Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 124Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 124
Alt 08.03.2020, 09:23
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
949 Danke in 167 Beiträgen
Hallo zusammen, bei uns kommt neu:
- Persenning
- komplette Elektroverteilung und Verkabelung (zu 95% erledigt)
- Heißwasserboiler (zu 80% erledigt)
- Außendusche (zu 80% erledigt)
- Fenstergummis oder neue Fenster
- Fischfinder
- Farbe im Außenbereich (zu 20% erledigt)
- Unterwasserschiff strahlen und neu aufbauen
- Batterien
- Innenverkleidung (zu 50% erledigt)
- Holzteile erneuern/restaurieren (zu 70% erledigt)
- Motor- / Bilgenreinigung (zu 100% erledigt)
- zusätzliche Inspektionsluke zum Maschinenraum einbauen (zu 100% erledigt)
- neue Decke im Vorschiff (zu 80% erledigt)
- Grill (Weber Q1000)
- Toilette
das wars dann auch schon. die Nächsten 10 Jahre dann bitte außer Motorinspektion, Antifouling und Anoden gar nichts mehr.
schöne Grüße,
Tobias
Alt 08.03.2020, 10:42
Boot: Astondoa 45
11.571 Danke in 2.270 Beiträgen
Liest sich ja interessant, von Bier bis Komplettsanierung ist ja fast alles dabei.
Da ich im letzten Jahr mein Boot gekauft und viele Erneuerungen hinter mich gebracht habe, war für viele Kleinigkeiten kein Budget mehr über.
Besonders meine Getriebereparatur hat die Reserven aufgezehrt.
Dieses Jahr sind nun die Restarbeiten dran, um dann den Sommer zu genießen, ich freue mich schon darauf.
Gruß Frank
Alt 08.03.2020, 10:46
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: Aqualine 640
Rufzeichen oder MMSI: DH6154
1.313 Danke in 428 Beiträgen
Bei mir ähnlich wie bei Klausi. Neues, gebrauchtes Boot und Arbeit ohne Ende. Wird sich über 2020 hinaus ziehen, schon deshalb, weil ich jetzt im Winterlager nur beschränkt Zugang zum Boot habe.
Bisher erledigt:
Schrank in Kajüte umgebaut,
Cockpit, Panel und alle Instrumente erneuert,
jetzt kommt noch Elektrick, Boden erneuern,
putzen, putzen, putzen und vieles mehr.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 08.03.2020, 11:32
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
9.946 Danke in 3.745 Beiträgen
  • Elektrische Ankerwinde mit Funk-Fernbedienung
  • Edelstahl-Anker + Kette
  • MFD (Plotter/Fishfinder) mit neuem Durchbruchgeber
(Alles schon erledigt - die Saison kann starten)
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 08.03.2020, 12:33
hoisdorfer hoisdorfer ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 795
Rufzeichen oder MMSI: DF8926
40 Danke in 25 Beiträgen
Moin,....
Neu:
- Funkgerät Lowrance Link 8 mit AIS (eines der letzten mit externem GPS über Plotter)
- Neuer Schwenkarm für TV
- Refit der Kuchenbude (Nähte und Fenster)
- Dingi, für den Sohn , 230cm langes Schlauchboot
P.S. Wann ist endlich Gründonnerstag....?!?
Besten Gruß
Tomas
Alt 08.03.2020, 18:41
fj96 fj96 ist offline
Boot: DE: Rinker Fiesta Vee 242 / HR: Chartersegler
730 Danke in 291 Beiträgen
Moin!
Da meine Liste im letzten Jahr gefühlt unendlich lang war (Einbau Benzintank durch VA TAnk ersetzt, incl. Boot aufschneiden, Motorblock getauscht, neuer Transum, neue Trimmpumpe, neue Zerhackerpumpe, Lima neu, Tankgeber, Standheizung eingebaut..., BSR selbst eingebaut, Badeplattform gebastelt, fast alle Teile am Motor neu, ...), steht für dieses Jahr nicht ganz so viel an und vor allem nicht so viele "Drecksarbeiten" mit GFK und so.
Aber es reicht trotzdem noch:
-Simrad GO 9 XSE Plotter mit Active Imaging 3 in 1 Geber
-Trenndiode installieren
-ausziehbare Badeleiter unter der Plattform
-Zierstreifen erneuern
-Tausch Ölpeilstab mit Röhrchen
-neue WC Pumpe
-VA Angelrutenhalter in die Plattform einbauen
-4 Blatt Propeller, anstelle des 3 Blatt
Langsam muss ich mal loslegen, damit ich nicht erst wieder im Juni auf dem Wasser bin...
DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One
HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan
Geändert von fj96 (08.03.2020 um 20:54 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 08.03.2020, 19:13
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.584 Danke in 611 Beiträgen
Da ich erst in zwei Wochen Übergabe meines neuen (gebrauchten) Boots habe, weiß ich natürlich noch nicht, welche verdeckten Überraschungen auf mich warten, rechne aber mit wenig umgeplantem Handlungsbedarf. - Man wird sehen
Neu kommen aber folgende Teile hinzu:
- 9" Plotter von Raymarine
- 3 KW Inverter mit Auto-Umschaltung von Landstrom auf Bordbetrieb
- Funkgerät I-Com
- Indirekte LED Beleuchtung mit 2700 Celvin ... damit es an Bord gemütlich bleibt
- Funkfernbedienung für Bug- und Hecktrahler
- Melamin Geschirr-Set
- Liros Handy Elastic Festmacher
Roland
Alt 08.03.2020, 20:07
RING18 RING18 ist offline
7.805 Danke in 2.855 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Ist das dann noch eine Rennschüssel ?
Keine Sorge, nicht der hier so beliebte lahme Uraltdiesel.
Ein 3l Commonrail mit 270Ps und 600nm. Gewicht ohne Anbauteile ca 150Kg.
Alt 08.03.2020, 20:13
3l und zeitgemäße Leistung aus 150Kg - verrätst Du uns etwas mehr über den Motor?
Roland
Alt 08.03.2020, 21:27
Gerne, das ist ein Motor aus einem 5er BMW, von Yanmar gab es den mal mit 260Ps, meiner ist selbst umgestrickt.
Die 150Kg sind natürlich nackt, da kommen Lichtmaschine, Wärmetauscher, Auspuff, Ladeluftkühler, Schwungscheibe usw dazu.
Ich schätze das er am Ende knapp 300Kg wiegt inklusive Alpha One Antrieb.
Alt 09.03.2020, 07:42
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
289 Danke in 216 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
- Lowrance Live HDS 7 mit 2 in 1 Geber
- Minnkota EM 160 Heckmotor
- 24 Volt Anlage mit 2x Varta Deep Cycle 115
- Victron 24 V Ladegerät
und die üblichen Services (Antifouling, Polieren,...)
Gruß Shira
Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 09.03.2020, 08:10
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
443 Danke in 271 Beiträgen
- 5" Simrad-Kartenplotter gegen 9" tauschen (die Augen werden halt schlechter)
- flexible Höhen-Peilstange vorne am Bug für niedrige Brückendurchfahrten (Tour durch Friesland geplant mit über 90 Brückendurchfahrten)
- Halterung für Ankerlicht und Ankerball flexibel zum schnellen Auf-/Abbau
- Austausch der harten Polster in der Kajüte gegen vernünftige Matratzen
- Verlgen der Tankentlüftung in einen Bereich, der weder durch Camperverdeck noch durch Hafenpersenning abgedeckt wird (der Benzingeruch aus der Entlüftung nervt, wenn das Boot mal 2 Tage geschlossen gestanden hat!)
- evtl. Antifouling noch ein bißchen nachpinseln
Ralf
Geändert von ralf-boote (09.03.2020 um 08:44 Uhr)
Alt 09.03.2020, 09:06
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
352 Danke in 223 Beiträgen
Endlich kommen die Gardinchen an Fensterchen
Gregor
Alt 09.03.2020, 10:19
nene nene ist offline
1.513 Danke in 767 Beiträgen
Geplant ist bei uns auch einiges, die Zeit wird aber sicher nicht für alles reichen.
- Motor bekommt nen 4bbl verpasst.
- 2 weitere Trimklappen
- Ankerkasten vergrößern
- 20m Edelstahl Ankerkette in 8mm
- Bugkabine umgestalten, um einen zusätzlichen festen Schlafplatz zu bekommen
- Bugspriet abändern
- neue Druckwasserpumpe
- zusätzlichen Benzintank (ca. 80L)
- neue Navigationsbeleuchtung
- verlängerung der Badeplattform
Unser Tender bekam einen neuen alten Motor, jetzt mit Yamaha Malta 3PS
Evtl verbaue ich die entfernten Davids wieder
Alt 09.03.2020, 15:45
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
740 Danke in 363 Beiträgen
Ich mach neue Blumenkästen dran und die Klorolle bekommt einen Häkelüberzug.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 09.03.2020, 19:26
Boot: Astondoa 45
Ralf
Ja, hatte ich bei meiner Nike 21 auch, hat lange gedauert bis ich die Ursache gefunden habe.
Gruß Frank
Alt 10.03.2020, 05:43
KaiV KaiV ist offline
Boot: Cap Camarat 5.1, Windy 22 HC
255 Danke in 86 Beiträgen
Lowrance HDs Carbon 9 wird dieses Jahr seine Arbeit bei mir im Bötchen aufnehmen
Alt 10.03.2020, 09:11
Benutzerbild von jens01
jens01 jens01 ist offline
Boot: Regal 2250
171 Danke in 33 Beiträgen
Hi zusammen
bei mir kommt Sie neu an Bord muss sich erstmal ans Bootfahren gewöhnen
Gruß Jens
Hits:	135
Größe:	53,2 KB
Geändert von jens01 (10.03.2020 um 09:17 Uhr)
Alt 10.03.2020, 10:52
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.747 Danke in 840 Beiträgen
Dieses Jahr kommt nur ein neues Horn, Schaltung, Trimmzylinder und am Ende der Saison neues Camperverdeck.( Sattler hatte leider keine freien Kapazitäten mehr )
Alt 11.03.2020, 10:30
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
409 Danke in 245 Beiträgen
Bei mir wird's einmal neue Lackierung fürs Dach. Hatten letztes Jahr Tauben in der Halle und 2 cm Taubendreck plus Wasser von kaputten Hallendach hält die beste Plane nicht aus. Also Lackierung war hinne. In dem Zuge kommt gleich mal ein neuer Scheinwerfer und eine DVB-T Antenne aufs Dach. Ansonsten hab ich schon eine Standheizung eingebaut und ein paar Löcher ins Boot gesägt für neue Durchlässe wegen Heizung, Bilgepumpe und Waschbecken. Gaskastenentlüftung und Abwasser durch einen Auslass hat ja nicht so gut geklappt. War aber eh nur ne Notlösung
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 11.03.2020, 14:33
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
894 Danke in 339 Beiträgen
1x Starterbatterie 110Ah für mein 3.2ltr-6Zylinder-STEYR
1x Verbraucherbatterie 140Ah
1x neuer Kühlschrank, der bewährte Coolmatic CR-50 mit FlushMount-Rahmen
1x VDO-DZM
1x faltbare Solarzellen 300W
und noch so´n paar Kleinteile
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 11.03.2020, 19:50
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.314 Beiträgen
Z.Zt. weit unter 1000 Mäuse.
Hab noch fast das doppelte berappen müssen vor fast 2 Jahren.
Es grüßt GINA ,
Alt 22.03.2020, 17:15
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.000 Danke in 375 Beiträgen
Ein kleiner Kompass, der hat irgendwie immer gefehlt.
Hits:	157
Größe:	87,1 KB
Jons
Alt 22.03.2020, 17:42
Boot: Vetus Bellus 1200
11.154 Danke in 3.112 Beiträgen
Aktuell hoffe ich, dass ich dieses Jahr noch mal an Bord komme. Dann wäre das schlimmste vorbei.
Mein Refit ist beendet. Bin ganz zufrieden. Aber aktuell ist Boot ganz weit weg.
Alt 23.03.2020, 00:09
Benutzerbild von Capitan Van Damme
Capitan Van Damme Capitan Van Damme ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: AB R ***
78 Danke in 22 Beiträgen
Bei mir wurde es dieses Jahr:
-> neues Ladegeraet Dometic Perfect Charge
-> neuer Wassertank 100l
-> Windenstand Trailer neu
-> Trailer-Winde neu alko Gurtwinde
-> Ersatzrad-Halterung Trailer neu
-> Antifouling nacharbeiten
-> neue Posi-leuchten STB & BB
-> Teak innen und BP säubern und neu Oelen
-> Camperverdeck durch Sattler umnaehen lassen (mit Wickelschlaufen (Doppelnaehte an den Fenstern)
Sonst nicht so viel so wie es aussieht haben wir aber noch Zeit fuer einige weitere Ideen...
Warum werden hauptsächlich Nichtschwimmer bei der Marine genommen?
Weil sie im Ernstfall das Schiff besser verteidigen...
VG
Roy
Geändert von Capitan Van Damme (23.03.2020 um 00:12 Uhr) Grund: Fehler Ae Ue korrigiert
Schlauchboot Allpa sens Modelle 2020 von 2,40m bis 3,30m NEU bei Boote Koch kaptainkoch Werbeforum 0 06.02.2020 23:25
Was kommt 2019 neu an Bord ? immermutig Allgemeines zum Boot 42 17.03.2019 14:51
Was kommt 2018 neu an Bord ? immermutig Allgemeines zum Boot 161 30.08.2018 16:39
Was kommt 2017 neu an Bord ? Wassersportler Allgemeines zum Boot 80 21.06.2017 18:49
Wer oder was kommt 2016 neu an Bord ? hermann.l Allgemeines zum Boot 167 17.12.2016 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
