Kompass zeigt falsche Werte
habe aus der Bucht einen Kompass bekommen, der wie sich nun herausstellt, OST und WEST vertauscht hat. Also da wo Ost ist zeigt er West. Dies auch auf freiem Feld, wo weit und breit kein Metallhaufen oder Stromleitungsmast ihn ablenken könnte. Als Einstellung habe ich zwei Schrauben gefunden EW/NS bezeichnet und wohl einen Stromanschluss ? Es ist ein Airguide Chicago |
wenn Ost und West nicht stimmt sollte auch Nord und Süd nicht stimmen...
der stromanschluss dürfte für eine Beleuchtung sein... die Sshraube für eine Feinjustage… aber 180° sind wohl zu viel.. aber Bilder würden weiterhelfen..
Hallo zurück,
ich vermute, hier liegt kein defekt sondern ein Verständnisfehler vor. Der Kompass zeigt nicht beim draufgucken wie ein Kartenkompass wo welche Richtung ist sonden beim gucken von der Seite, in welche Richtung man schaut. |
mach mal ein Bild von dem Ding, das geht ja gar nicht. An den Einstellschrauben kann man ein bischen trimmen, aber 180° kann ich mir nicht vorstellen. Ausserdem vertauscht er dann ja Nord und Süd. Ist der vielleicht für Überkopf Einbau???
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
evtl. wurde der Kompass falsch gelagert oder Erschütterungen ausgesetzt (Transport??). Versuch es mal hiermit: https://www.magnetladen.de/media/pdf...ng-deutsch.pdf Viel Erfolg und viel Glück.
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941)
Der ist nur für die Südhalbkugel gedacht
Nein im Ernst, wenn das so ein Kompass wie auf dem Bild ist, hat man wahrscheinlich die Himmelsrichtungen in Blickrichtung, nicht bei Draufsicht.
Gruß Falko
Je nach dem, wie das Ding gebaut ist. Bei fester (justierbarer) Skala und pendelnder Nadel ja, bei drehender Kugelskala nicht
Ich hatte in der Praxisprüfung SBF See einen Kompass mit vertauschtem Ost West. Meine Prüfung endete daraufhin mit einer Diskussion über den Kompass bei diversen Bieren.
War bis dahin noch niemandem aufgefallen.das war so ein Handpelkompass mit Halterung um ihn als Steuerkompass zu verwenden.
wie schon vorher geschrieben - ohne Bild oder Typ-Angabe ist alles nur Spekulation.
Zumindes müssten wir wissen wo der Steuerstrich ist (zum Bug hin oder zum Heck hin). Gruß, Rainer |
erstmal Danke eure rege Beteiligung. Vielleicht ist es auch ein Verständnis fehler ? Ich habe mal ein Bild angehängt. Der schwarze Strich steht jetzt bei West. Aber hinter mir ist Ost. Oder anders gesagt von oben müste da wo West ist Ost sein |
...kämpfe noch mit dem Bild..
kein Bild....
Du hast zwar kein Foto angehängt. Aber wenn der Peilstrich bei West steht und hinter (!) Dir Ost ist zeigt das Ding richtig an: Du guckst über den Kompass in Richtung Westen.
Gruß, Jörg
@ Avenier: Stell ihn doch einfach mal auf eine Landkarte und fotografiere für uns.
hang doch einfach das Bild hier über anhänge verwalten an den THröth ist doch nicht zu schwer...
das Bild in deinem Album ist ein Peilkompass.. d.H. Westen ist on Blickrichtung... Kompass Horizont...
Danke
Danke, das Bild habe ich zwar bis in das Album geschafft, aber nicht weiter.
Prima das Du es gefunden hast. Und jetzt verstehe ich auch das nicht der Kompass sondern ich falsch war. Also da wo ich den Strich ablese nach vorne geschaut ist die Himmelsrichtung. Alles klar VIELEN DANK
Es gibt zwei Arten von Kompassrosen (wobei die meisten Rosen für beide Ablesearten ausgelegt sind).
a) der Steuerstrich zeigt Richtung Bug. Dann zeigt die Rose auch an in welche Richtung Du steuern musst. b) bei ins Schott eingebauten Kompass ist das nicht möglich, darum ist der Steuerstirch achtern (zeigt Richtung Heck). Dann ist die Rose (nicht die Magneten darunter) um 180° gedreht. Das irritiert beim steuern, denn Anfänger drehen dann oft in die falsche Richtung, weil die Rose (scheinbar) in die entgegengesetzte Richtung auswandert. Scheinbar, weil die Rose sich ja nicht bewegt, sondern der Dampfer. Wenn Du so einen Kompass hast müsste es Dir aber auch so vorkommen als ob N und S vertauscht sind. bis denne, Rainer
Bis denne, Rainer |
Die richtige Antwort gabs schon in drei.
Die Stromkabel sind für die Beleuchtung. Die Stellschrauben dienen der Einstellung der Devitation, die Ablenkungen der Nadel die durch die magnetischen Kräfte am Aufstellungsort herrschen. Wenn du daran schon rumgedreht hast, muss der Kompass kompensiert werden. Ist kein Hexenwerk aber der Kompass muss dazu montiert sein. Und das verwendete Werkzeug zum Kompensieren muss zwingend antimagnetisch sein. Die Stromkabel wenn möglich so die letzten50 cm vorm Kompass verdrillten, kann sonst auch zu Missweisungen führen. Da einfache Kompanten idR einfach mit nem Gewichtsreiter auf dem Südpol der Nadel ausgeführt sind, zeigen diese auf der Südhalbkugel infolge der Inklination nach unten und sind unbrauchbar. Da braucht es entweder nen teuren Kompass da ist auch die Inklination einstellbar, oder man besorgt sich " im Süden" nen neuen einfacheren. Theoretisch ist ein Defekt aka Umpolung des Kompasses möglich, aber ausser einem Blitzeinschlag oder ähnlichem fällt mir dazu keine Möglichkeit ein dies auf einem Boot " hinzukriegen" Mit West und Ost hat ein Kompass wenig am Hut, das sind einfach auf der Rose aufgemalte Zeichen. Das die sich vertauschen geht nicht durch einen Kompassfehler nicht, ausser die Rose ist lose und der Kompass dreht darunter durch.
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
Lauter Schwachsinn.
Da ist nix umgepolt, verstellt oder sonst was. Wie im Bild ersichtlich, sieht man den Steuerstrich auf etwa W, dorthin fährt im Moment auch das imaginäre Boot. Der Steuerstrich ist in diesem Fall nicht vorne (dort sieht man ihn ja unter der Haube nicht) sondern eben hinten. Kompass mit Haube nach vorn montieren und gut ist.
mit lieben Grüssen aus Wien - Peter |
nix anderes war doch beschrieben, nachdem klar war um welchen Kompass es sich hadelt - oder hab ich was übersehen?
schau mal die Kommentare an nachdem das Bild eingestellt worden (ab #15) ist.... davor war es Rätselraten... und dien Kommentar das alles Schachsinn ist, ist daher schon fast beleidigend...
....das sollten sich hier so einige mal auf die Fahne schreiben.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Drehzahlmesser zeigt falsche Werte... | saro | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 19.01.2020 07:34 |
Echolot zeigt im Niedrigwasser falsche Werte an | tom03 | Allgemeines zum Boot | 6 | 24.08.2012 09:17 |
Trimmsensor Volvo Penta DPS zeigt falsche Werte | Oli2 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.04.2012 11:26 |
VDO Temperaturgeber zeigt falsche Werte | Ronald | Technik-Talk | 1 | 28.07.2010 19:38 |
Trimmanzeige zeigt falsche Werte an | Marex 7001 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 18.07.2010 21:08 |
