Alt 24.03.2020, 15:03
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
913 Danke in 298 Beiträgen
Standard Havel-Wasserhaltung Spandau wird nicht abgesenkt
Zur Info, kam gerade rein:
Pressemitteilung vom 20.03.2020
Die gesteuerte Absenkung des Wasserstandes der Oberen Havel wird in diesem Frühjahr ausgesetzt, um Reserven für die Sommermonate zu sichern
Trotz der ergiebigen Niederschläge in den vergangenen Wochen führen Havel und Spree weniger Wasser als in dieser Jahreszeit üblich. Im Einzugsgebiet der Oberen Havel und der Spree herrscht aufgrund der Trockenheit in den Jahren 2018 und 2019 nach wie vor eine sehr geringe Bodenfeuchte, insbesondere in tieferen Bodenschichten. So liegt der Wasserstand der Müritz, aus der die Havel entspringt, knapp 40 Zentimeter unter dem für das Frühjahr üblichen Pegelstand. Auch die Grundwasserstände im Einzugsgebiet der Havel liegen noch immer deutlich unter dem langjährigen Mittel. Falls ergiebige Niederschläge in diesem Sommer ausbleiben sollten, wäre auch in diesem Jahr mit einem sehr geringen Abfluss der Havel und somit einem Rückgang der Wasserstände in der sogenannten Stauhaltung Spandau (dem Abschnitt zwischen der Schleuse Spandau und der Schleuse Lehnitz) zu rechnen.
Um für die Havel eine zusätzliche Reserve für die Sommermonate zu sichern, wird dieses Jahr die – im Frühjahr übliche – gesteuerte Absenkung des Wasserstandes der Havel um rund 20 Zentimeter ausgesetzt. Eine gesteuerte Absenkung der Wasserstände auf den sogenannten Sommerstau in der Stauhaltung Spandau unterbleibt und der Wasserstand wird ab dem 24. März 2020 soweit wie möglich auf dem so genannten Winterstau gehalten (Wasserstand Spandau Oberpegel von 355 cm / 31,51 m über Normalhöhennull).
Mit dieser vorsorglichen Maßnahme wird Wasser gespeichert, welches sonst in einem trockenen Sommer fehlen würde. Dies stützt die Grundwasserreserven für die Versorgung der Hauptstadtregion mit Trinkwasser und ist ein Beitrag, um die Wasserstände nach Möglichkeit halten zu können und Einschränkungen der Schifffahrt (Tauchtiefe) zu vermeiden.
Alt 24.03.2020, 21:43
Also, Wasser ist schon mal genug da zum Bootfahren....
Alt 25.03.2020, 07:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Der Müritz fehlt idT noch 30-40 cm an Wasserstand, kann somit den Schritt nur begrüssen und hoffe das auch der Abfluss zur Elde/Elbe reduziert wird.
Schifffahrtsmäßig ist die Müritz z.Zt. leider nur sehr schwach belegt, weil die Slip und Kranstellen bis auf baldigen Wiedruf gesperrt sind.
Die Fahrgastschiffahrt ruht ebenfalls kmpl. Die mehreren 100 beschäftigten stehen beim Arbeitsamt schlange.
M.f.G.
harry
Antrieb beim Starten nicht abgesenkt Dauer_Planscher Motoren und Antriebstechnik 27 12.10.2019 15:07
Spandau-Niederfinow-Werbellinsee-Spandau Pianist Deutschland 19 29.01.2019 16:44
Yamaha 25 PS geht aus, wenn er abgesenkt wird??? Bootsdirk Motoren und Antriebstechnik 2 26.06.2017 18:25
Mosel / Wasserstand wird abgesenkt wolfgang_ Deutschland 25 08.06.2011 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
