Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 152Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 152
Alt 12.09.2020, 23:12
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
nur der Interesse wegen. Hast du diesen Motor verbaut?
https://www.ebay.de/itm/Mercedes-3-0...IAAOSwBXldneqF (PaidLink)
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 13.09.2020, 05:12
MS.Erika MS.Erika ist offline
Boot: Coronet Midi 24
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Om 606
Ja da ist der Motor.
Ich habe Übersetzung 1—1,5.
Habe das leider immer falsch geschrieben 1,25😩😩😩🤪🤪
Werde euch aber alles weitere berichten.
Vg.Manfred
Alt 13.09.2020, 20:43
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
92 Danke in 74 Beiträgen
gerne würde ich sehen wollen wie das funktioniert, vor allem der Pool Wärmetauscher als LLK Aber auch der gewählte Tauscher für die 2KK hat max 100kw Leistung, wenn nicht sogar nur 75kw
Zitat von MS.Erika Beitrag anzeigen
Bin jetzt noch 14 Tage in Kroatien und Genieße das Wetter. Man kommt auch langsamer zu den Inseln..👍👍🍺
Wenn du jetzt noch so lange auf dem Wasser bist, dann besorge zumindestens einen mechanischen Druckmanometer und klemme den ans System, dann hat man wenigstens einen Anhaltspunkt und kann schauen wo man steht....
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Alt 13.09.2020, 22:26
Ich glaube, der 2KK Wärmetauscher ist nur 113x450mm. Das Teil hat 45kw. Ich wünsche Manfred, dass das reicht. Vielleicht berichtet es ja aus dem Urlaub.
Ne Wastegate Regelung sehe ich auch nicht.
BG
Guido
Alt 14.09.2020, 15:27
Hallo Leute
Schöne grüße aus dem Sonnigen Süden. Also Motorkühlung läuft einwandfrei! Trotz Dauerlauf mit RPM 3000.....Mal sehen was nach Polen rauskommt. Im Notfall fliegt die Elektrische R Pumpe raus und kommt eine vom Schweden rein. Mechanisch ist halt zuverlässig und kann jeder reparieren...��������
Alt 14.09.2020, 16:20
Hallo Leute
Ja, der Dieselmeken.......hat momentan die 12,5mm Pumpen neu drauf, 900müL....das ist dann aber ein Nebelwerfer.....mit schwarzem Nebel Auf dem Prüfstand mal eben 515PS
BG
Guido
Alt 14.09.2020, 16:35
Ob dann die 2KK und wLLK noch funktionieren
Ich würde gerne sehen welche Menge/Last er jetzt fährt. Ohne Last kann man den Motor auch fast schon Kühlwasserfrei mit 3000rpm dauerhaft drehen lassen
Alt 14.09.2020, 20:40
Standard Om 606
Hallo Kollegen
Mir geht es nicht darum jede Mängel PS zu haben! Mir reichen die 170 —180 PS vollkommen. Mir geht es eigentlich um Zuverlässigkeit.
Da ich selbst Flugzeuge und Flugmotoren gebaut habe weis ich Sehr wohl auf was es ankommt.
Der Om 606 ist ein sehr standhafter Motor. Gut zu vergleichen mit die alten Chevy 350cc, 450cc, usw.
Leider wurde immer mehr Schnickschnack dazu gegeben was keiner braucht.. Aber der Staat will es halt so .
Für was braucht mann diese Elektrische Einspritzpumpe??🤮🤮 Eine Ordentlich Mechanische hält wesentlich länger und jeder Landmaschinen Mechaniker kann Sie reparieren.
Also warte ich mal Polen ab..
Vg.Manfred
Alt 14.09.2020, 20:55
...Der Om 606 ist ein sehr standhafter Motor....
Für was braucht mann diese Elektrische Einspritzpumpe??���� Eine Ordentlich Mechanische hält wesentlich länger und jeder Landmaschinen Mechaniker kann Sie reparieren.....
Vg.Manfred
Hallo Manfred,
das mit 12,5mm ist ein Spaß gewesen, zeigen aber, was die Dinger ab können. Das die OM60X richtig gut gebaute Motoren sind, sehe ich auch so. Ich hätte auch einen anderen Motor nehmen können, um ihn für ein Boot umzubauen, aber ne, die Motoren sind einfach gut.
Die mechanische Pumpe ist schon besser, wenn man die Originalleistung des Motors nutzen will. Mit besser meine ich, es ist alles einfacher. Wenn man aber auch nur ein klein bissel spielen möchte, kommt man an der Elektrik halt nur schwer vorbei. Änderungen bei der Mechanik sind immer gleich sehr viel schwerer.
BG
Guido
Alt 14.09.2020, 21:44
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Searay 230DA Sundancer
807 Danke in 209 Beiträgen
Hallo Manfred,
Mich würde mal stark intressieren wie die Anbindung an den Z gelöst wurde.
Mercruiser Coupler an Zweimassenschwubgrad, an Einmassenschwungrad? Eventuell hast du ja noch Fotos vom Einbau.
Würde mich freuen.
Philipp
Alt 15.09.2020, 07:25
Standard Om 606
Also als Kuppler die Große Schwere Ausführung der vom Mercruiser Magnum.
Dieser wird direkt an den Starter oder Schwungscheibe geschraubt. Natürlich zentrieren und neue Löcher bohren. Getriebeglocke Mercruiser Bravo. Muss man auf der Seite vom Starter ein bisschen ausfräsen da der Mercruiser den Starter auf der anderen Seite hat.
Z Antrieb Bravo one da der keine Schaltsekunde wie der der Alfa one braucht!!
Bauart bedingt!!
Der abstand von Getriebeglocke ist durch die Innerplatte gegeben.
Wichtig ist alles schön ausrichten...👍
Alt 15.09.2020, 08:34
Bauart bedingt!!
Danke dir, also ist der Coupler direkt auf ein Einmassenschwungrad geschraubt.
Hast du da keine Klacker geräusche vom Getriebe im Leerlauf?
Ich selbst hab den Coupler auf das originale 2Massenschwungrad gebaut.
Alt 15.09.2020, 10:04
Standard Om 606
Hab es auf das Einmassen geschraubt da das schon am Motor war. Im Leerlauf hört man es ein bisschen. Wei schau das Zweimassen aus hast du ein Foto?
Vg.Manfred
Alt 15.09.2020, 12:06
Vg.Manfred
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=294291
Hier siehst du den Aufbau am ZMS
Alt 15.09.2020, 12:45
Benutzerbild von T-Technik
8.633 Danke in 2.431 Beiträgen
Vg.Manfred
Hallo Manfred,
hier muß ich leider sagen, dass dies hier eine inkompetente Aussage ist .
Die Motoren OM 601 - 606 wurden immer gut weiterentwickelt .
Einzig die Krafstoffleitungen mit ihren neuen, schnellen Kunststoffverbindern
sind ein Rückschritt .
Aber halt in der Produktion Zeit einsparend gewesen .
An den R-ESP's wurde auch nichts Besonderes geändert .
Nur dem anhänigem Regler wurde die Mechanik genommen .
Folglich noch unkomplizierter . Stellglied und Rückmeldung, fertig .
Dosierung, Timing, - Aufbereitung ist weiterhin mechanisch .
Das Steuergerät regelt einfach den Drehzahl- und Leistungsbereich nach
Wunsch des Programmierer's oder Kunden .
Zusätzliche Sicherheiten wie Über- Temp, -Druck oder auch Ölmangel sind
hier einfach einzubauen oder eingebaut .
Natürlich im PKW noch mit Freigabe, Getriebe, ASR, ABS, ESP, Tempomat,
....... und hauptsächlich dominant die Freigabe .
Unterm Strich aber ein einfaches, betriebssicheres System !
Richtig, für den Hobbyschrauber ist es meist einfacher den mechan. Regler
zu verwenden, technisch zuverlässiger oder sicherer ist es aber nicht .
Nur bedarf es knowhow ein Steuergerät umzuprogrammieren
oder besser, eines zu bauen .
Und bei Leistungen ab 130 kW unabdingbar für relativ saubere Abgase,
was mit diesen Motoren noch gut machbar ist .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 15.09.2020, 15:01
Standard Om 606
Hallo Tomi
Das immer weiter entwickelt wurde ist klar. Das ist bei allen Produkten. Aber ich möchte dir gerne sagen das heute noch die Lebenswichtigen Instrumente in Flugzeugen heute noch mechanisch sind .wenn du mal ins Cockpit Schaust wirst du viele Instrumente doppelt sehen. Ein großes Problem ist immer noch die Umgebungstemperatur. Prozessoren leiden sehr unter Hitze...Und unsere Boote fahren sehr viel im Sommer. Da Chiptuning eine gute Sache ist für mehr PS ist klar. Aber wenn du dann siehst was da für Rauchwolken aus dem Auspuffrohr kommen hat das sich nichts mehr mit Umweltschutz zu tun...
Vg.Manfred
Alt 30.09.2020, 21:06
Standard Om 606 Polen
Also der Besuch in Polen war sehr Interessant. Die Mechaniker und Motorenbauer haben sich sehr bemüht, und haben alle Probleme gelöst. Auch wurden meine Vorschläge zur Verbesserung sofort umgesetzt.
Alt 01.10.2020, 06:04
Fotos? Videos?
Alt 01.10.2020, 07:07
Glückwunsch das nun alles hinhaut!
Würde mich sehr intressieren woran es gelegen hat
Alt 02.10.2020, 11:19
Standard Om 606
Also Probleme gab es bei der Einspritzpumpe, OH Ringe , Luftmengen Messer, und Steuergerät.
Es wurde 2 Tage gearbeitet. Jetzt habe ich auch Diagnose Stecker. Die kleine Fa. Baut ca 200 Motoren. Hier werden die meisten Teile selbst gebaut. Ich konnte mir ansehen wie die Wassergekühlte Auspuffanlage geschweißt wurde. Sehr schöne Schweißnähte.
Am Sonntag werde ich das Boot auf der Donau proben.
Alt 02.10.2020, 11:54
Sorry aber du schreibst das Problem IST behoben und gleich wirst am Sonntag proben, was den nur?
Ich drücke dir auf jeden Fall feste die Daumen
Alt 02.10.2020, 16:11
Standard Om 606
Meinte natürlich Boot fahren...😊👍
Alt 02.10.2020, 19:48
viel Spaß beim fahren......danach aber bitte berichten
BG
Guido
Alt 04.10.2020, 18:49
Hallo Leute
Die Fahrt auf der Donau war schön...bis der Kuppler kaputt war������. Hab den Z schon ausgebaut!
So nun meine Frage wie weit soll die Welle vom Z in den Kuppler hinein??����. Bei mir waren es 5 cm. ...leider
Alt 04.10.2020, 21:54
Kann ich leider nicht genau sagen da ich bisher nur VP mache bzw mit zu tun habe.
Merc Schrauber werden sich aber bestimmt noch melden...!
Tuning 4.3 LX Mercruiser Tuning - Bericht Yam Motoren und Antriebstechnik 2 24.09.2013 12:32
Bavaria 606 Mastfuss Poltergeist Segel Technik 1 18.07.2007 20:43
Maststellen Bav 606 Poltergeist Kleinkreuzer und Trailerboote 10 23.04.2007 17:52
Mercedes OM 606 - 3 Liter Diesel, 135 PS / 145 PS Wolfgang B. Technik-Talk 11 12.03.2004 20:18
Bavaria 606 Smarty Kleinkreuzer und Trailerboote 3 28.05.2003 06:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
