Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 19.01.2021, 15:42
Benutzerbild von Männe
Männe Männe ist offline
Boot: Mystraly 500 open
70 Danke in 15 Beiträgen
Standard Trailer modifizieren
Hallo Experten!
Habe im September eine gebrauchte Mystery 500 Open inklusive Trailer angeschafft und bin z.Zt. dabei beides nach meinen Vorstellungen zu modifizieren.
Beim Umbau des Trailers möchte ich mal Eure Meinung dazu hören.
s. dazu Skizze und Fotos.
Mein Plan ist:
1. Die beiden seitlichen Stützen durch einzelne Rollen ersetzen
2. Die hintere Kielrolle durch eine Wipprolle zu ersetzen und die ausgebaute Rolle vorne einzubauen, weil mir da 1 Rolle als zu wenig erscheint
3. werde ich einen Laufsteg einbauen (nehme hierzu 2 Auffahrrampen den Vorschlag habe ich dem Forum entnommen
4. werde ich die Baumarkt zurrgurte durch stärkere tauschen, hierzu haben mich die Beiträge zur Ladungssicherung im Forum nachdenklich gemacht
Über eure Meinung und Ratschläge freue ich mich.
Gruß Manfred
Mast und Schottbruch
Hits:	148
Größe:	60,3 KB
ID:	908452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	44,2 KB
ID:	908453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	77,1 KB
Hits:	214
Größe:	109,5 KB
ID:	908456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	56,0 KB
ID:	908457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	63,5 KB
Alt 19.01.2021, 15:49
Chili Chili ist offline
20.453 Danke in 6.543 Beiträgen
Zitat von Männe Beitrag anzeigen
H
Mein Plan ist:
Zu 1.: Ich würde für kurbelbare Langauflagen plädieren.
Zu 2.: Wippe wozu? Mit welchem Ziel? Vorne eine zusätzliche Rolle ist sicher keine schlechte Idee.
Zu 3.: persönliche Geschmackssache
Zu 4.: Kann nicht verkehrt sein. Wobei ich persönlich bei der Nussschale keine Bedenken hätte mit den 500kg-Gurten (oder was immer das da ist).
Bevor du da Arbeit und Geld investierst: ich finde den Trailer 2 bis 3 Nummern zu klein geraten.
Nicht von der Traglast her (wobei die so vom Eindruck her auch grenzwertig sein könnte), aber der Rahmen ist auf jeden Fall deutlich zu kurz.
Der Spiegel sollte auf der letzten Rolle liegen, damit der schwere Motor keinen Hebel auf den Kiel ausübt. Bei dir ist da ein knapper Meter Überhang.
Gefällt mir nicht.
Den Windenstand finde ich auch irgendwie doof.
Der Gurt läuft zu Beginn wahrscheinlich über die Rolle.
Zum Schluss hin zieht der Gurt aber nach unten statt nach vorne. Das würde mich stören.
Ich würde mich daher nach einem anderen Trailer umsehen.
Geändert von Chili (19.01.2021 um 15:55 Uhr)
Alt 19.01.2021, 18:10
DerIngo DerIngo ist offline
1.824 Danke in 760 Beiträgen
Trailer ist zu kurz und passt nicht zum Boot. Gurte sind ok wenn es denn 2t Gurte sind. Ich habe die breiten 4t Gurte auch nicht - nicht nötig bei einem 700Kg Boot.
Gruss Ingo
Alt 19.01.2021, 18:19
Die Gurte haben nur 250 daN und 25mm breit.
Habe jetzt welche bekommen 2000/1000 daN und 35mm breit
________________________________
Gruß vom MLK Km 31, Manfred
Alt 19.01.2021, 18:37
Die sind ok und völlig ausreichend
Den Trailer würde ich tauschen. Bei 60cm Überhang des Rumpfes über der letzten Rolle plus Motorgewicht - da beschädigst Du auf Dauer den Rumpf. Durch Strassenunebenheiten wird der Rumpf in Höhe der letzten Kielrolle erheblich belastet - das wäre nicht der erste Knick im Kiel.
Gruss Ingo
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
331 Danke in 193 Beiträgen
der Trailer ist zu kurz.
Wenn das Boot drauf steht und du am Boot ziehst, wird er wippen.
Habe gerade das gleiche Thema mit einem identischen Trailer für den Merlin meines Sohnes durch.
Ich habe:
-Die Bugrolle durch einen Buggummi ersetzt und den Windenstand komplett umgebaut.
-Das Zugrohr um 1m verlängert,damit es bis weit über die Achse geht und an der letzten Querverstrebung mit einem U-Bügel fest zu schrauben geht.
-Ich will noch die Rollen gegen Langauflagen mit Kurbelstützen tauschen.
Die Rollen sind nicht der Bringer, sieht man schön auf dem Bild.
Falls Du möchtest, kann ich morgen mal Bilder machen.
Hits:	99
Größe:	41,5 KB
Arnd
Alt 19.01.2021, 18:45
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Experten!
Mein Plan ist:
Gruß Manfred
jedenfalls bist du auf dem Richtigen weg,
wenn die seitlichen Stützen Rollen haben geht auf und abladen jeden Falls deutlich leichter,
ob die die hinterste Kielrolle eine Wippe haben muß ist Ansichtssache mir wäre eine Rolle die hohe Wangen hat, damit das Boot beim Aufladen sofort besser geführt wird wichtiger,
Laufsteg ist eine gute Sache, die Nummer mit den Auffahrrampe hast du bestimmt aus Beiträgen von mir, ich habe solche Laufstege schon auf mehreren Trailer gebaut und veröffentlicht, billiger kommt man kaum an solche Laufstege aus Alu ran
ich benutze immer 5 Gurte die mindesten 1 Tonne im geraden Zug vertragen können, damit kann man dann kaum noch was falsch machen
Alt 19.01.2021, 19:04
Hallo Arnd,
für Bilder wäre sehr dankbar.
_______________
Gruß Manfred
Alt 19.01.2021, 19:13
@Ralf
Wozu nutzt Du den 5. Gurt?
Ich hab 2 hinten nach unten, 2 vorn nach unten und etwas schräg nach hinten - und das Windenseil leicht unter Spannung.
Ich hab doch nix vergessen oder?
Gruss Ingo
Alt 19.01.2021, 19:22
Hallo Ralf,
Die Punktlast ist aber deutlich größer am Rumpf.
Mit den Langauflagen hast Du eine Flächenlast. Siehe mein Bild!
Ich werde die noch vor dem ersten Transport wechseln.
Arnd
Alt 19.01.2021, 19:29
Ja - diese Rollen würde ich aus den von Dir genannten Gründen auch sofort entsorgen - und gegen Langauflagen tauschen.
Gruss Ingo
Alt 19.01.2021, 23:18
skibo skibo ist offline
2.498 Danke in 1.287 Beiträgen
...und die Langauflagen gehören dort hin wo die Spanten im Rumpf sind.
Am Besten über 3....
Alt 20.01.2021, 12:56
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
240 Danke in 168 Beiträgen
Männe,
bevor Du was verbessern möchtest, gib uns doch mal weitere Daten von dem Gespann:
Was darf der Anhänger? Wieviel hat der Anhänger mit Boot?
Warst Du schon auf der Waage?
Ansonsten stimme ich meinen Vorrednern zu. Der Hänger ist zu kurz. Der Windenstand ist zu niedrig.
Gruß Carsten
Alt 20.01.2021, 13:05
Zitat von DerIngo Beitrag anzeigen
@Ralf
das ist schon gut so,
ich habe immer noch einen Gurt von der Bugöse nach unten, ich finde das gut so wenn die vorderen Spanngurte sehr schräg sind, dann bleibt das Boot wo es ist auch wenn der Windenstand mal aufgibt, das Windenseil kann nur verhindern, daß das Boot nicht vom Trailer rollt, zum abspannen nützt die Winde nichts
Alt 20.01.2021, 13:09
Zitat von vp-lada Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
ich habe bei mir am Trailer auf jeder Seiten einen Rollenwagen mit 8 Rollen, das geht schon so, auch wenn da nur 4 Rollen auf jeder Seite wären hätte ich da keine Bedenken, bei kleinen Booten reichen auch 2 Rollen auf jeder Seite, die Rollen sollen ja nur das Boot am umkippen hindern, die Hauptlast tragen nur die Bugrollen
Alt 20.01.2021, 14:42
Carsten,
mit dem Boot war ich noch nicht auf der Waage.
Der Anhänger darf 750kg Gesamt.
Leergewicht 180 kg
Das Boot wiegt ca. 500kg lt. Vorbesitzer.
Der AB Suzuki 40 DFL wiegt 104.
Das ist verdammt knapp 🤭
Bei nächster Gelegenheit werde ich mal eine Waage aufsuchen.
_______________
Gruß Manfred
Mast und Schotbruch
Alt 20.01.2021, 15:20
jogie jogie ist offline
3.827 Danke in 2.225 Beiträgen
Ich würde den Trailer verkaufen.
Die 750 Kg reichen nicht, er ist zu kurz und nicht Gebremst.
Überladen und ungebremst fährt das sich nicht gut.
Trailer überladen und Anhängelast vom Zugfahrzeug überschritten.
Autos mit mehr als 750Kg ungebremster Anhängelast sind selten wenn es die überhaupt gibt.
Hast du mal nachgesehen was dein Auto hat?
Anhängelast: Ungebremst
Anhängelast: Gebremst
Ein 1300 Kg Trailer ist Lang genug fürs Boot und Gebremst.
Lieber ein paar Kg Reserve, fährt sich besser und ist schonender für den Trailer.
Gruß Jogie
Geändert von jogie (20.01.2021 um 15:31 Uhr)
Alt 20.01.2021, 18:03
Benutzerbild von Holdi63
Holdi63 Holdi63 ist offline
Boot: Sealine 240 S
65 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Manfred,
der Anhänger ist zu klein und jetzt schon überladen 180 kg Leergewicht 500kg Boot und AB 104 kg = 784 kg = Überladen.
Wie andere schon geschrieben haben Verkaufe diesen und kaufe dir einen mit 1300 kg Gebremst ist alles viel Entspannter
Gruß Jürgen
Alt 20.01.2021, 19:11
Hallo Manfred,
hier die Bilder.
Steht ein Merlin mit 50 PS 2-Takt drauf.
Hits:	76
Größe:	62,6 KB
ID:	908608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	52,3 KB
ID:	908609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	63,4 KB
Hits:	85
Größe:	60,0 KB
ID:	908611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	70,6 KB
Arnd
Alt 20.01.2021, 19:17
Ja, gebe Dir recht. Allerdings sind bei dieser Art Trailer die Kielrollen nicht höhenverstellbar.
Ich habe nur die letzte Kielrolle bei mir nachgerüstet und die als höhenverstellbare.
Am Bayliner tragen die Langauflagen 50% Gewicht und die anderen 50 % tragen die Kielrollen.
Daher fliegen beim Merlin die gelben Rollen noch weg.
Der Trailer war beim Boot dazu. Um keinen neuen kaufen zu müssen habe ich den nun soweit umgebaut.
Arnd
Alt 20.01.2021, 21:42
Hallo Arnd,
vielen Dank für deine Fotos. Ich werde sehen,ob ich meinen Trailer dementsprechend umbauen kann. Bei mir war es auch so,dass beim Kauf der Trailer dazu gehörte. Beides entspricht ja auch von der Größe meinen Vorstellungen, weil ich das Boot Zuhause im Carport unter stellen kann.
_______________
Gruß vom MLK, km 31, Manfred
Mast und Schotbruch
Alt 21.01.2021, 05:35
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.071 Danke in 650 Beiträgen
Weil Du ja schon in der theoretischen Betrachtung über dem zulässigen Gewicht bist, würde ich schon empfehlen mit komplett aufgerödeltem Boot mal auf eine Waage zu fahren. In der Regel ist man immer wieder erstaunt, wie viel man dann tatsächlich drüber liegt. Die Gefahr besteht aber, daß Dich das dann überzeugt, doch einen anderen Trailer zu kaufen .
Gruß Ulf
Alt 21.01.2021, 15:27
Entwarnung!
Ich war gerade mit demTrailer und Boot auf einer Waage und war angenehm überrascht, dass es nur 😉 680 kg sind.
Ich werde jetzt erstmal weiter schrauben und euch auf dem laufenden halten.
Gruß Manfred
Mast und Schotbruch
Alt 21.01.2021, 15:33
Entwarnung!
Gruß Manfred
Mast und Schotbruch
Tank voll und alles an Zubehör auf dem Boot ?
Auto abgekuppelt und Stützrad mit auf der Wage?
Gruß Jogie
Alt 21.01.2021, 18:05
Jou!
Gruß Manfred
Trailer: Modifizieren oder neu kaufen? Segler85 Kleinkreuzer und Trailerboote 11 01.08.2018 19:08
Sprayhood / Kuchenbude selber herstellen - Modifizieren - billige Alternative ??? OceanixTS Allgemeines zum Boot 27 18.09.2008 21:43
Badeplattform - Verlängerung/Modifizieren derbigu Restaurationen 2 22.02.2008 11:25
Modifizieren von mp3-Dateien Kirsten Kein Boot 1 16.01.2006 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
