Alt 23.05.2020, 23:08
maikaufmbike maikaufmbike ist offline
Standard Yamaha 30 am 689 elektrik fernstart anlasser
Hallo liebe Bootsfreunde,
ich habe mir günstig einen alten yamaha 30 ps 2takter gekauft und würde ihn nun gern an meine bestehende Fernstartsteuerung anschließen.
Ich hab nur absolut keinen Plan wie. Es wre echt super wenn ihr mir helfen könntet.
Also die beiden dicken kabel (+ und -) vom anlasser klemme ich direkt auf die batterie.
Das ist mir klar.
Jetzt hab ich noch 2 weitere kabel mit jeweils 2 adern.
Eins müsste ja das relais für den anlasser sein oder?
Wie schließ ich das am besten an? Damit der Anlasser startet?
Wofür könnten die übrigen Kabel sein.
Vielen Dank schon mal bin für jede Hilfe dankbar.
Alt 23.05.2020, 23:10
wie kann ich denn hier ein bild posten ?
Geändert von maikaufmbike (23.05.2020 um 23:38 Uhr)
Alt 23.05.2020, 23:50
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
für Bilde kann man einen Beitrag schreiben, etwas runter scrollen und dann auf Anhänge Verwalten Klicken oder auf die kleine Büroklammer klicken
der Anlasser wird über ein Relais angesteuert, das Relais braucht um anzuziehen nur Masse und einen Plus Anschluß vom Zündschloß die Leitung ist braun bei Yamaha
Alt 25.05.2020, 23:00
Aha ok cool dank. Das ist schon mal gut.
Ich überlege noch wie ch den Motor denn wiedr ausmache wenn er denn erstmal läuft. Da müsste es doch bestimmt auch einen Schalter/Kabel für geben oder ?
Alt 28.05.2020, 13:16
Benutzerbild von Morton
Morton Morton ist offline
Boot: Sunbird
Rufzeichen oder MMSI: DG5621 /211583010
39 Danke in 23 Beiträgen
hier zwei Bilder von meinem alten 689, den habe ich nicht mehr,
aber noch die Bilder auf dem Telefon gefunden , vielleicht hilft es?
Martin
Name:	2014-04-12 12.40.36.jpg
Hits:	95
Größe:	50,6 KB
ID:	882525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-04-12 12.40.41.jpg
Hits:	88
Größe:	51,4 KB
Martin
Johnson 15PS Fernstart anschließen? Carphunter_Basti Motoren und Antriebstechnik 29 22.07.2019 14:50
Yamaha 30PS 689 Gewinde Propellerwelle libra_82 Motoren und Antriebstechnik 0 15.04.2019 09:54
30 PS Mariner (689) Probleme Thermostat HolleKapitän Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2012 20:28
Honda BF15 Fernstart nachrüsten Infomatrixx Motoren und Antriebstechnik 12 10.06.2010 12:44
Yamaha A 30 Typ 689 makku74 Motoren und Antriebstechnik 1 30.08.2009 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
