Alt 06.11.2012, 20:36
calicabrio calicabrio ist offline
Boot: Fjord 21 WE
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser anschließen?
Hallo!
Wollte mal fragen worauf ich achten muß wenn ich einen Drehzahlmesser kaufe.
Sind die Modellspeziefisch?
Wo werden sie am Motor angeschlossen?
Kann men keinen Universal nehmen aus dem Autozubehör?
MFG
Alt 06.11.2012, 20:45
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.377 Danke in 1.909 Beiträgen
Zitat von calicabrio Beitrag anzeigen
Sind die modellspezifisch?
Hallo MFG,
einen Hauch genauer solltest du schon werden. Wichtig wäre erstmal zu wissen, ob es ein Ottomotor ist oder ein Selbstzünder. Dann könnten wir weitersehen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 06.11.2012, 20:56
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo calicabrio,
der Drehzahlmesser muß sich auf die Anzahl der Impulse die deine Lichtspule erzeugt einstellen lassen
Autozubehör würde ich lassen, die funktionieren meistens nicht im Boot
Alt 07.11.2012, 11:21
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.032 Danke in 1.011 Beiträgen
funktionieren tun die meisten schon, haben aber oft Probleme mit der Feuchtigkeit,
habe selbst schon einen nach 2 Jahren rausgeworfen, weil er innen total korrodiert war
wichtig ist zu wissen um welchen Motor es sich handelt, Diesel oder Benziner, Innen oder Aussenborder
Bernhard
Alt 07.11.2012, 12:20
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Bei den guten steht hinten auf dem DM wieviel Zylinder der Motor hat der gemessen werden soll, darauf solltest du achten damit du ihn richtig einstellen kannst.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 07.11.2012, 16:21
6.459 Danke in 4.058 Beiträgen
Autozubehör würde ich lassen, die funktionieren meistens nicht im Boot __________________
Habe ich absolut keine Probleme mit. War bei mir sogar ein Gebrauchter und ist jetzt ungefähr 10 Jahre im Boot.
Alt 07.11.2012, 17:38
taomi1 taomi1 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
34 Danke in 27 Beiträgen
Hallo MFG ( ist das Dein Name ? )
Wenn die Lichtmaschine einen W-Anschluss hat, spielt es keine Rolle welcher Motor diese antreibt. Es gibt diverse DZM im Web. Einfach mal gurgeln
HTH
Herbert
Alt 08.11.2012, 20:03
Boot: Fjord 21 WE
Also angeschlossen werden soll er an einen Ottomotor und AB.
Gruß!
Alt 11.11.2012, 23:10
Benutzerbild von hajue2007
hajue2007 hajue2007 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 MC
40 Danke in 20 Beiträgen
Achte beim Außenborder auch darauf, wieviel polig deine Lichtmaschine ist. Hab das Problem gehabt,als ich beim Yamaha AB 4 Takter einen Drehzahlmesser nachrüsten wollte. Einfache DM aus dem Autozubehör haben nicht richtig funktioniert. Die Polzahl kannst Du bestimmt in der Bedienungsanleitung des Motors nachlesen. Bei mir hat das bloße Einstellen der Zylinderzahl nicht gereicht. ich habe mich dann für den motorspezifischen Drehzahlmesser entschieden.
viele Grüße aus Berlin
Geändert von hajue2007 (11.11.2012 um 23:16 Uhr)
Alt 18.08.2019, 15:35
misterelektro1981 misterelektro1981 ist offline
Boot: Mission Craft Master 470
4 Danke in 4 Beiträgen
Habe das gleiche Problem, für welchen hast du dich dann entschieden? Habe auch einen Yamaha 4 Takter (F40...)
Alt 18.08.2019, 15:41
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Deine Frage ist doch jetzt nicht im ernst an den TE gestellt?!
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.08.2019, 18:35
Boot: Doriff 666
Warum nicht? Ist doch erst 7 Jahre her
Bernhard
Alt 20.08.2019, 20:43
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
479 Danke in 318 Beiträgen
Das Problem ist ein anderes.
Letzte Aktivität: 19.08.2014 21:45
MfG Walter
Alt 04.11.2019, 09:03
xphinx xphinx ist offline
ich wuerde Ich habe mir einen Yamaha F25 gebraucht gekauft. Und dort kommen drei Kabel aus der Schaltbox, die laut Verkaeufer dafuer geeignet seien, einen Drehzahlmesser anzuschliessen. Laut Yamaha Homepage soll das der 6Y8 Drehzahlmesser sein. Dieser ist jedoch kaum im Internet zu finden. Das Einzige, was ich hierzu finden konnte ist der DNG Aufruestkit, der aber wohl erst ab den F30 Motoren nutzbar ist.
Meine Fragen:
1.) Hat jemand einen Hinweis, wo ich den 6Y8 herbekommen kann.
2.) Auf was ist zu achten, wenn man einen Drehzahlmesser aus dem Zubehoerhandel auswaehlt. Es gibt ja auch Drehzahlmesser aus dem Bootszubehoer.
Achso:
Ein Yamaha F25AE, Baujahr 2000, 4Takter
Alt 04.11.2019, 09:19
Akki Akki ist offline
52.146 Danke in 17.269 Beiträgen
Du musst darauf achten, dass er sich auf die Anzahl der Pole deiner Lichtspule einstellen lässt, da er bei Booten häufig an dessen Ausgang angeschlossen wird und nicht an die Zündung selbst.
irgendwas ist ja immer...
Alt 04.11.2019, 09:54
2.787 Danke in 1.586 Beiträgen
Meine Fragen:
der 6Y8 ist nicht geeignet, dies ist eine DNG-Drehzahlmesser (Digital Network Gauge) und erst ab den Einspritzmotoren ab ca. 2009 nutzbar.
Der F25A benötigt einen Analogen Drehzahlmesser vom Typ 6Y7 (Abb. 2):
alternativ geht auch der digitale Drehzahlmesser unten im Bild, der wird auch analog angeschlossen. Anbei die Liste mit den Bestell/Ersatzteilnummern:
Alle Instrumente sind verfügbar, dies ist ein Auszug aus dem 2019er Zubehörkatalog, den Du auf der Webseite des Herstellers herunterladen kannst, womit sich die Frage des Beziehens auch erledigt hat
-the mechanic-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
