Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 279Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 279
Alt 29.09.2020, 16:30
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Zitat von xxchrissixx Beitrag anzeigen
Anbei ein sehr ausführlicher Link zu dem Shell GTL welches ich mit besten Erfahrungen in allen Fahrzeugen einsetze. z.b. auch in meiner Cytra mit 2x TAMD 60B und einem 1300 Unimog von 1984. Der größte Vorteil als Schrauber ist das er quasi nicht mehr rußt, dadurch bleibt alles Sauber von der Einspritzdüse bis hin zu den Abgaswegen. Das Öl bleibt auch länger frisch da der Rußeintrag nur noch minimal ist.
Probleme mit verkokter Abgasrückführung oder versifften Ansaugbrücken gehören der Vergangenheit an. Meine Standheizungen laufen damit auch bestens.
Christian
https://www.bremer-mineraloel.de/wp-...n.-Details.pdf
ist in dem Unimog ein Mercedes Vorkammer-Diesel drin? 6 Zylinder Reihe vermutlich? Hier wurde ja zwischenzeitlich vermutet, dass des bei Vorkammer-Motoren zu Problemen kommen könnte.
Ich selbst habe diese Saison ca. 700 Liter GTL mit meinem OM321 verbrannt und konnte nichts negatives feststellen. Weniger Ruß meine ich aber tatsächlich auch zu bemerken. Sonst musste ich meine Rückwand des Bootes ein- zwei mal die Saison mehr sauber machen...
MfG von der Küste
Holger
Alt 29.09.2020, 20:15
Benutzerbild von xxchrissixx
xxchrissixx xxchrissixx ist offline
Boot: Cytra Senator 40, Ski Nautique 2001
46 Danke in 19 Beiträgen
nein ist ein OM 352 Direkteinspritzer wie auch die Volvos. Diese hatte immer das Problem das sie bekannter Massen geraucht haben ohne Ende. Viele habe sinnlos tausende Euros in neue Düsen, Turbos und Motorüberholungen gesteckt und dann Bemerkt das sie trotzdem
Noch räuchern. Seit GTL is Ruhe damit also quasi kein schwarzrauch mehr.
Viele Grüße Christian
  #78
Alt 29.09.2020, 20:16
Hi Stefan woher kommst du den und wieviel bräuchtest du?
Gruß Christian
Alt 29.09.2020, 20:33
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.445 Danke in 988 Beiträgen
Rauchen tut er nicht mit GTL, das stimmt. Aber RIECHEN tut er trotzdem immer noch.
Bei meiner Marex wird der Abgasstrom ins Wasser geleitet. Auspuff unter Wasser? Hä, was ist das denn? - so hab ich erst gedacht. Hmm, dachte ich, vielleicht ganz gut, dann riecht man auch nichts mehr. - Falsch gedacht! Bei Wind von achtern oder sonstigen Konstellationen riecht man sehr wohl die Abgase. Nur wenn das Verdeck hinten zu ist, habe ich im Cockpit keine Geruchsbelästigung mehr.
Alt 29.09.2020, 20:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.273 Danke in 2.564 Beiträgen
Hi Volker
Wenn Du rund um oder auf oder unter Deinem Tank Spuren von Diesel findest, liegt es nicht an GTL- Diesel. Dann sind Dein Tank oder ein Anschluß nicht dicht.
Und natürlich riecht ein Verbrennungsmotor nach Abgasen.
Je nach Sensibilität des Eigners und Zustand/Einstellung/Belastung/Betriebsbedingung des Motors mehr oder weniger.
Das ist mit GTL nicht anders.
  #81
Alt 29.09.2020, 21:32
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
337 Danke in 181 Beiträgen
Gruß Christian
Ich brauch net viel, würde gerne meine neue Standheizung damit betreiben....
Vielleicht 20 Liter, also nix um irgendeinen Aufwand zu verursachen.
Komme aus der Nähe von Hanau.
Liebe Grüße
Alt 30.09.2020, 06:00
Kann dir gerne 20 liter mitbringen, ich fahre alle zwei Wochen Donnerstags und Sonntags an Hanau vorbei ;)
Kannst mir bei Interesse gerne eine PN schreiben
Gruß Christian
Geändert von xxchrissixx (30.09.2020 um 06:02 Uhr) Grund: Formatfehler
Alt 30.09.2020, 07:31
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.469 Danke in 2.031 Beiträgen
Das ist keine Vermutung sondern es beruht auf einem Bericht.
Dann fährst Du schlicht und ergreifend zu langsam. Passiert mir - abhängig vom Fahrgebiet - auch schon mal, so bei unter 10 km/h. Kommt sicherlich durch die entstehende Luftverwirbelung am Heck.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #84
Alt 30.09.2020, 13:02
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.697 Danke in 4.103 Beiträgen
Dann hol dir doch einfach einen Kanister Aral Ultimate Diesel an der Tanke.
Geändert von schimi (30.09.2020 um 13:53 Uhr)
Alt 30.09.2020, 13:49
Interessant, der hatte ja sehr schnell Schwierigkeiten mit seinem PKW, bereits nach dem Tanken von 30L.
Dann frag ich ich einfach nochmal in die Runde:
Gibt es weitere schlechte Erfahrungen bei GTL in Vorkammermotoren? Wie gesagt, diese Saison habe ich es ohne Probleme gefahren. (ca. 700 Liter) Allerdings möchte ich meine Vorkammern nicht unnötig durch verfrühtes Zünden des Gemischs schädigen und würde sonst nachste Saison wieder normalen Diesel tanken. Hätte aber ja wohl sonst schon was merken müssen, oder?
MfG von der Küste
Holger
Alt 30.09.2020, 15:36
Oder Vpower Diesel, da sind maximal 2 % Bio drin.
Alt 30.09.2020, 17:21
Ich entnahm dieser Diskussion das dies nicht dasselbe ist
Liebe Grüße
Alt 30.09.2020, 17:39
Hab nun mal ein wenig gegoogelt. Es gibt wohl mehr oder weniger nur diesen einen negativen Bericht. Alles andere sind Vermutungen online... Ich denke, wenn es tatsächlich größere Probleme bei Vorkammermotoren im Zusammenhang mit GTL geben würde, wäre da schon deutlich mehr im Netz zu finden sein.
So selten sind die Motoren ja in den älteren Verdrängern nicht, und z.B. gerade in NL gibt es ja in einigen Marinas nur noch GTL zu tanken.
MfG von der Küste
Holger
Alt 30.09.2020, 18:22
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.317 Danke in 881 Beiträgen
Richtig.
Aral Ultimate enthält lediglich keinen Biodieselanteil (FAME).
Dafür ist ein wohl ein bestimmter (vorschriebener?) Anteil "Pflanzenöl" drin.
GTL wird zu 100% aus Erdgas hergestellt und enthält 0% Biodieselanteil.
Alt 30.09.2020, 19:25
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
373 Danke in 138 Beiträgen
Was genau ist mit "low pressure fuel injection system" gemeint?
Sind das die Bereiche der Kraftstoffleitung VOR der Einspritzpumpe?
Ich habe Anfang dieser Saison ebenfalls auf GTL Diesel umgestellt. Jetzt, gegen Ende der Saison,...
Bei einem CommonRail System gibt es den Nieder und den Hochdruckkreis. Im niederdruckkreis sitzt eine Zahnradpumpe, die einen gewissen Vordruck (Größenordnung um die 10bar) aufbaut. Aus diesem Kreis wird der Zulauf zur Hochdruckpumpe gespeißt. Da gibt es die Unterschiedlichsten Ausführungen. Ob der Zulauf zum Niederdruckkreis in dem oft eine Handpumpe sitzt, auch noch zu diesem gehört...? Das ist denk ich definitionssache.
  #91
Alt 30.09.2020, 19:39
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
Wir fahren seit 4 Jahren GTL. 3 Jahre lang auf einer Bavaria 38 Holiday mit Volvo Penta und jetzt eine Saison auf einer Jeanneau mit Yanmar und auch die Heizungen. Beides läuft prima. Kein Russ und kein Gestank.
Freut sich der Hubert
Mit Recht in die Zukunft
  #92
Alt 30.09.2020, 20:01
Gruß Christian
Hallo Christian,
vielen Dank für Dein Angebot.
Ich habe gerade auf dem Shell-Tankstellenfinder gesehen, dass in Frankfurt-Niederrad GTL geben soll.
Ich fahre mal hin und schau mal ob das stimmt.
Ansonsten würde ich mich nochmal melden
Liebe Grüße
Alt 01.10.2020, 09:06
Sturmboot Sturmboot ist offline
115 Danke in 69 Beiträgen
Unsere LKW Flotte, - ca. 20 LKW verschiedener Hersteller- fährt seit über vier Jahren mit GTL. (Hoftankstelle und Kooperation mit der Shell).
Es gab bisher überhaupt kein Problem, bei millionen gefahrener km....
Wer möchte kann sich alternativ auch gerne die Dieselpest im Tank züchten.
  #94
Alt 01.10.2020, 09:15
Mal' nicht gleich den Teufel an die Wand. Wer einmal im Jahr den Tank leer fährt für den ist das doch kein Thema. Bei Winterdienst-Fahrzeugen in Brandenburg/Berlin könnte es aber eines sein. ;)
Alt 05.06.2021, 09:18
BDitt BDitt ist offline
Boot: Fairline Sedan 36
15 Danke in 4 Beiträgen
Standard GTL Diesel wieder getankt und schon läuft das Boot nicht mehr
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt einiges an meinen TAMD 60 C im letzten Jahr überholt:
Beide Turbos ausgetauscht!
Beide Ladeluftkühler komplett gereinigt!
Zusätzlich für Motorbelüftung gesorgt!
Dann habe ich mal wieder ein Versuch mit dem GTL Diesel gewagt und wieder gehen beide Turbos nicht mehr!
Mir gehen jetzt die Ideen aus! Hat noch jemand eine Idee?
Wenn ich den normalen Diesel tanke geht alles problemlos, aber leider kann ich in Kehl, Karlsruhe und Mannheim nur noch GTL Diesel tanken!
  #96
Alt 05.06.2021, 12:22
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Nein, eine Idee habe ich nicht, zumal ich nicht verstehe, was der Sprit mit den Turbos zu tun hat. Aber das geht ja anderen genauso...
Wenn ich dieses Problem hätte, würde ich - der Not gehorchend, nicht dem eig'nen Triebe - auf Kanistersprit umstellen. Ist unbequem, aber nicht so unbequem wie permanenter Turbotausch
Eins vielleicht noch, ich habe nicht den ganzen Thread gelesen: Hast du die nicht funktionierenden Turbos reparieren lassen? Was haben die denn als Fehler festgestellt?
Alt 05.06.2021, 13:00
Boot: Vetus Bellus 1200
11.163 Danke in 3.116 Beiträgen
Eventuell liefert einfach die Kraftstoffpumpe nicht genug Druck, weil GTL dünner ist.
Wäre mal so meine Idee.
Ich hab aktuell wieder GTL im Tank. Freue mich jedesmal wie schön meine Maschine (Deutz) läuft. Allerdings läuft sie mit Diesel genau so schön.
Wo das Zeug aber richtig geil ist, ist bei der Heizung. Die hat gerne bei Starten schon mal gequalmt und gemüffelt. Jetzt läuft sie aprilfrisch.
  #98
Alt 05.06.2021, 15:15
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Fairline Squadron 50
1.201 Danke in 342 Beiträgen
ich steige hier mal quer ein, weil ich keinen neuen trööt aufmachen will.
Meine Frage:
Ist GTL für meine TAMD 122p geeignet und zugelassen?
Laufen tun sie damit wie verrückt und eigentlich auch besser und rußärmer.
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
  #99
Alt 06.06.2021, 12:23
Hallo!
Ich habe beide Turbos neu ausgetauscht!
Wie gesagt, sobald ich GTL Diesel tanke gehen beide nicht mehr!!!!!
Ich möchte unbedingt das mein Boot mit dem GTL Diesel läuft, denn Dieselpest habe ich schon hinter mir und das brauche ich nicht mehr!!!
Kann es sein , dass die Abgasdichte anders ist, oder wie ein Kollege mir sagte, dass GTL schneller zündet und das man da was neu einstellen muss???
  #100
Alt 06.06.2021, 12:24
Hallo!
GTL-GoodFuels vargtimmen Technik-Talk 14 22.10.2019 18:34
GTL als Dieselalternative BMÖ Werbeforum 26 10.08.2019 06:15
GTL (Erdgasdiesl) fährt es jemand regelmäßig? 1. Erfahrungen? Berggeist Motoren und Antriebstechnik 1 17.08.2017 19:42
GTL Diesel: Wie steht Ihr dazu? sporty Allgemeines zum Boot 4 03.07.2016 12:33
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
