Alt 11.08.2020, 19:18
Benutzerbild von Overnight
2.117 Danke in 823 Beiträgen
Standard Pflege eurer Reißverschlüsse der Verdecke
Moin zusammen
Wie Pflegt Ihr eure Reißverschlüsse von Euren Verdecken?
Es gibt ja zwei Arten von Reißverschlüssen.
Kunststoff mit Metallenden und Edelstahl Reißverschlüsse.
Das Problem bei mir sind die Kunststoff Reißverschlüsse mit den Metallenden
Die Enden gammeln auf, man bekommt sie schlecht eingefädelt und die ersten cm gehen sau schwer.
Womit haltet ihr sie geschmeidig?
Alt 11.08.2020, 19:19
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
543 Danke in 223 Beiträgen
Mit Silikonöl. Tip von meinem Planensattler.
Karsten
Alt 11.08.2020, 19:29
dieter dieter ist gerade online
15.527 Danke in 8.116 Beiträgen
Wir haben seit 15 Jahren die besten Erfahrungen mit Pflegestifte für Tauchanzüge gemacht, die Reissverschlüsse sind auch meist Salzwasser ausgesetzt.
Beispiel
https://www.ebay.de/itm/McNett-Zip-Tech-Pflegestift-fur-wasserdichte-Reisverschlusse-154-17-100g/273410855830?hash=item3fa88e9396:g:-NkAAOSwhSVbdZVx (PaidLink)
findet man problemlos in Tauchshops
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 11.08.2020, 20:45
Benutzerbild von B.Hallier
5.136 Danke in 2.065 Beiträgen
Edelstahl wird bei Reißverschlüssen nicht eingesetzt.
Die Pflege bei Reißverschlüssen ist nicht so ganz einfach und dass dir der ein oder andere RV über die Jahre kaputt geht, lässt sich leider nicht ganz vermeiden.
Gibt ja auch RV komplett aus Kunststoff, aber die brechen irgendwann.
Du kannst den Stick für den Tauchanzug probieren, es gibt auch das hier von YKK:
https://www.amazon.com/Cleaning-Lubr.../dp/B004ULP1AY (PaidLink)
Habe ich sogar im Schrank bei mir liegen, aber noch nicht ausprobiert
Alt 11.08.2020, 21:49
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Sealine F37
920 Danke in 339 Beiträgen
Ich habe gute Erfahrungen mit kerzenwachs machen können.
Jens
Alt 12.08.2020, 00:03
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Hi.
Es gibt extra "Zipper care" womit man Reissverschlüsse quasi am Leben hält. Es ist wie hier schon geschrieben oft ein silikonhaltiges Gemenge.
Was auch geht ist Bienenwachs, nicht Stearin. Aber jeder hat seine Formel denke ich. Was auch gut so ist.
Die Zipper haben nur eine begrenzte Lebensdauer - das ist mein Fazit. Pflege ist gut aber irgendwann ist es Zeit neue zu verbauen.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 12.08.2020, 05:45
Reißverschlüsse sind ein Verschleissteil ähnlich wie Scheibenmaterial.
Wichtig ist nur, dass man nicht ewig wartet, bis er sich gar nicht mehr schließen lässt, sondern rechtzeitig auswechselt.
Man braucht Stichmaße, damit der neue genauso eingenäht werden kann wie es der alte war.
Alt 12.08.2020, 06:39
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.130 Danke in 1.400 Beiträgen
Ich nehme hauchdünn Vaseline.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 12.08.2020, 06:44
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.868 Danke in 795 Beiträgen
Seife
LG HighlineCasy
Alt 12.08.2020, 10:12
Benutzerbild von Milena
Milena Milena ist offline
Boot: Smelne Vlet 1285 OK
112 Danke in 39 Beiträgen
Ich habe beste Erfahrung mit Silikonspray gemacht.
Liebe Grüße
Milena
Machen ist wie wollen, nur krasser.
Alt 12.08.2020, 12:26
uli07 uli07 ist gerade online
6.446 Danke in 4.048 Beiträgen
Silicon hat leider einen Nachteil. Da es Ölhaltig ist zieht es Dreck und Staub an. Das sieht man mit der Zeit, zumindest an hellen Reißverschlüssen.
Da ist ein Teflon Spray oder auch PTFE genannt schon besser. Was auch recht gut funktioniert ist Kerzenwachs.
Alt 12.08.2020, 13:11
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.457 Danke in 8.635 Beiträgen
wir nutzen seit Jahren Teflonspray, da es sofort nach Auftrag trocken ist und somit kein Schmutz anhaften kann.
Gruß - Georg
Alt 13.08.2020, 14:53
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.594 Danke in 959 Beiträgen
Ist auch Jahrelang mein Mittel gewesen , gerade in der Salzhaltigen Luft in HR ist das Spray sehr viel zum Einsatz gekommen .
https://www.amazon.de/Pantera-Transp.../dp/B07NVRLL37 (PaidLink)
Alt 13.08.2020, 16:17
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.403 Danke in 789 Beiträgen
Wir machen gar nichts und fahren da sehr gut mit.
Als wir noch was gemacht haben waren die Reißverschlüsse regelmäßig defekt.
Olli
Verdecke klauen der neue Volkssport? B.Hallier Allgemeines zum Boot 14 23.09.2014 19:06
Salzige Reißverschlüsse michaela-sonne Allgemeines zum Boot 4 26.09.2009 02:41
Zur Info: Reißverschlüsse Götz Werbeforum 1 23.10.2006 10:58
Neue Reißverschlüsse für Persenning in Hamburg Ulf Kleinkreuzer und Trailerboote 3 29.05.2006 07:54
Reißverschlüsse austauschen, günstige Quelle gesucht Ulf Allgemeines zum Boot 2 21.06.2005 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
