Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 02.12.2019, 21:33
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.003 Danke in 403 Beiträgen
Du hast Recht, das kommt davon wenn man nicht richtig liest! Keilriemen!
So sieht es bei meinem 5.0 Lx aus:
Hat aber Nichts mit dem Problem zu tun.
Da wird irgendwo eine Verstopfung sein.
Detlev
Hits:	141
Größe:	94,6 KB
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 02.12.2019, 22:54
cillioglu cillioglu ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Zitat von fieb Beitrag anzeigen
Welche Wasserkanäle waren zugerostet?
Hast du die Krümmer abgebaut?
Wie sieht es mit den Leitungen vom Thermostatgehäuse zu den Krümmern aus?
Selbst wenn der Motor nicht läuft sollte, wenn man Wasser in den Motor pumpt und das Thermostat ist ausgebaut, Wasser durch den Auspuff rauslaufen.
Detlev
Ich habe die Abgasknien ausgebaut.. Beide Seite. Die Wasserkanäle bei den Knien waren fast zugerostet. Die habe ich frei gemacht. Die Löcher beiden Krümmern von oben gesehen, die habe ich nicht abgebaut waren nicht zu, waren nur wenig verrostet. Die Leitungen von der Termostatgehäuse sind frei.
Geändert von cillioglu (02.12.2019 um 23:11 Uhr)
Alt 03.12.2019, 20:04
Hallo Detlev,
zu den Leitungen zu den Krümmern kommt Wasser aber kommt vom Auspuf kein Wasser raus. Ich habe eine Abgasknie nochmal ausgebaut und Wasser laufenlassen. Wasser höre das das Wasser reinläuft aber kommt nicht hoch. Irgendwas blockiert. Ich baue morgen den Antrieb drauf und versuche es nochmal.
Alt 03.12.2019, 20:14
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.523 Danke in 1.071 Beiträgen
dann sind wie Vermutet die Krümmer Verstopft, der Antrieb hat damit nichts zu tun )
*Vermutlich* sind die Krümmer dann Unten zu.
am Anschluss für den Schlauch vom Thermostat.
den Schlauchanschluss kann man Rausdrehen, dann kannst da Rumstochern ) um den Rost da raus zu bekommen.
am anderen Ende vom Krümmer ist auch ein (meistens Blindstopfen) drin, wenn den auch noch Rausmachst kannst noch besser Reinigen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.12.2019, 17:48
Die Krümmer waren verstopft. Problem ist geklärt. Ich danke an alle für die Unterstützung.
Impeller dreht aber es kommt kein Wasser Corell01 Motoren und Antriebstechnik 18 28.05.2018 10:38
Volvo Penta Impeller kontrollieren, wieviel wasser kommt raus? Eugen_wue Motoren und Antriebstechnik 2 17.10.2016 07:12
Suzuki DT8c- im Betrieb kommt kein Wasser!!! Eisi1903 Motoren und Antriebstechnik 1 15.07.2015 18:17
Alpha Gen 2 wo kommt das Wasser raus chevyuser Motoren und Antriebstechnik 2 19.07.2013 12:43
Anfängerfrage - Probelauf - Wo kommt am Schaft überall Wasser raus? Nussschalenkapitän Technik-Talk 4 20.04.2013 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
