@ Ralf: Leider sind die Trimmklappen nicht verstellbar bzw. nur in der Federvorspannung. Das sind recht einfache Teile, die der Vorbesitzer montiert hatte. Die Funktion der Klappen reicht aber aus, um relativ leicht in die Gleitfahrt zum kommen (Bug nicht zu hoch steigen zu lassen). Vielleicht baue ich mal elektrische Klappen ran, aber da gibts vorher noch andere Prioritäten am Boot, die auch recht viel Geld kosten (z.B. Verdeck überarbeiten oder neu machen).
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer
und ohne Trimmklappen geht es nicht ?
den 6 PS Motor würde ich nicht am Spiegel fahren, den brauchst du doch bestimmt nie im Leben
Trotzdem funktioniert das mit Trimmklappen recht gut, obwohl natürlich "richtige" Gleiter-Rümpfe da besser gehen. Dafür ist der Geradeauslauf bei Verdrängerfahrt einwandfrei. Und ich habe noch kein besseres 6 m Kabinenboot gefunden, mit Pantry und Toilettenraum, was so gut begehbare Seitendecks hat. Außer vielleicht ne neue Merry Fisher, die aber auch in einer anderen Preisliga spielt. Der 6 PSer ist mein Notjockel und der lässt sich hochfahren, so dass er nicht stört. Bei meinem Revier (Elbe bei DD) möchte ich nicht ohne Backup unterwegs sein, zumal der Hauptmotor Honda BF90 schon um die 23 Jahre alt ist. Dort sind allein 5 Brücken auf 14 km Flusslänge mit starker Strömung an den Pfeilern. Und Hilfe ist nicht so nah, wie z.B. auf dem Rhein oder der Havel, weil es einfach weniger Boote und Verkehr hier gibt. Aber Du hast wahrscheinlich recht. Ein gut gewarteter Honda geht (eigentlich) nicht urplötzlich kaputt. Der Notjockel ist aber für meine Beruhigung gut.
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer Geändert von flachzange (05.12.2020 um 10:37 Uhr)
Das hat aber auch einen Nachteil wenn der Sensor unter den Spiegel schaut, das Wasser spritzt hoch. Mein Sensor ist so verbaut das an kleinst Abdeckung des Spiegel eine halbe Sensorhöhe ist.
Wenn die Trimklappen im "Sichtfeld" des Sensos liegt wird das auch Probleme machen. Ich habe den Sensor noch nie angeklappt, was soll das bringen.
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... |
Bayliner mit Geber am GO7. Funktioniert bei 60 Km/h noch, Boot fährt leider nicht schneller.
Viele Grüße Arnd
Die Frage ist für was alles der Geber gebraucht wird. Bei mir Lowrance gibts meist keine Probleme für Tiefenanzeige auch 60 km . Nur bei Funktion Fischfinder darf man nicht schneller um 10 km sein. Da muss langsam gefahren werden . Liegt an der scan Geschwindigkeit des Echolots . Gibts übrigens super Filme in YouTube über Einstellung von Echolote bei Echolotzentrum
eat, sleep, go fishing and boating Gruß Peter
Wie im 1. Beitrag geschrieben, geht es mir nur um eine zuverlässige Tiefenanzeige ohne irgendwelche Fischfinderaktivitäten.
Es hat sich ja rauskristallisiert, dass mein Geber wahrscheinlich hinten am Spiegel zu hoch angebracht wurde und daher werde ich die Geberplatte verlängern und den Geber einfach nahe der Rumpfunterkante installieren. Ich hatte mich da auf die Installationsanleitung verlassen und das war ein Fehler. Hier auf dem Bild sieht man die alte Position und die rund 10 cm Platz nach unten, um die ich die Geberplatte verlängern werde. (Der seitlich zu sehende Zollstock dient nur zur Breitenmessung der Platte). @ Wolfgang: Das Geber wird bei mir hochgeklappt, weil der Trailer im Winter an einer Stelle steht, an der man schlecht vorbeilaufen kann und die Gefahr einer Geberbeschädigung besteht. Technisch gibt es keine Grund einen Geber hochzuklappen, aber wenn man mit der nicht immer vorhandenen Vorsicht der Hallen-Mitbenutzer rechnen muss, gehe ich lieber auf Nummer sicher. Danke nochmal an alle Beitragenden! Aus meiner Sicht wurde meine Frage gut beantwortet und ich werde im Frühjahr berichten, ob mein Geber nun besser funktioniert.
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer |
Dein Geber muss viel tiefer ins Wasser. Gerade der Totalscangeber ist voll empflindlich. Das Bild von Kladower zeigt es richtig mit dem Unterschied, dass der BODEN vom TS geber parallel zum Bootsboden zuerst ausgerichtet wird. Ist das geschehen, drückt man ganz hinten etwas drauf, dass er minimal etwas weiter nach unten zeigt. Das hat zur Folge, dass keine Luftblasen am Geber entstehen, was sonst der Fall ist. Ist der Geber so wie bei dir montiert, reißt das Signal definitiv bei etwas Fahrt ab. So wird das nix. Da reichen schon 1-2 cm oberhalb des Rumpfbodens aus, um so einen Abriss zu kassieren. Also komplett runter mit dem Geber in einer Linie zum Rumpf und dann etwas hinten runterdrücken. Festzurren und so lassen. Wenn einmal die richtige Position gefunden wurde, nicht mehr dranrumspielen.
Wenn man die Wahl laut Anleitung hat, dann baut man den Geber doch an möglichst geschützter Stelle an, z.B. damit ein im Wasser treibendes Stück Holz keinen Schaden am Geber machen kann. Was sich da wohl Simrad gedacht hat
Heute ist die POM-C Platte gekommen mit der ich die Geberplatte nach unten verlängern will. Ich muss nur noch mit dem 3-D Drucker zwei Winkel herstellen, mit der ich die neue Platte an der vorhandenen Geberplatte fixieren kann, damit ich den Rumpf nicht anbohren muss. Gerade habe ich mal nach einer neueren Installationsanleitung für den Geber gegoogelt und bin bei Lowrance fündig geworden. Hier wird der Nachteil der Stufenmontage des 3in1 Active Imaging Gebers (Nachfolger des Total-Scan Gebers) klar im Text beschrieben. Also hat das Navico inzwischen zumindest bei den neueren Beschreibungen revidiert.
Du hast doch garkeine *Stufe*
der Geber darf keine Luft bekommen, muss unter Wasser sein, immer auch in Gleitfahrt. in Gleitfahrt Strömt das Wasser aber so wie im Bild am Heck (Grüne Linie) bei der Geberposition im Bild *Passt* es Dein Geber ist aber Höher Angebaut und hängt dann in der Luft. Dein Antifouling am Spiegel ist dann Trocken )) Lass mal jemand anderen Fahren und Gugg mal.....
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf
"Guggen" lohnt sich nicht mehr. Wenn das Boot nach dem Winter wieder ins Wasser kommt, hängt der Geber dann an der richtigen Position.
Ich möchte Euch eine kurze Rückmeldung geben.
Der Geber ist jetzt tiefer angebracht. Dazu habe ich die Geberplatte verlängert (neues Stück POM mit 3-D-gedruckten Winkeln an der alten Platte befestigt und zusätzlich mit Pantera verklebt). Die alten Geberbefestigungslöcher habe ich mit Edelstahlschrauben verschlossen. Jetzt hängt der Geber ca. 2,5 cm unter der Rumpfkante. Er lässt sich noch +/- 2,5 cm verstellen. Bild 1 zeigt die alte Geberlage. Bild 2 die neue Lage und Bild 3 den Blickwinkel von unter dem Rumpf. Ich denke, so sollte es dann auch bei höheren Geschwindigkeiten mit der Tiefenmessung klappen. Danke nochmal für Eure Ratschläge!
welchen Schwinger für Inneneinbau Garmin Echo 200 ? | Axel79 | Technik-Talk | 8 | 26.08.2013 11:06 |
maximale Geschwindigkeit Hilfsmotor | matte12 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 07.12.2009 21:37 |
Maximale länge eines Segelkatamarans für 2 Personen Tourenkat ? | waage10 | Segel Technik | 2 | 30.08.2009 23:25 |
Maximale Motorisierung für Bayliner 1700 Capri | Prie$t | Allgemeines zum Boot | 11 | 22.08.2009 06:51 |
Kabeldurchführung für Echo-Geber??? | FrankNowotny | Restaurationen | 5 | 21.05.2009 20:23 |
