Alt 28.12.2020, 20:21
#Catfish #Catfish ist offline
Standard Trailer selber bauen
Guten Abend und danke für die Aufnahme!
Wie im Titel bereits erwähnt, möchten wir uns einen Trailer für ein Zeepter 3 Meter selbst bauen!
Jetzt zu meiner Frage!
Auf was sollte man achten und gibt es irgendwelche Richtlinien oder Hilfestellungen zu gewissen Bauplänen?
Ich bedanke mich
Alt 28.12.2020, 20:37
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
743 Danke in 373 Beiträgen
Hi!
Was ist ein Zeepter 3m.
So ein Eigenbau ist (denke ich) nicht billiger als der Umbau eines Serienprodukts.
Was Du brauchst ist:
-Eine Beleuchtungsanlage samt Kabel, Stecker, Dosen, leuchten, Kenzzeichenhalter
-Eine Anhängekupplung samt Deichsel konform/geprüft/begutachtet
-eine Achse die den Vorschriften entspricht samt einem Papier das es bestätigt
-Bereifung samt Felgen passend zur Achse
-Kotflügel
Ab 400 Euro gibt es Anhänger die alles das mitbringen.
Bevor ich jedoch irgendwas baue, kaufe oder durchtippe würde ich mich mit der zuständigen (!) Prüfstelle (z.B. TÜV oder DEKRA) in Verbindung setzen und mit denen das durchsprechen. Und zwar mit demjenigen durchsprechen, der das hinterher abnehmen und begutachten soll.
Vielleicht hat der ja eine ganz einfach Idee die zum Hänger führt.
Gruß, der Stefan
Alt 28.12.2020, 20:51
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
711 Danke in 365 Beiträgen
Hallo großer Unbekannter,
Nordbayern, hört sich schon mal gut an.
Schau mal in meinem Album, ich habe einen 2,7to-Trailer selbst gebaut.
Wichtig: vorher mit dem TÜV drüber reden. Der TÜV in Bad Neustadt war hier sehr kooperativ.
Bei der Größe scheint mir das aber nicht rentabel, wie Stefan schon schreibt. Schon die Einzelabnahme dürfte nicht billiger sein wie bei meinem Projekt damals.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 28.12.2020, 20:56
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.393 Danke in 503 Beiträgen
Für einen Hafentrailer brauchst du nur ein Zugrohr, eine Achse mit Rädern , 150 kg Stahlprofilrohr , ein Schweißgerät und Ahnung vom Schweißen
Für einen strassenverkehrstauglichen Trailer..... nee lass es, für einen einzelnen Anhänger lohnt der ganze Aufwand mit Einzelabnahme und Zulassung nicht!
Wenn das Teil einen zu speziellen Anhänger erfordert, dann kaufe einen gebrauchten zugelassenen und baue den passend um.
Gruß Ralf
Alt 28.12.2020, 21:11
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
18.867 Danke in 5.632 Beiträgen
Die Bauteile, die Gebühren und die Arbeitszeit in Euro werden sich, zumal Du keine Preise bekommst, wie ein Stückzahlabnehmer (Fahrzeugbauer) auf das Doppelte summieren wie ein fertiges Produkt.
Im ungebremsten Bereich lohnt das wirklich nicht, im gebremsten (Tandem!) kann die Rechnung aufgehen, aber auch da würde ich mir das nicht antun.
Gruß Heinz,
Alt 28.12.2020, 21:27
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.310 Danke in 2.523 Beiträgen
Zuerst sollte der TE vielleicht sagen, was er mit dem Trailer vor hat.
Möchte er sein Schlauch damit in den Urlaub ziehen oder an einen See über öffentliche Straßen
oder will er auf dem Campingplatz das Boot von Parzelle zum Meer/See bringen?
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 28.12.2020, 21:30
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.519 Danke in 498 Beiträgen
Google mal nach Schlauchboottrailer - da bist du mit 1000,- für etwas neues, legales und garantiert funktionierendes dabei, was du später auch sehr gut wieder verkauft bekommst.
Den Aufwand der Teilebeschaffung, die Fehler, die man immer macht und den Aufriss mit der Einzelabnahme würd ich mir nicht antun
Alt 29.12.2020, 10:56
Also wir wollten ein Trailer für ein Schlauchboot machen! Aber wenn ihr dass sagt, das es teurer wird, dann lassen wir das und kaufen uns einen Hänger mit Trailer Aufsatz! Das schweißen und Material wäre nicht das Problem, da mein Bruder Metaller ist und in einer Metallfirma arbeitet! Ich danke für eure Infos!
Geändert von #Catfish (29.12.2020 um 11:15 Uhr)
Alt 29.12.2020, 12:20
Boot: Glastron SX 170
2.384 Danke in 1.070 Beiträgen
Rechnet sich wie erwähnt schlicht nicht.
Die großen StVZO Brocken wie Achse, Zugdeichsel ,Lichtanlage musst eh zukaufen, dazu der Kleinkram an Rollen, Auflagen - der summiert sich. Soll das verstellbar sein, wird dich dein Bruder bald verfluchen.
Die paar restlichen Eisen/Rohre die dann über bleiben kosten nix. Aber am Ende sollte das Ganze noch verzinkt werden....Einzelabnahme....
Dann schau dir so einen Trailer mal an- viel geschweißt ist da nicht, meist geschraubt/geklemmt. Aus guten Gründen. Einmal wg der Verstellbarkeit, zum anderen tut sich der TÜVler leichter. Das kann er berechnen und weiß um die Festigkeit. Schweißnähte....kann er nicht reinsehen (könnte man, aber hier erher kaum üblich) und so deren Qualität nicht beurteilen. Zudem sit so ein Hänger relativ "elastisch" -geschweißt würde der ruckzuck brechen.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 29.12.2020, 12:22
Fitch Fitch ist offline
59 Danke in 28 Beiträgen
Ich meine dass Schweissen doof ist, weil mans nich darf.
Guck dir mal Trailer an, da ist so ziemlich alles geschraubt.
Zumindest alles was an der Deichsel befestigt wird.
MfG
Marcel
Alt 29.12.2020, 20:46
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
253 Danke in 125 Beiträgen
ich habe mir einen Kastenwagen vom Baumarkt geholt und umgebaut.
Btw. ist zu verkaufen.
Hits:	191
Größe:	147,9 KB
ID:	906372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	125,0 KB
Günter
Alt 29.12.2020, 20:49
Boot: Lupus 24
Hier noch ein Bild:
Hits:	415
Größe:	186,9 KB
Günter
Persenning selber nähen / selber machen Gozi01 Technik-Talk 21 11.09.2021 07:43
Trailer Bootssicherung selber bauen Tschimmhook Kleinkreuzer und Trailerboote 9 12.05.2018 18:51
Trailer selber BAUEN ?????????????? bodyfashion Selbstbauer 53 02.04.2013 00:24
Trailer selber bauen! divefreak Selbstbauer 3 10.12.2006 09:07
Trailer selber bauen Onkel-Pit Kleinkreuzer und Trailerboote 18 06.03.2006 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
