Alt 16.09.2020, 09:19
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
97 Danke in 58 Beiträgen
Standard 2 Batterie einbauen
Moin hoff bin hier richtig.
Möchte über dem Winter hin eine 2 Batterie als Verbraucher einbauen.
Bin aber in Elektro nicht so das Genie!
Sollte auch bei richtiger Schalter Stellung beim fahren laden.
Hätte jetzt gesagt batterie1 minus an Batterie 2 minus und plus von Batterie an Schalter und eines an Lichtmaschine.Schalter beziehe ich auf Bild siehe Anhang.
Orginal Batterie wäre dann start Batterie u 2 Verbraucher
Oder hab ich einen Denkfehler in der ganzen Planung.
Danke
Hits:	82
Größe:	50,4 KB
Alt 16.09.2020, 10:14
Akki Akki ist offline
52.138 Danke in 17.267 Beiträgen
Mach es lieber mit drei Einzelschaltern oder noch besser mit zwei und einem Automatik Relais. Dann bist du sicher. Diese 1-2-blöd-Schalter neigen zu Fehlbedienungen und können Komponenten der Anlage Schäden zufügen.
irgendwas ist ja immer...
Alt 16.09.2020, 11:02
Hier ein vernünftige Schaltplan für soetwas
Hits:	231
Größe:	27,6 KB
Alt 16.09.2020, 17:53
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Hi Elvis,
schau mal zB in eBay nach "vollautomatisches Trennrelais".
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 16.09.2020, 19:37
Benutzerbild von Startpilot
7.242 Danke in 2.641 Beiträgen
OK, alle drohen immer mit: "nutze die Suchfunktion"..
Aber Einbau einer zweiten Batterie ist doch wohl (einer der) Klassiker hierfür?
Gruss, Dirk
Alt 16.09.2020, 21:56
Boot: Sunbird 220XL
Heliklaus@ danke für den Tipp mit dem vollautomatisch Trennrelais.
Heißt das ich nur das Trennrelsis mit den damit gelieferten Sicherungen zwischen den beiden Batterien an plus einbauen muss?Das wäre eine echt einfache u coole Sache. Danke
P.S. Hätte diese bri Ebay gefunden.
Siehe bild
Hits:	132
Größe:	41,2 KB
Alt 17.09.2020, 06:47
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Ich würde dir empfehlen dies von einem Fachmann machen zu lassen... bei so wenig Ahnung von der Technik und von Elektrik solltest du die Finger davon lassen....
wenn hier ein Fehler passiert hast du ne Heizung an Bord und besuch von meinen Kollegen mit den Roten Autos...
Alt 17.09.2020, 08:00
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.314 Beiträgen
Es heißt doch : es gibt nix , was 'n deutscher Mann nich kann .
Den Rest machen dann die Freunde mit den roten Autos .
Es grüßt GINA ,
Alt 17.09.2020, 20:10
Benutzerbild von Ockis
Ockis Ockis ist offline
Boot: Spiegelkotter
46 Danke in 19 Beiträgen
Selbst wenn die Fachkenntnisse vorhanden sein sollten, wird zum ausführen der Arbeiten auch Werkzeug benötigt, das nicht jeder einfach so mal zu Hause rum liegen hat wie zum Beispiel eine Quetschzange für den hohen Querschnitt der Leitungen.
Wie soll die Ladung denn Realisiert werden. Hast Du Dir hierfür auch schon einmal Gedanken gemacht?
Darum auch von mir die Empfehlung zum Fachmann zu gehen.
Gruß Rainer
Alt 20.09.2020, 20:27
Boot: Sunbird 220XL
@Rainer
Ich denke mal ,und so wird es mir in der Produktinformation von dem vollautomatisch Trennrelais erklärt, das dieses automatisch passt.Also fällt durch angestellte Verbraucher der Strom unter 12,8Volt wird die Starterbaterie vom Stromkreis entfernt so das Starterbaterie sich nicht entladen kann.
Wieder erhöt sich der Strom auf 13,3 schaltet er sich aus und beide Batterien werden von der Lima geladen.
Aber du hast recht werde mir da auf jeden Fall fachliche Hilfe holen.
Ich dank euch
Alt 20.09.2020, 21:21
Jo an, er schaltet dich an.
Batterie Warner einbauen mi2ke Technik-Talk 5 16.04.2017 07:13
Bayliner 2255 Batterie im Bug einbauen Zeuss Restaurationen 0 02.12.2015 09:40
Möchte zweite Batterie einbauen Sessalina Technik-Talk 27 02.10.2014 07:13
2. Batterie einbauen Reiler Technik-Talk 14 11.03.2014 17:32
Batterie einbauen oder nicht? Blackbeard Technik-Talk 6 10.05.2012 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
