Alt 17.11.2020, 13:52
Benutzerbild von LittleEsox
LittleEsox LittleEsox ist offline
Boot: Marex Flexi 21
354 Danke in 136 Beiträgen
Standard FI im Boot
An die Elektriker
Mein Kasten für den FI Schalter im Boot sieht so aus.
Meine Frage dazu ist: Muss ich beide Schalter einschalten?
Welcher ist nun der FI, rechts oder links Beide?
danke schon mal
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
am oder auf dem Wasser.
Alt 17.11.2020, 13:54
32.746 Danke in 19.949 Beiträgen
Zitat von LittleEsox Beitrag anzeigen
An die Elektriker
danke schon mal
Wenn du ein Bild einstellst kann man dir helfen..
Alt 17.11.2020, 14:02
Entschuldigung vergessen
Hits:	346
Größe:	38,4 KB
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
Alt 17.11.2020, 14:05
3.741 Danke in 2.063 Beiträgen
Links ist der FI, Zweipolig mit 10 mA Fehlerstrom, und rechts ein einpoliger Sicherungsautomat 16 A.
Alt 17.11.2020, 14:11
Danke Jörg
also Beide einschalten wenn ich das richtig verstehe.
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
Alt 17.11.2020, 14:14
Danke Jörg
Richtig....
Alt 17.11.2020, 14:19
Jörg und Volker einen schönen Tag wünsch ich euch noch.
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
Geändert von LittleEsox (17.11.2020 um 14:30 Uhr)
Alt 18.11.2020, 17:46
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
232 Danke in 104 Beiträgen
Der Sicherungsautomat muss auch 2polig sein ,das ist Vorschrift,aber noch besser ist wenn man gleich einen FI/LS-Kombiautomaten nimmt!
Alt 18.11.2020, 18:00
2 polig ist nur 1x nach dem Eingang vorgeschrieben....
Der fi hat auch eine ls Funktion (16A)
Alt 18.11.2020, 18:40
Billi mach dich mal schlau bevor Du solchen gefährlichen Unsinn verbreitest !
Ich habe schließlich30 Jahre in der Branche gearbeitet und kenn die Vorschriften
Alt 18.11.2020, 18:51
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.789 Danke in 705 Beiträgen
Volker ich widerspreche Dir ungern, aber dieser FI mit der Bezeichnung 5SM1111-6 hat keine Sicherungsfunktion. Es ist also nur ein einfacher FI.
Hier das Datenblatt (etwas schwer zu finden, da dieser FI nicht mehr verkauft wird)
https://support.industry.siemens.com...dl=de&lc=de-WW
Daher müsste eigentlich die nachfolgende Sicherung zweipolig sein, was sie in diesem Fall nicht ist.
Wenn es mein Boot wäre, würde ich den FI gegen einen Siemens 5SU1354-6KK16 FI/LS Schalter austauschen und die einpolige Sicherung weglassen.
Dirk
Elbe km 50,5 re Ufer
Alt 18.11.2020, 19:49
Hallo Dirk
Geht von meiner FI Variante denn da sogar eine Gefahr aus?
Nach deinen Worten würdest du ja lieber den FI austauschen wenn das Boot deins währe
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
Alt 18.11.2020, 20:26
Nein der FI ist ok so. Aus hier im Forum schon oft besprochen Gründen sollte auch die Sicherung zweipolig abschalten damit man beim Anschluss über eine Steckverbindung an einem Unbekannten Netz sicher sein kann das auch die Phase abgeschaltet wird. Inzwischen gibt es Kombigeräte die einen FI und eine Sicherung vereinen. Sowas ist hier gemeint. Du hast dann nur noch ein Gerät das beide Funktionen erfüllt und auch als Sicherung zweipolig abschaltet.
Alt 18.11.2020, 20:35
puu na da bin ich ja beruhigt.
Mal sehn vielleicht lass ich mir den FI jetzt im Winterhalbjahr umbauen.
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
Alt 18.11.2020, 21:00
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.300 Danke in 1.470 Beiträgen
eine kurze Zwischenfrage, wenn erlaubt:
Welchen Brandschutzschalter würdest Du passend für den Siemens FI/LS empfehlen?
Beie den ganzen Bezeichnungen von Siemens blicke ich irgendwie nicht mehr durch.
Langsam werde ich alt:
Alt 19.11.2020, 09:04
4.544 Danke in 3.071 Beiträgen
doppelt
Alt 19.11.2020, 09:07
Hallo Dirk
Von deinem FI geht überhaupt keine Gefahr aus. Der ist mit max. 10mA-Fehlerstrom sogar sicherer, als vorgeschrieben.
Eine Gefahr geht, wie fast immer, von einem unzulässigen Festanschluss am Steg oder im Winterlager aus....
Da der Festanschluss maximal mit 16A abgesichert sein darf (und damit nicht höher, als deine vorhandene Bootsabsicherung) , kommt es auf die Absicherung in deinem Boot (inkl. der Tatsache, dass nur eine Leitung abgesichert ist) eigentlich gar nicht drauf an.
Das Problem ist, dass es teilweise noch unzulässige Festanschlüsse in Häfen, an Stegen und in Winterlagern gibt gegen die man sich, so gut es geht, schützen sollte.
Du bräuchtest daher lediglich eine Doppelsicherung anstatt deiner einfachen 16A-Absicherung.
Die passt aber, neben deinem FI, nicht mehr in den kleinen Sicherungskasten. Deshalb ist es in deinem Fall günstiger, einen Kombinationsschalter (FI plus Sicherung, übrigens normalerweise auch nur eine Sicherung...) anstatt des bisherigen FI ein zu bauen, die alte Sicherung zu entfernen und das dann entstandene Loch ab zu decken.
Alt 19.11.2020, 09:12
uli07 uli07 ist gerade online
6.492 Danke in 4.079 Beiträgen
Eine Gefahr geht nie vom Landstrom aus sondern immer von denen die verbotener Maßen unter Spannung daran rumdoktern.
Alt 19.11.2020, 10:08
Wie auch immer:
ob jemand am landseitigen Anschluss herumgedocktert hat oder nicht:
Wenn der nicht korrekt ausgeführt ist, kann das für den Benutzer zur Gefahr werden.
Wenn der landseitige Anschluss immer korrekt ausgeführt wäre, bräuchte kein Boot und kein Campingfahrzeug irgendeine elektrische Sicherheitsausrüstung in Form eines FI oder einer 16A-Sicherung.
Alt 19.11.2020, 15:16
"Brandschutzschalter" sind was neues, die, wenn ich recht informiert bin, bei neueren Hausinstallationen vorgeschrieben sind. Für Bootseinsatz als Vorschrift ist mir da nichts bekannt.
Bei den Siemens Bestellnummern kann man eigentlich gar nicht durchblicken, ohne Katalog geht dar gar nichts.
Wer aber keine Lust hat, Siemens Kataloge zu wälzen, kann sich auch mal die Siemens Mall anschauen, da sind alle Siemens Industrie Komponenten von Sicherungen über Schütze bis zu Steuerungen und Frequenzumrichtern aufgelistet, mit technischen Beschreibungen, nur ohne Preise wenn man nicht registriert ist.
https://mall.industry.siemens.com/go...de&language=de
Sicherungen und FI Schutzschalter findet man unter den Punkten
Energy-> Stromverteilungen-Niederspannung->Sentron Schutz-Schalt-Mess- und Überwachungsgeräte-> und dann Leitungsschutzschalter oder Fehlerstrom Schutzeinrichtungen und Brandschutzschalter schauen.
Wenn der TE z.B. den FI auf FI/LS umbaut bzw. umbauen lässt und dann die extra einpolige Sicherung rausnimmt, wäre sogar noch Platz für eine Verpolungsanzeige wie im Bild hier in der Mitte zu sehen.
Ich habe übrigens bei mir nur einen 13A FI/LS (5SU1354-6KK13) verbaut, damit bei Überlast zuerst der Schutz auf meinen Boot auslöst als der üblicherweise 16A Automat auf Landseite. Kann man natürlich nur machen, wenn man sich sicher ist, dass die 13A ausreichen.
Dirk
Geändert von flachzange (19.11.2020 um 15:57 Uhr)
Alt 20.11.2020, 10:56
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
14.973 Danke in 8.310 Beiträgen
Grade stellt sich mir so ne Frage:
(wenn ich mich hier mal einklinken darf).
Nur theoretisch: Angenommen die Phase (L) liegt an dem was normalerweise der N sein sollte. Und umgekehrt natürlich. Löst ein (einfacher) FI dann trotzdem aus?
Oder wird der dann obsolet?
Hits:	58
Größe:	104,6 KB
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alt 20.11.2020, 11:22
Benutzerbild von volker1165
5.848 Danke in 2.536 Beiträgen
Der löst trotzdem aus, solange Strom fließt, ist ja alles egal
new boat coming soon
Boot auf Trailer - wie Mast auf Boot?? Hirion Segel Technik 8 03.08.2008 20:32
Poker Run Boot Boot names Corinna alte Boot von Schuhmacher kaptainkoch Allgemeines zum Boot 8 19.07.2008 22:20
Neues altes Boot Kennt jemand dieses Boot? dicken Allgemeines zum Boot 6 11.07.2008 15:56
Boot und Caravan tauschen gegen größeres Boot??? Wollfröschin Allgemeines zum Boot 106 23.07.2007 19:09
Banana Boot (Faltbares Boot) bei Ebay SubZero Werbeforum 0 14.10.2003 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
