Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 88 von 88
Alt 01.07.2020, 22:56
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
mal wieder eine tolle Diskussion,
Fakt ist Echolotgeber funktionieren nur im Wasser zuverlässig, wer würde denn einen Echolotgeber so montieren daß er in Gleitfahrt aus dem Wasser kommt ?
Alt 01.07.2020, 23:08
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.139 Danke in 1.097 Beiträgen
Keine Ahnung warum man das machen wollen würde, aber die Option ist beschrieben (Seiten 5 und 6 vom Installation Manual vom Totalscan-Geber). Achja, natürlich auch mit dem Vermerk: "If mounting where the transducer comes out of the water, for example when the boat is on plane, the sonar will not work while the transducer is out of the water."
Henning
Alt 02.07.2020, 05:14
DerIngo DerIngo ist offline
1.824 Danke in 760 Beiträgen
Zitat von lebch Beitrag anzeigen
Dann soll sich hier mal einer melden, bei dem das Echolot nachweislich kaputt ging, weil es an Land eingeschaltet wurde.
Und dann soll mir einer so einen Warnaufkleber zeigen wo gewarnt wird dass man das Echolot nur im Wasser einschalten darf.
Da gibts keinen Aufkleber - das steht direkt zu Anfang meiner Bedienungsanleitung vom Raymarine Element 7 HV. Foto davon ist bereits in diesem Fred.
Gruss Ingo
Alt 02.07.2020, 05:54
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
272 Danke in 188 Beiträgen
Das ist ja mittlerweile unstrittig.
Ralf, in meiner Beschreibung vom Active-Imaging-3 in 1- Geber werden 4 Installationsorte am Heck beschrieben
1. direkt unterm Bracket am AB
2. unter einer evt. Stufe am Boot unterm Bracket
3. genau auf Höhe der Wasserlinie bei Stillstand des Bootes (das wird dann die Position sein, bei der der Geber in Gleitfahrt aus dem Wasser kommt) Es gibt sowas also.
4. klassisch auf Höhe des Unterwasserschiffes (immer im Wasser)
Bei den ersten drei Möglichkeiten (Geber ganz oder teilweise aus dem Wasser) steht beschrieben, daß dann keine Bodenbeschaffenheit angezeigt wird.
Weiterhin steht in der Beschreibung meines Gebers (wohlgemerkt nur des Gebers, nicht des Plotters) folgender Satz:
"Wir empfehlen, daß Sie mit Hilfe des integrierten Simulators alle Betriebsfunktionen einüben, bevor Sie das Instrument auf dem Wasser verwenden."
Auch bei den Warnungen habe ich geschaut, alles mögliche aber kein Hinweis, den nicht auf dem Trockenen zu verwenden. Würde sich ja auch hinsichtlich der o.g. Installationsorte widersprechen.
Grüße, Christian...
Alt 02.07.2020, 05:58
...und warm wurde mein Geber im Trockenen gestern auch keinesfalls.
Grüße, Christian...
Alt 02.07.2020, 07:12
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.791 Danke in 758 Beiträgen
Kann ja jeder halten, wie er will. Ich habe einfach für meine Echolote eine eigene Sicherung belegt, mit Schalter und Entstörmodul. Die werden erst eingeschaltet, wenn das Boot im Wasser liegt.
Gruß Heiko
Alt 03.07.2020, 17:54
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist gerade online
Boot: aktuell keines
5.159 Danke in 1.176 Beiträgen
Anlässlich von meinem 20h Service gab's einen Probelauf an Land.
Ja ich weiss, ich habe es gelesen hier im Trööd, Echolot funktioniert nur im Medium Wasser.
https://youtu.be/KrObz2Gv1gA
Tja, was soll ich sagen.
Wahrscheinlich ist mein Echolot verwandt mit der Hummel. Mein Echolot weiss nicht dass es nicht im Wasser ist und funktioniert einfach so vor sich hin.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 03.07.2020, 18:27
Meins funktioniert auch wie Alle anderen Geräte - und geht genauso nicht kaputt wie alle anderen Geräte. Insofern macht Dein Gerät nichts Neues.
Gruss Ingo
Alt 03.07.2020, 19:39
Benutzerbild von schliedueker
schliedueker schliedueker ist offline
Boot: Merry Fisher 755
Rufzeichen oder MMSI: DJ8160
38 Danke in 14 Beiträgen
ich hab hier ein paar Handsonargeräte, lt. Anleitung dürfen die nur "kurzfristig" ausserhalb des Wassers betrieben werden. Eins meiner Sidescan-Sonare dagegen wird lt. Hersteller-FAQ vor Auslieferung 24h an der Luft betrieben als burn-in Test, was auch immer das genau bedeutet. Ich denke, einfach die Anleitung beachten, ist vom einzelnen gerätetyp abhängig, ob's das abkann oder nicht.
Gruß Krischan
  #60
Alt 03.07.2020, 20:28
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.206 Danke in 388 Beiträgen
Selten so einen Schmarrn gelesen....
Ich habe jetzt das dritte Boot mit Geber und immer stundenlang im trockenen in der Garage den Plotter studiert.
Die haben dann alles gemacht, was sie machen sollen. Nur nie die Tiefe angezeigt.
Da hätte ich gerne mal den Nachweis, dass die Dinger im trockenen Betrieb den Geist aufgeben.
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 03.07.2020, 22:30
dann sei doch froh,
manche können kaputt gehen wenn sie überhitzen alles eine Frage der Leistung
  #62
Alt 04.07.2020, 07:04
Mach weiter. Möglicherweise wirst Du ja noch berühmt als Sensation mitm 3. Auge auf der Stirn als Langzeitfolge.
Warum einige Hersteller derart drastisch davor warnen ist nicht herauszufinden - aber irgendeinen Grund wirds wohl geben. Schädlich für das Gerät scheint es schonmal nicht zu sein.
Ich lasse es einfach sein
Gruss Ingo
  #63
Alt 04.07.2020, 07:59
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
9.949 Danke in 3.747 Beiträgen
Bei einigen Gebern scheinen zu hohe Temperaturen tatsächlich ein Problem zu sein.
http://airmartechnology.com/uploads/.../17-573-01.pdf
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 04.07.2020, 08:16
Benutzerbild von Ostfriesen
5.144 Danke in 2.255 Beiträgen
Wobei mir der Transducer des TE nicht wie ein CHIRP-Transducer aussieht.
Hier stand mal mein Name.
Alt 22.04.2021, 12:12
Benutzerbild von köln grillt
köln grillt köln grillt ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
243 Danke in 87 Beiträgen
Da mein HD200 auch auf dem Wasser keine Anzeige bringt und nur einen Strich zeigt wollte ich mich dem eingeklebten Geber widmen. Kann ich den irgendwie durchmessen (multimeter) oder sonst wie schauen ob er noch am leben ist ?
Es grüßt
Alt 22.04.2021, 12:18
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
774 Danke in 448 Beiträgen
nein, den kannst Du nicht durchmessen, da ist ein Haufen unbekannte Elektronik drin, was willst Du denn da messen???
MfG, Frank.
Alt 22.04.2021, 12:20
..ob überhaupt ein signal oder impuls am instrument ankommt...
Es grüßt
Alt 22.04.2021, 12:30
Du mußt ein unbekanntes definiertes Signal auf den Geber schicken und kannst dann eventuell ein ebenso unbekanntes Signal empfangen, daber ist aber auch unbekannt, ob die Signale analog oder digital sind und wie hoch deren Spannung sein darf oder muß... oder wie bei den digitalen das Protokoll aussieht...
Vergiss es ganz einfach.
MfG, Frank.
Alt 22.04.2021, 12:41
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Hast du die Stelle vor dem verkleben getestet... Wenn die Stelle ungeeignet ist oder in der Verklebung Luft ist war es dass mit dem messen
Alt 22.04.2021, 12:53
Er ist ja schon seeehr lange dort eingeklebt. Irgendwann war nur der strich im display. Zwischendurch hat er dann mal was gezeigt. Dann lange nix mehr....daher hatte ich den eindruck der geber will nicht mehr. Und nen geklebten einfach mal so tausvhen stell ich mir recht aufwändig vor. Daher hätte ich gerne erst mal herausgefunden ob er hinüber ist...
Es grüßt
Alt 22.04.2021, 12:58
Eventuell ist auch nur deine Anzeige schrott...
Geber tauschen... ist relativ einfach..
Neuen geber kaufen...
Testen
Einlegen..
Alten geber entweder drin lassen oder rausmachen
Alt 22.04.2021, 13:01
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Der eigentliche Geber ist eigentlich nur ein Piezoschwinger bei einfachen Tiefenmessern. Da steckt sonst keine Elektronik drinnen. Geht mal, geht nicht dann doch mal wieder hört sich nach Kontakt Problemen an. Steckverbindung, Kabelbrüche aber auch kalte Lötstellen in der Elektronik oder im Geber können da beteiligt sein. Einen neuen Geber braust du ja nicht gleich einkleben, wenn du im Wasser bist einfach mal am Kabel versenken.
  #73
Alt 22.04.2021, 13:07
tomtsi tomtsi ist offline
Boot: Task Force 18 + Real Craft 600 Cabin
175 Danke in 92 Beiträgen
Einen arbeitenden Geber hört man auf dem Trockenen, wenn der kein Geräusch abgibt funktioniert das System nicht.
Viele Grüße Tom
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
Alt 22.04.2021, 15:26
wenn du nicht unterscheiden kannst ob Anzeige oder Geber kaputt ist würde ich mir ein neues Teil kaufen und das alte raus werfen,
normal hat jede Anzeige eine Demo oder Testmodus, wie den einschaltet steht im Handbuch wenn sich der einschalten läßt ist die Anzeige schon mal nicht kaputt
Alt 23.04.2021, 08:24
uli07 uli07 ist offline
6.443 Danke in 4.046 Beiträgen
Dann weißt du aber immer noch nicht was kaputt ist? Die Anzeige, das Kabel oder der Geber?
Gruß Uli07
Tiefenmesser funktioniert nicht richtig adama Technik-Talk 9 17.09.2019 11:56
Fischfinder / Echolot auf dem trockenen "eichen" ? Mücke Technik-Talk 9 26.04.2019 17:41
Boot seit vielen Jahren auf dem Trockenen driver2211 Allgemeines zum Boot 17 01.11.2018 07:40
Polizei klärt Bootsdiebstahl auf dem Trockenen Andywmotorrad Allgemeines zum Boot 11 23.01.2009 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
