Alt 08.07.2020, 17:44
Sabine4311 Sabine4311 ist offline
Standard Frostschaden? Mercruiser 454 Magnum
Moin moin,
mein Name ist Sabine und wir wohnen in der Nähe von Hamburg.
Wir haben eine Frage zum Thema Mercruiser Motoren.
Ein Arbeitskollege von meinem Mann möchte sein Boot verkaufen. Motor ist ein MerCruiser 454 Magnum 7.4 365 PS Baujahr ca. 1988/1989 mit Bravo One Antrieb. Der Motor hat aber folgenden Defekt. Beim letzten Betrieb Anfang des Jahres hat sich ein Froststopfen gelöst und es ist leichter Qualm aufgestiegen. Der Motor wurde abgestellt und es stellte sich heraus das die Ölwanne voll mit Wasser ist bzw. sich ein Öl Wassergemisch gebildet hat. Dieser Schleim ist nur in der Ölwannen vorhanden, der Bereich unter dem Ventildeckel sieht sauber aus.
Mehr konnte mein Mann auf die schnelle nicht sehen. Boot wurde seit dem Vorfall so abgestellt. Mein Mann vermutet das sein Arbeitskollege verpasst hat den Bootmotor mit Frostschutz zu füllen vor dem letzten einwintern.
Nun haben wir mehrere Fragen.
Sind diese Motoren sehr anfällig für Frostschäden?
Wenn der Motorblock einen Riss hat, was müsste dann gestauscht werden bzw. was macht Sinn neu zu kaufen? Nur Motorblock oder Motorblock mit Zylinderköpfen oder direkt ein Austauschmotor?
Muss es genau der gleiche Motor sein oder kann dann auch anstatt einem Vergaser Motor ein nachfolge Motor mit modernerer Einspritzanlage eingebaut werden? Was müsste ausgebaut werden um den Schaden am Motor genauer zu bestimmen. Mein Mann schraubt beruflich an LKW. Werkzeug ist vorhanden.
Viele Grüße aus HH
Sabine
Alt 08.07.2020, 20:30
45meilen 45meilen ist offline
32.472 Danke in 12.285 Beiträgen
ZU 1: ja klingt nach Frostschaden ( ohne es gesehen zu haben )
ZU 2: theoretisch ja der Block, wenn der Kopf nix abgekriegt hat ( ohne es gesehen zu haben )
ZU 3: theoretisch geht auch ein bauart ähnlicher Motor, muss nur an die Glocke passen und die Übersetzung sollte passen.
Zu 4: Motor muss raus.
Bevor Ihr jetzt allerdings anfangt alles auseinander zu reissen, erst mal checken ob es ein Frostschaden ist.
Wenn Dein Mann an Motoren schraubt, wird er wissen was er machen muss
Die Pampe sollte allerdings flink raus aus dem Motor
Alt 08.07.2020, 22:05
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.118 Danke in 2.005 Beiträgen
7,4 Liter aus dem Baujahr 1988 müsste Gen IV sein. Wenn man bedenkt das es noch zwei Generationen gab, dann wird es eventuell schwer Ersatz zu bekommen.
Gruß Stefan
Alt 09.07.2020, 09:52
Chris0483 Chris0483 ist offline
Boot: Carver Mariner 2897
20 Danke in 17 Beiträgen
Zitat von Sabine4311 Beitrag anzeigen
Moin moin,
Viele Grüße aus HH
Sabine
grad letztes jahr alles durchgemacht und kompletten Block ersetzt...
Wenn es ein Frostschaden am Block ist, könnte es so aussehen wie bei mir. An dieser Stelle der KW Tasche ist der Block relativ dünnwandig und hat eine große Fläche auf die das sich ausdehnende Eis drückt. Da knackt es dann... Man kann aussenliegende kleinere Risse mit z.B. Stitching (Metalock Verfahren) wieder verschliessen, aber bei euch leckt es ja nach innen in die Ölwanne. Sollte wirklich ein Riss die Ursache sein, sicherlich schwer zu flicken...
Hits:	109
Größe:	111,7 KB
Alt 09.07.2020, 09:54
In eurem Fall ist es natürlich auch ein Big Block, weiss gar nicht wie der in dem Bereich aufgebaut ist.
Alt 09.07.2020, 10:25
DerIngo DerIngo ist gerade online
1.824 Danke in 760 Beiträgen
Ich kann mich an ernstzunehmenden Frost letzen Winter irgendwie nicht erinnern. In NRW war zumindest nix
Gruss Ingo
Alt 09.07.2020, 13:55
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.791 Danke in 758 Beiträgen
In Hamburg auch nicht. Evtl. hat sich nur der Stopfen gelöst, warum auch immer.
Gruß Heiko
Alt 09.07.2020, 15:06
Boot: keins mehr
1.523 Danke in 1.071 Beiträgen
es ist ja aber Wasser im Öel.... muss ja wo herkommen ))
und der Verdacht eines Frostschadens liegt ja nahe wenn es einen Froststopfen rausgedrückt hat.....
aber ja, erstmal Rausfinden was los ist, als erstes würde Ich einen Kompressionstest machen.
dann wietersehen was und wie Repariert werden muss.
gibt viele möglichkeiten....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.07.2020, 18:53
Na ob man von der Sabine wohl nochmal was hört
Alt 09.07.2020, 21:09
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Sind doch erst 25 Std. vergangen, jetzt 27 Std.
Lass der Sabine etwas Zeit.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 09.07.2020, 21:52
vielen Dank für eure Informationen bis hierher. Wir werden das Boot bzw. den Motor bei der nächsten Möglichkeit nochmal genau ansehen und dann abwägen. Kann uns jemand sagen welcher Motor alternativ eingebaut werden kann falls dieser tatsächlich zerstört ist?
Sabine und Kurt
Alt 10.07.2020, 00:02
Boot: keins mehr
an der Glocke Passen alle GM Ami Motoren vom 3,0 L 4 Zyl. 4,3 L V6 5 und 5,7 L V8.....
natürlich der 7,4 L V8 auch ))
auch ein Neuer Einspritzer Motor würde an die Glocke Passen.
auch ein 7,4 L aus dem PKW (die haben aber im allgemeinen weniger Leistung, die Marinemotoren haben eine Schärfere Nockenwelle)
aber dann muss mehr Angepasst werden, wie zb.die Antriebsübersetzung, Auspuffanlage, Elektrik.
am einfachsten und Preiswertesten ist aber den selben Motor wieder Einzubauen, dann braucht man maximal einen Generalüberholten Motorblock. alle Anbauteile können weiterverwendet werden... und alles Passt )
solche Motorblöcke bekommt man Generalüberholt....zur not in Amiland dort sogar Preiswerter als hier....allerdings kommt dann Versand Zoll und Mehrwertsteuer drauf ))
hier zb. https://www.ebay.de/itm/MERCRUISER-4...EAAOSwWKtUrp2F (PaidLink)
Geändert von kpn-hornblower (10.07.2020 um 10:52 Uhr)
Alt 10.07.2020, 05:44
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
macht immer Sinn so einen Block wie unter dem Link zukaufen,
wenn man selber da Hand anlegen kann
Alt 10.07.2020, 06:25
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Sabine und Kurt
wieder ein 454... die gibt es noch ...
Alt 10.07.2020, 06:47
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Ja und wie es die noch gibt.....
und außer Frostschaden und Wartungsstau sind die eigentlich Unkaputtbar...
Ich würd auch einen generalüberholten Block einbauen....
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 10.07.2020, 09:01
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Letztlich kann man über einen alternativ Motor nachdenken. Richtet sich nach Budget und Boot.
Ich wäre da eher beim 383er als einen 454er.
Andererseits ist das in gänze Kaffeesatz.
Wenn dein Mann das drauf hat und das Werkzeug und etwas hilfe da ist, liegt der Motor in 1h auf dem OP-tisch. Und da kann man schauen was los ist.
Der Wert des Bootes ist eh zusammengefallen wie ein Souffle.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 11.07.2020, 06:14
Ganz lieben Dank. Das hilft uns sehr hier als Neulinge im Bereich der Bootsmotoren. Werden berichten was die nächste Besichtigung an neuen Erkenntnissen hervorbringt.
LG Sabine
Suche Service Manual für Mercruiser 454 Magnum EFI und Bravo Duoprop Antrieb ( Bj. 96 Josch70 Motoren und Antriebstechnik 1 07.04.2017 07:35
Mercruiser 7,4l Magnum 454 Michael S. Offshore 19 08.09.2015 05:36
Suche Mercruiser 454 Magnum Block (4.Gen.) oder kompletten 454/ 502er Pachanga 22 Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2015 18:01
Mercruiser 454 7,4l GenIV Block Frostschaden - passt Block vom Chevy 7,4l GenIV?? dukes69 Motoren und Antriebstechnik 1 12.08.2010 09:07
Merc. 454 Magnum Bj. 1991 = 454 PS ?? XLars Motoren und Antriebstechnik 32 24.07.2008 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
