Alt 29.06.2021, 13:39
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
54.892 Danke in 11.717 Beiträgen
Standard Fäkalschlauch mit Tüllen
Moin ich hab ein unappetitliches Thema, wo bekomme ich so einen Schlauch mit Tüllen wie auf den Bildern, den würde ich gerne erneuern.
Hits:	104
Größe:	35,7 KB
ID:	926615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	41,6 KB
Alt 29.06.2021, 15:43
Boot: Glastron SX 170
2.385 Danke in 1.071 Beiträgen
Campingbedarf für WoWa und WoMos oder Amazonien.
Meterware, die Endstücke musst halt selber draufmachen. Evtl ändern....1.1 wird es das nicht geben.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 29.06.2021, 15:45
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.686 Danke in 2.454 Beiträgen
Die Endstücke sind anvulkanisiert, hab ich in meinem Amiboot auch, ich kenn nur den passenden Suchbegriff nicht. Das müssen Normteile sein, die ziehen doch nicht für ein paar Boote eine Sonderanfertigung auf.
Gruß, Jörg!
Alt 29.06.2021, 19:36
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.457 Danke in 8.635 Beiträgen
Hast Du da Angaben zum Schlauchdurchmesser ?
Unter Wellschlauch Verbinder gibt es vieles, was da passen könnte.
Gruß - Georg
Alt 29.06.2021, 19:54
Ich hab den erstmal in Reiniger eingelegt, werde den morgen früh messen.
Undicht wsr übrigens die Zuleitung vom Frischwasser.
Alt 29.06.2021, 19:58
Besser als die andere….
Gruß - Georg
Alt 30.06.2021, 09:54
So ich habe den Schlauch gefunden lieferbar in den Niederlanden aber nicht nach Deutschland.
Ich habe mal eine Mailanfrage gestartet ob die auch nach Deutschland liefern ich bin gespannt.
Das ist das benötigte Teil https://www.installatievakwinkel.nl/...32-75cm-117503
Evtl kann es ja jemand aus den Niederlanden besorgen und mir zukommen lassen wenn die sich quer stellen?
Geändert von Stephan123 (30.06.2021 um 10:08 Uhr)
Alt 30.06.2021, 10:11
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
513 Danke in 318 Beiträgen
Es könnte ein Poolschlauch passen. Gibt es im Bauhaus
https://www.amazon.de/Schwimmbadschl...a-813401540116 (PaidLink)
Liebe Grüße
Willi
Alt 30.06.2021, 10:13
Moin Willi, die Teile hab ich hier am Lager liegen aber die sind mir zu tüdelig und 38mm geht mit 32mm auch leider nicht zusammen
Alt 30.06.2021, 10:34
Boot: Viebruiter 950 AK
3.614 Danke in 1.244 Beiträgen
Wenn Du es zu mir in den Hafen bestellst, kann ich es am 12.7. auf den Weg bringen. (Ich bestelle meine Getränke auch immer dahin weil die nicht nach D liefern)
Ist der geruchsdicht?? Der abgebildete sieht nach Abwasser(Spüle) und nicht nach Fäkalschlauch aus.
Peter
Alt 30.06.2021, 10:44
Benutzerbild von floka.floka
27.214 Danke in 6.453 Beiträgen
Das Teil aus NL sieht mehr aus wie ein flexibles Abflussrohr von einem Wasch,-/becken.
(Beispiel: https://www.obi.de/siphonverlaengeru...8-mm/p/4713319)
Der Schlauch auf deinen Bildern sieht mehr wie ein verstärkter Saugschlauch aus.
Richtig stabilen Schlauch gibt es hier:
https://www.ebay.de/itm/223341616263?hash=item3400329c87:g:b2gAAOSwJ3RcSW1 r (PaidLink)
Grüße Richard
Alt 30.06.2021, 10:57
Ich hab die Tüllenbeschriftung vom alten Schlauch fotografiert und bin so auf den Schlauch gekommen.
Hits:	45
Größe:	24,5 KB
Alt 30.06.2021, 11:00
Richard den hatte ich schon gesehen den bekomme ich aber leider nicht so gebogen das der hinter das WC passt, solche Schläuche oder ähnlich hatten wir für unsere Pools im Gebrauch daher weiß ich wie steif die sind.
@ Danke Peter das wäre eine Möglichkeit aber das ist mir schon was spät.
mal sehen was noch so an Ideen kommt.
Alt 30.06.2021, 11:06
Der hier wäre für Waste angegeben
https://www.vanwalraven.com/en/catal...+c+p+a+nr+view
Alt 30.06.2021, 11:10
Kann der hier passen?
https://www.amazon.de/dp/B08GZ84DNW/...1209YSPF5MQJAX (PaidLink)
https://www.amazon.de/dp/B09789G445/...XKYTSHJKTFXGPP (PaidLink)
Grüße Richard
Alt 30.06.2021, 11:16
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
3.159 Danke in 1.450 Beiträgen
Hallo Stephan,
ich kenne diese Schläuche hier in NL.
M.M.n. sind sie für dein Vorhaben ungeeignet!
Qualität
Sie werden hier auch in Baumärkten für Abflüsse benutzt.
(Albert Einstein)
Alt 30.06.2021, 11:22
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.584 Danke in 611 Beiträgen
Wie wäre es mit diesem Schlauch, gibt es auch in 32 mm: http://www.ebay.de/itm/263267516575?...hoC6P0QAvD_BwE (PaidLink)
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 30.06.2021, 11:25
@Richard ob jetzt der Poolschlauch besser ist gegen Fäkalausdünstungen weiß ich nicht.
@Thomas ja so hat die NL Werft das WC wohl so angeschlossen, ich brauche eine flexible Lösung und der Schlauch war da ja auch verbaut.
Alt 30.06.2021, 11:31
@Roland der ist nicht in 32x32 und der dürfte innen auch nicht glatt sein, das wäre mir auch mit dem größeren Durchmesser zu riskant.
Alt 30.06.2021, 11:33
Boot: Rettungssloep
Diese Schläuche sind aber auch in NL nicht für Toiletten gedacht, sondern für Waschbecken
Warum die NL `er als Werft so etwas verwenden, will ich lieber nicht kommentieren......ich laufe sonst Gefahr ausgewiesen zu werden
(Albert Einstein)
Alt 30.06.2021, 11:45
So hab mal gerade im Lager nachgesehen und einen Spiralklebeschlauch aus PVC gefunden den wir auch beim Poolbau eingesetzt haben.
Wenn ich den schön warm mache könnte der gehen das werde ich mal als erstes probieren. https://www.ebay.de/itm/153567050392...kAAOSwefldLAoG (PaidLink)
Ja die Spülenabläufe sehen alle etwas tüddelig aus und ich bin mir auch nicht sicher ob die den Druck der WC Pumpe auf Dauer standhalten zumal die meisten innen auch wohl nicht glatt sind.
Ich werde berichten wie es funktioniert.
Alt 30.06.2021, 12:28
warum sollte man da jetzt was anderes nehmen als das, was die Werft schon vor Jahren eingesetzt hat und seit etlichen Jahren funktioniert?
So ziemlich alle Schläuche fangen irgendwann an zu muffeln und lassen mit zunehmenden Alter Gerüche durch. Selbst die teuren s.g. Spezialschläuche für Fäkalien unterliegen dem gleiche Verfall und müssen dann irgendwann getauscht werden.
Wenn Du die genauen Daten davon hast, dann sag einfach der Hafenmeisterin Bescheid und sie bestellt das für Dich direkt zum Hafen.
Gruß - Georg
Alt 30.06.2021, 12:38
Boot: Rettungssloep
Das ist genau die Argumentation, die ich sehr häufig in NL höre.
"komt goed, komt helemaal goed"
Wie oben von mir schon erwähnt, besser kein Kommentar...
Wer die Mentalität in Verbindung mit dem kaufmännischen Geschick der NL `er kennt, weiß, wovon ich rede
(Albert Einstein)
Alt 30.06.2021, 12:50
ich glaube, wir reden von unterschiedlichen Schläuchen.....
Stephan meinte den hier
der steht für Waste, ist seit 25 Jahren in dem Schiff verbaut und ist bis heute nichtmal undicht geworden.
Da der Schlauch zwei mal um 180° gebogen wird auf recht engem Raum und dabei flexibel bleiben muss beim Einbau, käme ich nicht drauf, da was anderes zu basteln.
Gruß - Georg
Alt 30.06.2021, 12:59
Georg wenn ich den Schlauch da rein bekomme werd ich den auch wohl verbauen zumal der auch für Abflüsse geeignet ist und eh vorhanden ist.
Der Biegeradius wird mit 7cm angegeben und das könnte wohl gehen wenn das nicht geht werde ich einen über die Marina bestellen.
Wer kann mir zwei Tüllen drehen? herr Kein Boot 6 10.01.2021 15:14
Fäkalschlauch, Sanitätsschl, Geruchsdicht KaiB Technik-Talk 4 05.04.2014 18:48
See-WC: Fäkalschlauch richtig verlegen? Dirk Technik-Talk 6 18.05.2009 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
