Alt 26.10.2021, 19:15
dirmir dirmir ist offline
Standard neuer motor sehr alt
erstmal danke an das forum für die nette aufname in ihrem forum
kommen wir nun zur frage:
habe einen motor 50 Ps/4Takt evinrude-johnson Aussenbord 20 Jahre alt (noch nie gelaufen) der die ganze Zeit im Keller lag (konserviert),und NUN danach SCHREIT endlich ans Laufen zu kommen,da ich aber ein TOTALER ANFÄNGER bin und keine Ahnung von MOTOREN habe ,ist meine frage,was ist zu TUN,lohnt es sich noch den MOTOR ans LAUFEN zu bekommen
für eure Antworten und BILDER "BEDANKE " ich mich im
voraus
Alt 26.10.2021, 19:27
UliH UliH ist offline
560 Danke in 333 Beiträgen
in welcher Form schreit der Motor, endlich ans Laufen zu kommen? Du bist ja offenbar kein Bootler und hast keine Verwendung ( und ja auch keine Ahnung).
Warum nicht gleich das Angebot, wer kann was damit anfangen???
Wenn der Motor noch nie gelaufen ist hast Du wohl keinerlei Equipment dafür, und wenn er konserviert ist, dann muss er wohl vor Startversuchen erstmal entkonserviert werden.
Wenn man wüsste in welcher Gegend Du wohnst könnte man vielleicht behilflich sein. Auch dabei, eine sinnvolle Verwendung zu finden.
Alt 26.10.2021, 19:38
Benutzerbild von turbopapst
3.540 Danke in 2.397 Beiträgen
  1. Kerzen raus
  2. Motor von Hand durchdrehen
  3. Motor in eine Wassertonne
  4. Starten
wenn der Motor läuft, würde ich den 20 Jahre alten Impeller erneuern.
Werner
Alt 26.10.2021, 20:04
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Aus diesem Jahrtausend? Das ist nicht alt ...
Wenn Du selber da nicht bei willst - den nächsten Händler raussuchen und das Ding zur Inspektion geben. Das ist das einfachste.
Wenn Du gerne selber dabei willst - gibt es ja schon Tipps.
Alt 26.10.2021, 20:47
... bevor Du irgendwelche Startversuche machst - schauen, ob das Teil Öl hat. Motoren werden manchmal trocken ausgeliefert - da könnte dann der erste Startversuch schon der letzte sein.
Idealerweise Ölwechsel vor dem Startversuch. Und nach dem Warmlaufen nochmal. Idealerweise.
Alt 26.10.2021, 20:57
hallo Herr Uli H.
erstma danke für die schnelle Antwort,und sorry das ich nicht mehr INFO eingestellt
habe.Komme aus Vallendar bei Koblenz am Rhein und bin 65Jahre alt alt und älter Ha...
habe ein kleines Kajüt-Boot von 5m Länge,das ich zu Zeit am renovieren bin
( neue Elek.Leit von 2,5mm/2 -- 25mm/2 ) alt war Klingelkabel
( Boote-Test Nr. 214 Vega-Hurricane )Bauj. ca. 1975 oder später,Boote-Testbericht von 1980--------- ( Motor Bauj.1999- 2000 )
und nun zum schreien des Motors, ,,ich will ins WASSER ,, und ich bin gans Heiß drauf !!da ich aber keine Ahnung von Motoren habe , und nicht weis wie man den Motor erstma entkonserviert und wieder ans Laufen bekomme habe ich gedacht
das ich mich ans Boote-forum wende, als an eine Werkstat. ( ,,Boote-forum da sind
die Meister mit den meisten erfahrungen die man braucht ,, )
Es werden bestimmt noch mehr Fragen auftauchen ( Uli ) aber ich bin mir sicher auf dem richtigen Weg zu sein,bei einem ,, der seinem GEGENÜBER,, auch mal den KOPF WASCHEN kan Ha Ha...........
nicht so gemeint
nette Unterhaltung,bin nicht so schnell im Schreiben
Gruß Ralf
Alt 26.10.2021, 20:59
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
ein 2 Takter hat ja nur Getriebeöl da reicht ein mal Öl wechseln
ich würde etwas 2 Taktöl in die Zylinder füllen ein paar mal durchziehen den Motor mit fetter Mischung tanken so 1:25 damit die Kurbelwellen ordentlich geschmiert werden,
dann für Kühlwasser sorgen und versuchen zu starten, dann beobachten ob Kühlwasser raus kommt
Alt 26.10.2021, 21:16
1.056 Danke in 670 Beiträgen
er hat einen Viertakter
___________________
Gruß Werner
Alt 26.10.2021, 22:38
Hallo Ralf,
dann sind wir ja ziemlich dasselbe Baujahr.....
Ich rekapituliere: Der Motor ist neu, aber Bj um die 2000. Das heisst endlos gelegen, nie gelaufen. Ein Schätzchen, das Du unbedingt zum Leben erwecken möchtest. Passt ja evtl. ganz gut an das Kajütboot, nur, so von der Erstinfo klang es durchaus eher jung und unerfahren, und damit kann man beim Wiedererwecken viel kaputtmachen.
Daher mein eher etwas abweisender Anklang in meiner Antwort, viele Neulinge melden sich an und greifen ein paar Infos ab, und sind dann nie mehr gelesen und weg.
Ich hab mir vor ein paar Jahren ein Schlauchboot mit 40 PS Zweitaktyamaha und Trailer gekauft, alles hergerichtet ( Bj alles erste Hälfte der Siebziger Jahre, Trailer eher älter ) und paar Mal gefahren. Mangels Gelegenheit und Unterstelle hab ich es wieder abgegeben. Und ein Womo gekauft, Bj 1991, auch Sanierungsobjekt.
Ich würde den Motor - sofern eine Eigennutzung beabsichtigt ist- wie eine Rarität behandeln, und ihn zuerst einer großen Inspektion unterziehen.
Viel Spass bei den Restaurierungen
Uli
Alt 26.10.2021, 23:09
FBO FBO ist offline
Boot: Stahlverdränger, alter Festmacher mit Kajütaufbau, Perkins A4 236, Gummiboot 3,30m,Gummiboot 3,20m
44 Danke in 29 Beiträgen
Impeller tauschen, Motoröl wechseln.
Beim erststartversuch die Kerzen raus und ein bisschen orgeln lassen. Dann verteil sich das frische Öl im Motor. Kerzen rein und starten. Die KErzen beim orgeln auf MAsse legen, manche Zündungen mögen es nicht ohne KErze zu zuünden und rauchen ab, wird teuer.
Wenn er warm ist würde ich das Öl nochmal wechseln, neues rein und nach 10 Stunden nochmal tauschen.
Alt 27.10.2021, 01:24
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
419 Danke in 229 Beiträgen
.. auch üben, wie man hier ein Photo von dem guten Stück einstellt ..
das hilft immer. dann wird auch klar, ob es nicht doch ein 2Takter ist (-;
Skilsö 33 Arctic - sehr gut ausgerüstet, sehr guter Zustand sea-commander Werbeforum 5 11.11.2022 12:35
Wie alt darf ein "neuer" Stromerzeuger sein. Vmax1 Kein Boot 14 16.03.2019 14:18
Mercruiser 165 springt sehr sehr schlecht an. kann jemand helfen? henry le Motoren und Antriebstechnik 35 23.06.2014 21:39
Yamaha AB dreht nach kurzzeitiger "versandung" nur sehr sehr schwer??? Siquijor Motoren und Antriebstechnik 3 16.11.2012 09:31
Alt oder Neu oder ganz alt und alt? VirginWood Kein Boot 12 05.10.2010 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
