Alt 28.03.2021, 15:08
kleineismann kleineismann ist offline
Boot: Cap Camarat 635 WA
23 Danke in 10 Beiträgen
Standard Bootstrailer - 1-Achser - 2T
ich würde gerne mein Boot auf einen 2T 1-Achser Trailer (bevorzugt aus Alu) verlegen, da es deutlich einfacher zu rangieren ist.
Nun meine Frage: Hat jemand Tipps ob und wo es so einen Trailer gibt? Alternativ würde ich ggf. auch einen anfertigen lassen. Habe die Tage einen aus Edelstahl gesehen und dieser war leichter als ein normaler und wäre auch eine Alternative.
Von Knott gibt es z.B. eine 2000KG Achse:
https://www.knott-anhaenger-shop.de/...bremst-84.html
Freue mich auf eure Infos.
Snnige Grüße,
Maurice
Alt 28.03.2021, 15:39
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
853 Danke in 394 Beiträgen
Einen 2to Einachser wirst Du bauen lassen müssen.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 28.03.2021, 17:44
Hallo Andreas,
danke für die Info. Wassergeschützte Radlager sind ja schnell drin.
Ich brauche halt so viel Zuladung wie möglich, ohne über das Achslimit zu kommen. Den 2-Achser bekomme ich nur mit extremen aufwand auf's Grundstück (90 Winkel und schmale Stichstraße). Das ist mit einem PKW nicht möglich. Ein 1-Achser würde mir das Leben sehr erleichtern.
Snnige Grüße,
Maurice
Alt 28.03.2021, 17:50
skibo skibo ist offline
2.498 Danke in 1.287 Beiträgen
Zitat von bademeister2011 Beitrag anzeigen
Achse wird keine Wassergeschützten Radlager haben Auflage ist auch nur kurz die langen sind besser.
Solltes du einen Trailer brauche kannst du dich gerne bei uns melden
Schneider Fahrzeugbau habe ja hier im Forum schon paar verkauft bzw. sind von uns und kennen uns einfach mal schauen
Gruss Andreas
Deutsche Sprache, schwere Sprache....und die Grammatik erst....
Geändert von skibo (29.03.2021 um 17:35 Uhr)
Alt 28.03.2021, 18:59
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.273 Danke in 2.564 Beiträgen
Hi Maurice
Einachstrailer, so weit ich weiß, nur bis 1800kg.
Alt 28.03.2021, 19:10
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.934 Danke in 6.639 Beiträgen
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Deutsche Sprache, schwere Sprache....und die Gramatik erst....
Stimmt....https://www.duden.de/hilfe/grammatik
Gruß aus Berlin
Alt 29.03.2021, 06:21
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
209 Danke in 111 Beiträgen
Es gibt auch die Möglichkeit eines verstärkten Stützrades um eine Achse Auszuheben, so kann man dann auch von Hand um die Kurve schieben oder mit einer Frontkupplung https://www.rangierkopf.de/ so habe ich es gemacht. Mit einer solchen Kupplun bekomme ich meinen 2700 kg Anhänger gut auf dem Hof rangiert.
Alt 29.03.2021, 07:23
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
entsprechende Achsen und Reifen gibt es, das ist dann in erster Linie eine Kostenfragen,
entweder selber umrüsten oder umrüsten lassen so wie man möchte
Alt 29.03.2021, 08:09
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
14.958 Danke in 5.632 Beiträgen
Die Fa. https://www.bpw.de/en hatte früher Einzelachsen bis 3 to im Programm.
Anscheinend ist ja ein Doppelachstrailer vorhanden.
Wenn der die allgemeinen Ansprüche erfüllt, würde ich prüfen, ob ich den nicht auch zum Einachser umrüsten kann. Dafür müßte man sich mit einem TÜV- oder Prüfer eines anderen Unternehmens unterhalten.
Ein paar aufschlussreiche Fotos vom Trailer ohne Boot wären da hilfreich.
Ein Problem wäre die Reifengröße, 1 to Traglast ist meist erst ab 15" oder gar 16" erhältlich, da liegt das Boot einschließlich einer Verstärkung schnell mal 20 cm höher.
Wenn natürlich ein neuer Alu-Trailer gekauft werden soll, kann man sein Anliegen ja auch mit dem Hersteller besprechen.
Alt 29.03.2021, 14:55
MichaB. MichaB. ist offline
451 Danke in 299 Beiträgen
Wenn es Dir wirklich nur ums Rangieren geht sind die Dinger vielleicht ne Alternative. Zwei Stück unter eine Achse und Du rangierst wie mit nem Einachser.
Angehängte Grafiken
Alt 29.03.2021, 15:08
6.446 Danke in 4.048 Beiträgen
Al-ko baut Einzelachsen bis 2500 Kg. Knott, wie ich gesehen habe nur bis 1800 Kg.
Alt 29.03.2021, 15:13
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.353 Danke in 1.260 Beiträgen
guckst du hier:
http://www.techau.de/
die bauen dir so einen Trailer; davon gibt es schon mehrere hier in der Gegend
Gruß Hans-H.
Alt 29.03.2021, 18:37
@MichaB.
Ja, es geht mir nur ums Rangieren. Die Teile sehen auch top aus, nur habe ich bei mir leider Rasenkammersteine gefüllt mit Kies liegen. D.h. ich müsste alles neu pflastern lassen.
@Triton05
Der Hinweis ist top. Dort kann ich sicherlich anfragen.
Nun kann ich mir überlegen, neuer 1-Achser oder neu Pflastern mit den Rangierhilfen
Snnige Grüße,
Maurice
Alt 30.03.2021, 07:37
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
7.744 Danke in 2.857 Beiträgen
Wenn es dir ausschließlich ums Rangieren geht, würde ich alles andere einem Umbau/Neukauf auf eine Achse vorziehen!
Grund: Für mich fâhrt sich ein Trailer mit zwei Achsen 100 Mal besser - wäre mir persönlich viel wichtiger als "leichteres" Rangieren.
Berni
Alt 30.03.2021, 08:46
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.280 Danke in 858 Beiträgen
wäre eigentlich der 1-Achser dann auch leichter?
Oder sind dann Bremse/Reifen/Achse so viel schwerer, dass sich das nicht mehr so bemerkbar macht?
Ich denke, 1 Achse von einem Tandem kommt bestimmt auf mind. 100kg inkl. Räder. Wer weiss es genauer?
Ich bin auch mal mit einem ca. 19kg Einachser 1000km gefahren. Das ging eigentlich völlig problemlos. Klar, das Deichselgewicht einstellen muss natürlich sehr mit mehr Bedacht gemacht werden.
Alt 30.03.2021, 09:53
Ich hatte das mal durchgerechnet, da war der Doppelachser hinterher 12 kg schwerer als der Einachser.............
Das war aber eine Rechnung für einen 3-Tonner.
Das sich der Doppelachser besser fährt als der Einachser gilt nach meiner (etwa 50-jährigen) Erfahrung hauptsächlich für die Seitenwindempfindlichkeit.
Ansonsten fährt der Einachser speziell auf schlechten Straßen deutlich ruhiger, da er eine genau definierte 3-Punkt-Lage auf der Straße hat.
Mein an anderer Stelle schon öfter geschildertes Erlebnis mit 160 km/h war mit meinem Einachser............allerdings hat der auch Stoßdämpfer und eine Winterhoff-Antischlingerkupplung. Zudem hat mein Zugfahrzeug auch echten permanenten Allradantrieb. Aber darüber gibt's ja genug andere Trööts.
Alt 30.03.2021, 10:27
Boot: Yamarin 65 DC
Die Italiener bauen 1-Achser bis 2000 kg https://www.tecnitrail.it/carrelli-p...ail-t2000mono/ ich hatte mal einen Anhänger diese Herstellers allerdings einen 1500 kg Anhänger, den hatte ich gebraucht gekauft. Ansonsten empfehle ich noch einmal die Frontkupplung dadurch das die gelenkte Achse am Anhänger ist kann man auf engstem Raum Rangieren. Ich kann mein 12,95 m Gespann damit auf meinem Hof ca. 16 x 16 m wenden.
Alt 30.03.2021, 10:29
Boot: MacGregor26m
interessant, aber gerade bei Schlaglöchern geht doch der Trailer lockerer drüber, weil pro Seite nur die halbe Last ins Loch fällt...
Alt 30.03.2021, 11:04
Zitat von kleineismann Beitrag anzeigen
@MichaB.
Na gut, neu pflastern ist ja keine Alternative .
Andere Frage... wie oft musst Du denn rangieren ? Bei zweimal im Jahr würd ich einfach die Vorderräder abnehmen, fertig. Jedes WoE wär mir das natürlich zu viel.
Alt 30.03.2021, 13:03
Und was passiert mit der Last, die kurzfristig von dem Rad über dem Schlagloch nicht mehr getragen wird????
Alt 30.03.2021, 13:10
Boot: MacGregor26m
Ein Teil "fällt ins Schlagloch", der andere Teil wird doch vom anderen Tandem Rad getragen.
Beim Single fällt doch 100% der Last ins Loch. Oder nicht?
Alt 30.03.2021, 13:18
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Vielleicht hilft so etwas
https://vevor.de/products/elektrisch...iABEgInv_D_BwE
Diesen habe ich: allerdings modifiziert damit das Dreieck nicht abknickt. Metallplatte aufgeschweißt
https://www.real.de/product/34358356...iABEgLat_D_BwE
Funktioniert gut soweit allerdings nur zu dritt um die Ecken herum. Habe ein Stützrad für 2,5 Tonnen drin
LG Marcolino
Alt 30.03.2021, 13:57
Denk doch noch mal nach............
Alt 30.03.2021, 16:23
Benutzerbild von volker1165
5.847 Danke in 2.536 Beiträgen
Manche Argumentationsketten sind nicht richtig nachvollziehbar? Einen Platten hätte ich ja verstanden....
new boat coming soon
Alt 30.03.2021, 18:20
Psssst
2 Achser ankuppeln Rückfahrkamera oder was? franz2136 Kleinkreuzer und Trailerboote 93 12.01.2020 15:08
Bootstrailer auf Bootstrailer Tommy Walker Allgemeines zum Boot 20 17.10.2019 20:22
Trailer 1 oder 2 Achser KobSchmelzer Allgemeines zum Boot 30 24.08.2015 20:42
Womo 3 Achser so wenig Zugkraft? Roko666 Kein Boot 20 25.04.2011 23:03
Trailer - richtige Grösse/1- oder 2-Achser Pachu Allgemeines zum Boot 54 30.03.2009 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
