Alt 21.10.2020, 09:24
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.027 Danke in 478 Beiträgen
Standard Wie lange halten Auspuffschläuche?
Bei unserem Boot ist der Auspuff (nass) auf den letzten 4 Meter als Rohr innen verlegt. Nun ist eben dieses Rohr im Weg, da wir eine neue Dusche einbauen wollen. Mit dem Schlauch könnte man die Sache elegant lösen. Allerdings würde ich nur mit erhöhten Aufwand wieder an den Schlauch kommen (Dusche ausbauen).
Gibt es Wechselintervalle für die Schläuche? Wie lang halten die?
Gruß Martin
Alt 21.10.2020, 10:16
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.314 Beiträgen
Moin Martin.
Das Hauptproblem , welches du dir an den Hals holst, ist die fehlende Überwachungsmöglichkeit des versteckten Schlauches. Einmal ne Plastetüte im Kühlwassereinlass (Hätte ich schon in der Außenems) erfordert eine Kontrolle des trocken betriebenen Schlauches auf mögliche Schadstellen .
Ansonsten hatte ich hier in der Winterhalle Boote mit 25 Jahre alten Auspuffschläuchen .
Nachtrag: Bei einem so langen Schlauch , dann auch noch versteckt , würde ich über eine andere Auslassposition nachdenken .
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (21.10.2020 um 10:22 Uhr)
Alt 21.10.2020, 10:26
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Daran
dachte ich auch spontan.
Alt 21.10.2020, 10:29
User 46996
Wenn du immer ausreichend Kühlwasser mit förderst, dürften die Schläuche eine halbe Ewigkeit halten.
Bei der Montage würde ich natürlich von vornherein pro Anschluss zwei anständige Kraftschellen benutzen und zur Überwachung der Abgas-Wassertemperatur (empfiehlt sich ja eh) einen geeigneten Sensor mit Warnsummer zu verbauen, der dir dann ziemlich schnell anzeigt, dass du kein oder nicht mehr ausreichend Kühlwasser fürs Abgas hast.
Ich hätte jedenfalls mehr Sorge, dass eine von innen verrostete Stahlabgasführung aufgibt, als dieses Schlauchmaterial.
Daniel
Alt 21.10.2020, 10:40
Boot: Balt 818
Es wäre nur ein Seitlicher Auslass möglich. Was ich sogar bevorzugen würde. Allerdings habe ich keine Ahnung wie laut es dann wird.
Ich mag laute Boot überhaupt nicht.
Daniel
Genau das ist meine Befürchtung. Von innen sieht das Auspuffrohr nicht mehr gut aus. Es muss auf jeden Fall gewechselt werden.
Die Überwachung der Abgas-Wassertemperatur habe ich mir letztes Jahr eingebaut. Der Fühler sitzt bei mir im Sammler. Vernünftige Schellen sind sowieso Pflicht.
Gruß Martin
Alt 21.10.2020, 11:11
User 46996
Ich kann dir nun natürlich nur die Erfahrung der letzten zwei Jahre schildern, da ich dort bei mir an Bord ebenfalls die gesamten Auspuffstahlrohre rausgeschnitten bzw. teils einfach gebrochen habe.
Erneuert wurden dann die Außenrohre und die Bordwanddurchführungen ( dort gleich je einen Schwanenhals hoch geführt ) innen hab ich dann Steuerbord wie Backbord alles in Schläuchen ausgeführt und es funktioniert bestens und es ist auch dicht. Netter Nebeneffekt - ich meine das Schlauchsystem ist etwas leiser als die starre Leitung zuvor.
Die Schläuche von meinem Wärmetauscher zum Wassersammler habe ich dabei gleich mit erneuert die sahen aber nicht schlecht aus und fühlten sich auch nicht so an - die dürften knapp 20 Jahre verbaut gewesen sein.
Daniel
Alt 21.10.2020, 18:33
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.300 Danke in 1.470 Beiträgen
bei meinem Boot hatte ich die ca. 25 Jahre alten Auspuffschläuche auch mal gewechselt. Rein als Sicherheit, aber die Aktion hätte ich mir auch sparen könne. Die Schläuche waren immer noch i.O. , auch innen.
Und sie waren auch um die drei Meter lang.
Wichtig bei Schläuchen ist halt, dass dort nicht gespart wird. Wenn der Meter über 50,-€ kostet, egal. Dafür hat man zig Jahre Ruhe.
An den TE: Schmeiß die Rohre raus, verlege einen hochwertigen Schlauch, und gut ist.
Langsam werde ich alt:
Alt 21.10.2020, 19:01
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.463 Danke in 789 Beiträgen
Hallo Martin
Bei mir geht der Auspuff seitlich raus in ein 10x10 cm VA Vierkant Profil zum Heck. Wegen der Optik natürlich auf beiden Seiten. Ist aber mit Schweiß Spachtel und Lackierarbeit verbunden. Vielleicht wäre es was für Dich.
Gruß Joggel
Alt 21.10.2020, 19:31
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.331 Danke in 2.518 Beiträgen
So ein Schlauch hält; gut verlegt + aus gutem Material; mindestens 36 Jahre.
So alt ist mein Schlauch + sieht voll i.O. aus.
Grüße, Reinhard
Alt 21.10.2020, 22:20
nene nene ist offline
1.513 Danke in 767 Beiträgen
Würd ich nicht machen, ich würd nen Motorabsteller verbauen, mit je nach el. Kenntnissen mit Kontrollleuchte das dieser ausgelöst hat.
Den Schlauch kanst ja in dem Bereich in dem Du nicht ran kannst schwimmend, sprich nicht fixiert verbauen. Wenn Du den dann doch mal tauschen möchtest kannst ddn neuen an den alten machen und durchziehen.
Alt 22.10.2020, 10:53
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich würde da sogar vorschlagen eine Art Leerrohr zu verlegen wo man den Schlauch einfach durchschiebt. Vor allem da im Bereich der neuen Dusche.
Alt 22.10.2020, 10:59
User 46996
Motorabsteller ist auf unserem Fahrgebiet der Elbe nicht ganz so ideal
Ganz im Ernst im Normalbetrieb hat der Sensor, gleich vorm Wassersammler eingebaut eine Temperatur von 43°.Eingestellt habe ich den Schalter auf 55° somit habe ich also noch etwas Zeit zum reagieren, auch bis ein Schaden entsteht - sei es am Motor oder halt am Abgassystem.
Daniel
Alt 22.10.2020, 11:03
Benutzerbild von volker1165
5.847 Danke in 2.536 Beiträgen
Ich lese immer schieben, durchziehen, Leerrohr, worüber reden wir hier eigentlich? Welche Dimensionen soll der Schlauch haben?
Ich hab nicht gemessen, aber der Durchmesser bei mir dürfte irgendwo zwischen 120 und 150mm liegen, Wandstärke gut 10mm, da zieht und schiebt man mal nix mehr um irgendwelche Ecken
Hits:	127
Größe:	88,5 KB
new boat coming soon
Alt 22.10.2020, 17:41
Boot: Balt 818
Ich fasse mal zusammen:
1. die Schläuche halten sehr lange und kommen als Lösung in Betracht.
2. eine Überwachung der Abgastemperatur ist sehr hilfreich - darum habe ich sie letztes Jahr im Sammler eingebaut
3. das derzeitige Rohr hat einen Durchmesser von 90mm - einen Schlauch mit gleichen Innendurchmesser wird verbaut
4. es kommt nur Qualität ins Haus - darum würde ich den Vetus SLANG 90 nehmen
5. die Abgasführung über ein seitliches Rohr ist eine Alternative. Ich muss nochmal messen aber unter der bereits vorhandenen Scheuerleiste sollte ein 100x40 Rechteckrohr (V4A) passen.
… soweit erstmal dazu.
Am Wochenende wird die Wanne ausgebaut und das alte Rohr rausgeschnitten.
Gruß Martin
Alt 22.10.2020, 18:05
Boot: zurzeit keins
2.709 Danke in 1.178 Beiträgen
Wenn Interesse, habe noch neue Marine Auspuffschläuche und passende neue Kraftschellen.
Wenn Interesse, bitte PN mit Ø und Länge mitteilen.
Schaue dann nach und gebe die für einen kleinen Taler gerne ab.
Gruß Albert
Alt 24.10.2020, 01:15
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
892 Danke in 533 Beiträgen
Hallo Martin,
meine Auspuffanlagen habe ich nach 35 Jahren umgebaut und dabei auch die Schläuche getauscht und dabei habe ich festgestellt, dass die alten Schäuche auch noch in Ordnung waren
Detlef
Wie lange halten eigentlich Zündkerzen? ragbar Motoren und Antriebstechnik 11 09.08.2010 12:18
wie lange halten ungefüllte Bleiakkus ? GDA Technik-Talk 8 28.05.2010 20:36
Stahlseile verpressen - wie lange wird das halten? Akki Technik-Talk 7 26.04.2007 08:18
Wie lange halten Batterien? segelfix Technik-Talk 12 12.11.2002 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
