du dir dann sparen.
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
  #93
Alt 16.04.2021, 19:56
jogie jogie ist offline
3.827 Danke in 2.225 Beiträgen
Zitat von Elektromeister Beitrag anzeigen
Wieso???
Ganau so mach ich das auch immer. Dabei ist dann sichergestellt das auch die richtige Sicherung raus ist und ist gleichzeitig gegen ist gegen unbeabsichtiges einschalten abgsichert.
Gruß Jogie
  #94
Alt 16.04.2021, 20:05
Danach ist dann die Steckdose bei mir in der Garage falsch angeklemmt!
Irgendwie muss die 360 Volt 32 A Steckdose falsch geklemmt gewesen sein.
Alle Kabel sind einzeln geklemmt.
Aber du schreibst ja Immer die gleichen Farben zusammen.
Also habe ich die 2 Schwazen zusammengeklemmt.
Dann gab es ein riesen Kanll und eine Stichflamme.
Was ist da falsch gelaufen ??
Wieso sind jetzt 2 Sicherunegn raus ? Ist doch nur eine Steckdose.
Gruß Jogie
Geändert von jogie (16.04.2021 um 20:10 Uhr)
Alt 16.04.2021, 20:11
Altes KAbel verlegt, bei den neueren sind die Farben braun, schwarz, grau, blau und grün-gelb, da kannst Du keine 2 schwarzen zusammenklemmen
Es sind jetzt übrigens 400V, früher 380V.
Gerd
  #96
Alt 16.04.2021, 22:11
Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann!
Micha
Wechselschaltung mit Dimmer ???? Kreiseltaucher Kein Boot 13 03.04.2016 17:27
Elektrikfrage/ Wechselschaltung schwarznase81 Kein Boot 26 24.01.2014 12:22
Wechselschaltung Gleichstrom ???? derausdemnorden Technik-Talk 14 26.11.2010 16:35
Wie bekomme ich ne Wechselschaltung hin??? Hickory Roots Kein Boot 147 01.12.2009 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
