Alt 24.10.2020, 09:01
2.308 Danke in 1.372 Beiträgen
Standard Klapp-Klampen für Seitenmontage
Guten Morgen 😃
Hab mir so schöne Klappbare Klampen aus Edelstahl besorgt für Seitenmontage da wir nur Original Klampen im Bug und Heckbereich haben aber nichts in der Mitte.
Zur Montage selbst wurde mir empfohlen die Klampe nach oben aufgehend zu montieren wegen der Zugentlastung.
Edelstahlimbusschrauben hab ich dazu gekauft M6 mit Selbstsichernden Muttern und Beilagscheiben, Frage: wäre eine Gegenplatte besser oder ist es bei unserer Bootsgrösse und Gewicht eher egal
Verwendet werden die Seitenklampen nur in der Bucht vor Anker wenn wir mehrere Boote Zusammenhängen oder mal kurz zum Festmachen an einem Steg.
Hits:	93
Größe:	91,1 KB
ID:	899950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	79,4 KB
ID:	899951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	59,7 KB
Alt 24.10.2020, 09:30
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.373 Danke in 906 Beiträgen
Wenn die Klampen nur zur kurzzeitigen Benutzung dienen sollen reichen etwas größere Beilegscheiben völlig aus. Aber wichtig ist das nie zu vergessen sollte das mal zum Sturm kommen halte ich sowieso nichts von den versenkbaren Klampen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 24.10.2020, 09:32
Pepper Pepper ist offline
4.546 Danke in 1.832 Beiträgen
ich habe ähnliche Klappklampen, auch nach oben öffnend montiert. Ich habe innen vorsichtshalber eine Metallschiene oder Platte mit montiert, fühlt sich einfach beruhigender an.
Alt 24.10.2020, 11:12
Also ist es besser eine Gegenplatte aus Edelstahl anzufertigen 👍
würde auch eine Aluplatte funktionieren, davon hätte ich noch genug im Lager
Alt 24.10.2020, 11:14
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Alu geht auch sollte halt dick sein... sogar Holz geht...
Alt 24.10.2020, 11:45
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
207 Danke in 155 Beiträgen
Wie kommst du denn zum Festschrauben hin.
Und Wiso Klappen die Reeling geht doch bis zur Mitte.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 24.10.2020, 12:00
Du machst dein boot an der Rehling fest zum schleusen oder am Steg?
Alt 24.10.2020, 12:02
Nein an der Reling möchte ich nicht fest machen.
Alt 24.10.2020, 12:05
Sind Öffnungen vorhanden durch Ablage und Lautsprecher.
Hits:	80
Größe:	38,2 KB
Alt 24.10.2020, 14:43
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Stingray 230 SX
544 Danke in 325 Beiträgen
Ich habe die auch seitlich nach oben öffnend nachgerüstet, jedoch gleich die mit den Gewindebolzen genommen weil mir die sichtbare Verschraubung nicht gefällt.
Ich nutze die aber nur für Fender, daher auch nur mit Scheiben hinterlegt. Vom Vorbesitzer waren davor an dieser Stelle so Miniklampen, da ist man immer hängen geblieben bzw. hat sich sogar mal jemand verletzt. Daher mussten die weichen gegen die Klappversion.
Alt 24.10.2020, 17:49
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.071 Danke in 8.987 Beiträgen
Habe die gleichen.
Von innen habe ich eine große Sperrholzplatte und übergroße Unterlegscheiben verbaut.
Micha
Alt 24.10.2020, 18:30
Die öffnen aber nach unten, oder hab ich einen Augenfehler
Alt 24.10.2020, 18:33
Hab noch eine 5,16mm starke Aluplatte Gefunden, die müsste als Gegenstück ausreichend halt bieten.
Außen hab ich eine Gummiplatte zugeschnitten damit die Klampe nicht direkt am Gelcoat aufliegt.
Hits:	71
Größe:	36,9 KB
ID:	900025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	44,3 KB
ID:	900026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	44,8 KB
Hits:	70
Größe:	96,9 KB
ID:	900028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	99,2 KB
Alt 24.10.2020, 19:12
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.115 Danke in 1.305 Beiträgen
Hab die auch, 5mm dicke Aluplatte dahinter, hält Bomben fest.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 24.10.2020, 19:42
har har ist offline
Ja stimmt, Denkfehler von mir. Habe am Anfang auch überlegt ob so oder so aber nur für Fender wie bei mir ist das in Ordnung.
Gummi habe ich übrigens auch darunter.
Alt 24.10.2020, 19:58
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.331 Danke in 2.518 Beiträgen
Hab noch eine 5,16mm starke Aluplatte Gefunden, die müsste als Gegenstück ausreichend halt bieten.......
.....ich hätte jetzt zu 5,25mm tendiert - schätze aber auch, dass 5,16 reichen
Grüße, Reinhard
Alt 24.10.2020, 20:14
1.196 Danke in 735 Beiträgen
Habe diese Klampen auch an unserem Rib. Sind allerdings hinten die Hauptklampen, andere gibt es nicht.
Bisher haben die immer gehalten, allerdings musste das Boot in meinem Besitz noch keinen Sturm an dem Klampen überstehen.
Gruß Rüdiger
Alt 25.10.2020, 05:48
Grüße, Reinhard
Guten Morgen Reinhard
Habe die Platten mit der Digitalen Schiebelehre gemessen und daher die Zahl 5,16mm, aber 5,25 wären vielleicht noch sicherer. 🍺👍
Alt 25.10.2020, 06:30
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
9.953 Danke in 3.749 Beiträgen
So ist das eine saubere Lösung. Nur mit Unterlegscheiben wäre es mir auch zu riskant. Bei den Originalklampen sind meist Metallplatten als Gegenstück einlaminiert.
Wenn die Reling an der richtigen Stelle sitzt, kann man sie beim Schleusen problemlos als Ersatz für die fehlende Mittelklampe verwenden - zumindest bei so einem kleinen Boot. Mit meiner 5,5m Konsole habe ich nur so geschleust. Beim Schleusen habe ich natürlich nie fest gemacht
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 25.10.2020, 07:17
Als wir unser Boot vom Händler abgeholt haben hat uns dieser noch darauf hingewiesen alle Verschraubungen nachzuziehen da die Werft in Polen diese nur handfest montieren.
Bei der Heimreise vom Händler von Salzburg nach Wien ist uns die Linke Reeling abgefallen und wir mussten sie mit Klebeband auf der Autobahn sichern
Zuhause angekommen haben wir alle Verschraubungen von der Reeling und den Klampen sowie von der Badeleiter fest geschraubt und zusätzlich noch mit Sikaflex gesichert.
Original sind die Klampen nur mit Beilagscheiben von Innen gesichert, aber vielleicht ist da wirklich noch eine Platte einlaminiert.
Alt 25.10.2020, 10:50
Boot: Nidelv 26
So sah das bei meiner Quicksilver von innen aus. Keine Ahnung, was da einlaminiert wurde - irgend ein Verbundwerkstoff, vermute ich.
Hits:	86
Größe:	143,3 KB
Gerhard
Alt 25.10.2020, 12:48
Das wird einfaches Sperrholz sein.
Micha
Alt 26.10.2020, 08:49
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
409 Danke in 245 Beiträgen
Die Dinger habe ich auch. Genau so verbaut. Habe aber eine massive Edelstahlplatte mit aufgeschweissten Gewindebuchsen unter dem Deck verklebt. So muss ich nicht jedesmal die Innenverkleidung demontieren wenn ich die mal abbauen will. Bislang haben sie an meinem 3 Tonnen Boot brav jede Schleusung und jedes Anlegemanöver mitgemacht. Kann aber nur empfehlen die Kanten der Klampe zu verrunden auch wenn sie dann nicht mehr so schön aussehen. Die Dinger sind im Auslieferungszustand so scharfkantig das die den Festmacher in kürzester Zeit kaputtmachen.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 26.10.2020, 17:07
Sehr gute Idee, eingeklebte Gewindeplatte👍👍👍
Alt 26.10.2020, 17:32
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Ich habe die Version mit den nicht sichtbaren Bolzen, und habe auf der Rückseite eine verzinkte Stahlplatte gegengeschraubt.
Ich habe die Klampen allerdings nach unten öffnend angebaut, so daß sie allein offen bleibt. So kann ich sie mit einer Hand belegen und muß sie nicht erst mit der anderen Hand hochdrücken.
Gruß Falko
Teak Klapp-Tischplatte wo? DonBoot Allgemeines zum Boot 10 28.10.2020 13:02
Seitenmontage Steuermannstuhl Petermännchen Restaurationen 21 13.05.2015 15:22
Neues Klapp-Boot raziausdud Allgemeines zum Boot 0 27.03.2012 15:35
Wand-klapp-Steuer-Stuhl-Gestell Berggeist Restaurationen 0 26.06.2008 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
