Alt 06.04.2020, 09:10
Jeronimola Jeronimola ist offline
Boot: Sea Ray 200 Cuddy Cabin
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Was genau ist das? (Sea Ray Cuddy Cabin)
Hallo Zusammen,
Beim Sommerlichen Bootsputz musste ich das zu sehende Brettchen einfach mal lösen, weil mich die ganze Zeit schon interessiert hat, was sich dahinter versteckt
Im zu sehenden Rohr, steckte ein vergammelter Korken welcher sich gelöst hatte und im „Becken“ war ein wenig Gammelwasser.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Kind Regards, A
Geändert von jugofahrer (06.04.2020 um 09:23 Uhr)
Alt 06.04.2020, 09:42
Benutzerbild von turbopapst
3.538 Danke in 2.396 Beiträgen
in dem Rohr kann Wasser das "irgendwo" in den Rumpf kommt in Richtung Motorbilge laufen, wo es von der Bilgenpumpe abgepumpt wird...
Werner
Alt 06.04.2020, 09:48
Boot: Sea Ray 250 Sundancer 350 MAG MPI mit Bravo 3
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.835 Danke in 2.664 Beiträgen
Zitat von Jeronimola Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Solch ein "Ablaufrohr" ist in vielen Booten eingebaut. I. d. R. führt es vom Bug oder von der Bootsmitte bzw. Schott bis in die Bilge und in der Bilge gibt es dann eine Bilgenpumpe, welches das Wasser aus dem Boot pumpt.
Die Gründe, warum Wasser in den Bugbereich eindringen kann, sind unterschiedlich. Z. B. undichter Ankerkasten, undichte Fenster, Undichtigkeit an/zwischen Ober-/Unterschale, etc.
Bei größeren Booten mit Nasszelle gibt es zusätzlich noch einen "Auffangkasten mit Pumpe", welches das Duschwasser aus der Nasszelle abpumpt. Auch von dort führt meistens ein Ablaufrohr in die Bilge bzw. Ablaufkasten ist an das Rohr angeschlossen. Das ist bei deiner SR 200 aber nicht der Fall.
Wenn man Wasser in der Bilge hat, dann läuft es u. U. in die Bugkabine und dann wird dort der Teppich nass. Daher stopfen manche einen Korken rein
Alt 06.04.2020, 09:53
Herzlichen Dank für die rasche Antwort und die Erleichterung also sollte ich den Korken wohl wieder raus ziehen!? Sonst kann die Pumpe ja nicht vernünftig ziehen, korrekt?
Kind Regards, A
Alt 06.04.2020, 10:18
Solltest eher prüfen, ob du Wasser in der Bilge hast (sonst macht man da keinen Korken rein).
Wenn nicht, dann besser den Korken draußen lassen, falls mal Wasser vom Bugbereich kommt.
Sea Ray 200 Cuddy Cabin Bj 1989 Jeronimola Motoren und Antriebstechnik 14 14.08.2019 08:12
Controlpanel - Sea Ray 200 Cuddy Cabin Jeronimola Technik-Talk 0 03.08.2019 13:04
Unterschied Bayliner VR5 Cuddy / 642 Cuddy Chili86 Allgemeines zum Boot 9 07.08.2017 18:21
Das ist doch genau das,was Ihr für die Winterpause sucht :o) Allgemeines zum Boot 5 08.12.2003 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
