Was kurz "ziehen" könnte, wäre noch ein 24/12 konverter.... Insofern halte ich meine Aussage zur Erfassung des Kriechstroms aufrecht.
Gruss, Dirk |
Bin aber auch der Meinung, dass ein vernünftiger Solarladeregler auch einen Ausgang zur vorrangigen Erhaltungsladung der Starterbatterie mitbringen sollte. Beste Grüße, Marius |
Hi
Verstehe das Problem nicht wirklich. Wenn es nur um den Startakku mit angeschlössenem BSR geht, warum ist da kein Hauptschalter für den Akku? Den Akku zu separieren wäre eine einfache und kostengünstige Lösung. Die Selbstentladung des Akkus über den kleinen Zeitraum darf "dann" nicht zum Zusammenbruch der Leistung führen. Außer, der Akku ist defekt. Geändert von sporty (09.01.2021 um 19:36 Uhr) Grund: Zusatz"dann"
Ich weiß aber, das ich schon vieles gesehen hab. Deshalb halte ich mich an die Regel: Never assume anything. Leider habe ich keine deutsche Übersetzung, die es so prägnant auf den Punkt bringt.
Gruß Richard ---------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ---------------------------------------------------------- Qualität ist besser als Quantität |
Interessante Phrase. Ich habe sie zwar verstanden (denke ich), kann sie aber auch nicht kurz und knapp auf Deutsch ausdrücken
In dem speziellen Fall hier trifft es das recht gut
Nicht ganz... Vor einer Maßnahme kommt die Analyse, damit man Gewissheit hat. Das ist erstmal eine ordentliche Messung, ob da noch Ströme fließen... Das schlußendlich der Einbau eines Hauptschalters, der unnötige Ströme, aber auch Havarien verhindert, anzuraten ist, liegt auf der Hand. Ggf. ist auch schon einer vorhanden und im Laufe der Jahre die Anlage so verbastelt, dass da nur was falsch angeschlossen ist. Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli
Na Ja
Hauptschalter aus heißt: Definitiv aus. Kein Stromfluß mehr. Egal was angeschlossen ist. |
Bei mir alles aus, bis auf die automatischen Bilgepumpen.
Der Gasmelder ....
Autoradio ?
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810 |
Gasmelder haben 9V Batterien, werden jährlich am Saisonanfang genau wie die Rauchmelder getauscht. Autoradio wird auch stromlos. Höre ich sowieso nie, da Musik vom Handy gestreamt wird.
https://www.ebay.de/itm/Gasmelder-12...Cclp%3A2334524 (PaidLink)
Gas absperren mach ich doch mit der verbotenen Truma.......
Wenn ich einen verbaut hätte als er noch die Zulassung hatte, würde ich ihn auch weiter nutzen. Aber hatte keinen und jetzt einen ohne Zulassung einbauen ist mir zu gefährlich wegen dem evtl. Versicherungsschutzverlust.
Ist lustig
"Alles aus" heißt nach meinem Verständnis "Alles aus". |
Ja, und eine Stunde später flog sie mir um die Ohren. Zum Glück nicht mein Boot, und noch mehr Glück: ich mußte mich nicht um den Drahtverhau in diesem Boot kümmern.
Gruß Ewald |
Hi Ewald
Funktioniert natürlich nur wenn man mit der Verkabelung des Bootes vertraut ist. Sollte beim eigenen Boot so sein. btw.: Hat bei unserer VriJon auch 2 Saisons gedauert. Zumindest glaube ich es zu wissen was, wo, wie, läuft |
Wennde damit nicht vertraut bist mußte eben die Batterie abklemmen. Dann ist aus.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Aber so ist das mal. Boot haben wollen, soll nix kosten und kümmern ist auch nicht
Gruß Ewald
Der Segler bekommt den Wind umsonst und deshalb will er das Boot zum gleichen Preis.
AB ein wenig zu schwach | Veldensteiner | Technik-Talk | 4 | 06.06.2009 08:49 |
ist der Motor wirklich zu schwach??? | Style | Technik-Talk | 4 | 10.11.2007 21:11 |
Zündspule zu schwach? | drscubi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.05.2007 11:04 |
...ich könnte schon wieder schwach werden, | Dirk | Allgemeines zum Boot | 4 | 04.05.2004 18:06 |
