Alt 02.09.2017, 16:15
Reasoner Reasoner ist offline
Boot: Hammermeister Dorado
Standard Hilfe, ich bekoome den Yamaha AB nicht nehr hoch
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe.
Mein Yamaha Außenborder lässt sich nicht mehr nach oben bewegen (trimmen). Ich habe das Boot und den Motor jetzt knapp eine Woche.
Ich habe keinerlei Unterlagen zu Motor und benötige dringend euer Fachwissen.
Folgendes ist passiert: Der Motor hat drei Hebel (zwei links und einen rechts in Fahrtrichtung) wie ich sehen konnte. Ich habe den einzelnen (Hebel 1) auf der rechten Seite nach oben geschoben. dann den linken oberen (Hebel 2) nach oben geschoben und dann den Hebel (Hebel 3) auf den der Pfeil "Manual Tilt Level" zeigt, auch nach oben auf Position "Tilt" geschoben.
Danach konnte ich den Aussenborder nach oben bewegen. Der blieb aber nicht oben und sackte ab, dummerweise war der jetzt der linke untere Hebel in der "Lock" Stellung .
Der AB liegt jetzt vor diesem Hebel und ich kann weder den Hebel 3 (TILT / LOOK) noch den Aussenborder nach oben bewegen.
Helft mir bitte, ich weiß echt nicht mehr weiter.
Was kann ich tun, um den AB wieder nach oben zu bekommen?
Wofür sind die eigentlich die beiden oberen Hebel. deren Funktion erschlisst sich mir nicht.
Motor ist ein Yamaha 60FE
Gruß Ralf
Bin für jede hilfe dankbar.
Name:	Hebel 2 und 3.jpg
Hits:	244
Größe:	63,7 KB
ID:	767704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	42,5 KB
ID:	767705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	45,6 KB
Hits:	171
Größe:	67,4 KB
ID:	767707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	89,3 KB
Gruß Ralf
Alt 02.09.2017, 19:25
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Ralf.....
Normalerweise helfen da so einschlägige Tabletten........die Farbe bei yamaha kennen ich nicht......
Aber ich würde drauf tippen, das nicht genug Hydraulik Öl drinnen ist, oder die die Steuerung läuft nicht...hörst du die Geräusche wenn du die tasterbewegst??
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 02.09.2017, 19:43
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Warmwasserpaddler Beitrag anzeigen
Hallo Ralf.....
Tabletten?
PS: ...ah, nu hab ich den Witz endlich geschnallt =) )
Das ist ein manueller Trim mit hydraulischer Unterstützung,
die "Steuerung" erfolgt über Muskelkraft
Hebel 1 und 2 sind zur Verriegelung in der oberen Stellung,
nach unten geklappt und stützen die sich auf dem Bracket ab (um genau das zu verhindern, was da jetz passiert ist )
Du musst versuchen irgenwie von unten an Hebel 3 zu kommen...
...irgendwie mit irgendwas (dicker Draht oä)
Sorry mehr fällt mir da auch nicht ein.
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (02.09.2017 um 19:46 Uhr) Grund: PS
Alt 02.09.2017, 23:08
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Mach mal den Vorwärtsgang rein und versuche Motor anzuheben.
Gesendet von meinem mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 14.12.2019, 14:55
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
das ist ein Gasdruckzylinder den kann man meines Wissens Orginal nicht selbst befüllen
Alt 16.12.2019, 06:34
MRenner MRenner ist offline
257 Danke in 180 Beiträgen
Und sollte man auch nicht selber öffen, das kann ins Auge oder wo anders hin gehen.
Alt 16.12.2019, 07:00
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Boot: Doriff 609 + AWN FamilyLine 200E
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.458 Danke in 1.235 Beiträgen
Meint Ihr, die Frage ist nach zwei Jahren noch aktuell?
Liebe Grüße, jetzt wieder von der Lahn, Roland
Alt 16.12.2019, 07:18
ja ist es, da sind ein paar Beiträge gelöscht worden
aber egal da sind ja noch 2 Trööts zu dem Thema
Wir kriegen den Stengel nicht alleine hoch auf der Insel Rab.. Weißwurschtcommander Mittelmeer und seine Reviere 18 09.07.2013 23:16
Wenn ich den Antrieb hoch fahre knallt er bis unter die Badeplattform Seacruiser Technik-Talk 15 18.01.2011 12:03
Festplatte fährt hoch und fährt hoch Carlson Kein Boot 9 03.11.2009 20:39
Hilfe!!! Krieg den "neuen AB" nicht hoch!!! Aprix Motoren und Antriebstechnik 11 21.10.2009 14:01
Vom Niederrhein in den Main ohne den Rhein hoch zu fahren rolopolo Deutschland 7 07.05.2009 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
