Drehzahlmesser anschließen?
Hallo!
Wollte mal fragen worauf ich achten muß wenn ich einen Drehzahlmesser kaufe. Sind die Modellspeziefisch? Wo werden sie am Motor angeschlossen? Kann men keinen Universal nehmen aus dem Autozubehör? MFG |
Hallo MFG,
einen Hauch genauer solltest du schon werden. Wichtig wäre erstmal zu wissen, ob es ein Ottomotor ist oder ein Selbstzünder. Dann könnten wir weitersehen. Gruß Jan
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
Hallo calicabrio,
der Drehzahlmesser muß sich auf die Anzahl der Impulse die deine Lichtspule erzeugt einstellen lassen Autozubehör würde ich lassen, die funktionieren meistens nicht im Boot
funktionieren tun die meisten schon, haben aber oft Probleme mit der Feuchtigkeit,
habe selbst schon einen nach 2 Jahren rausgeworfen, weil er innen total korrodiert war wichtig ist zu wissen um welchen Motor es sich handelt, Diesel oder Benziner, Innen oder Aussenborder
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Bei den guten steht hinten auf dem DM wieviel Zylinder der Motor hat der gemessen werden soll, darauf solltest du achten damit du ihn richtig einstellen kannst.
Gruss Marco PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!" |
Autozubehör würde ich lassen, die funktionieren meistens nicht im Boot __________________
Habe ich absolut keine Probleme mit. War bei mir sogar ein Gebrauchter und ist jetzt ungefähr 10 Jahre im Boot. Gruß Uli07 |
Hallo MFG ( ist das Dein Name ? )
Wenn die Lichtmaschine einen W-Anschluss hat, spielt es keine Rolle welcher Motor diese antreibt. Es gibt diverse DZM im Web. Einfach mal gurgeln HTH Herbert |
Also angeschlossen werden soll er an einen Ottomotor und AB.
Gruß! |
Achte beim Außenborder auch darauf, wieviel polig deine Lichtmaschine ist. Hab das Problem gehabt,als ich beim Yamaha AB 4 Takter einen Drehzahlmesser nachrüsten wollte. Einfache DM aus dem Autozubehör haben nicht richtig funktioniert. Die Polzahl kannst Du bestimmt in der Bedienungsanleitung des Motors nachlesen. Bei mir hat das bloße Einstellen der Zylinderzahl nicht gereicht. ich habe mich dann für den motorspezifischen Drehzahlmesser entschieden.
viele Grüße aus Berlin Geändert von hajue2007 (11.11.2012 um 23:16 Uhr) |
Habe das gleiche Problem, für welchen hast du dich dann entschieden? Habe auch einen Yamaha 4 Takter (F40...)
Deine Frage ist doch jetzt nicht im ernst an den TE gestellt?!
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Warum nicht? Ist doch erst 7 Jahre her
Das Problem ist ein anderes.
Letzte Aktivität: 19.08.2014 21:45
MfG Walter |
ich wuerde Ich habe mir einen Yamaha F25 gebraucht gekauft. Und dort kommen drei Kabel aus der Schaltbox, die laut Verkaeufer dafuer geeignet seien, einen Drehzahlmesser anzuschliessen. Laut Yamaha Homepage soll das der 6Y8 Drehzahlmesser sein. Dieser ist jedoch kaum im Internet zu finden. Das Einzige, was ich hierzu finden konnte ist der DNG Aufruestkit, der aber wohl erst ab den F30 Motoren nutzbar ist. Meine Fragen: 1.) Hat jemand einen Hinweis, wo ich den 6Y8 herbekommen kann. 2.) Auf was ist zu achten, wenn man einen Drehzahlmesser aus dem Zubehoerhandel auswaehlt. Es gibt ja auch Drehzahlmesser aus dem Bootszubehoer. Achso: Ein Yamaha F25AE, Baujahr 2000, 4Takter |
Du musst darauf achten, dass er sich auf die Anzahl der Pole deiner Lichtspule einstellen lässt, da er bei Booten häufig an dessen Ausgang angeschlossen wird und nicht an die Zündung selbst.
. . Akki irgendwas ist ja immer...
der 6Y8 ist nicht geeignet, dies ist eine DNG-Drehzahlmesser (Digital Network Gauge) und erst ab den Einspritzmotoren ab ca. 2009 nutzbar. Der F25A benötigt einen Analogen Drehzahlmesser vom Typ 6Y7 (Abb. 2): alternativ geht auch der digitale Drehzahlmesser unten im Bild, der wird auch analog angeschlossen. Anbei die Liste mit den Bestell/Ersatzteilnummern: Alle Instrumente sind verfügbar, dies ist ein Auszug aus dem 2019er Zubehörkatalog, den Du auf der Webseite des Herstellers herunterladen kannst, womit sich die Frage des Beziehens auch erledigt hat -the mechanic-
Themen-Optionen | |
