Hilfe bei Identifizierung Antenne ?
Gibts in der Bucht für schlappe 27 Teuronen. Gruß Michl Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Die Antenne ist so für 300 bis 500 Hz
. . Akki irgendwas ist ja immer...
Moin moin Akki,
was um diese Zeit (00:04)nimmst du nur zu dir ?......bei der Antwort
M.f.G. harry |
er hat doch korrekt geantwortet. Ok, es fehlt vielleicht der Hinweis dass sie nur zum Senden bei schätzungsweise 300-500 Hz geeignet ist. Empfangen kann man damit nicht, es fehlt die NMEA Schnittstelle. Deshalb kurz: Horn ( von mir aus auch Antenne) etwa 300-500Hz. Viele Grüße Joachim |
Danke für die Antwort. Wäre ich selbst nicht drauf gekommen.
Auch den Anderen sei der Spaß gegönnt. Vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, was das Fragezeichen hinter Antenne im Titel bedeuten könnte |
Hier noch mal dein Satz: Hilfe bei Identifizierung Antenne ? Merkst du den Fehler in der Gramatik? Dein Fragezeichen bezieht sich auf die Identifizierung einer Antenne.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Gramatik oder Grammatik?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!. Gruß Lothar an der Saale
Der Titel wäre eindeutiger wenn dort stehen würde
Hilfe bei der Identifizierung --- Antenne? dann müsste nicht eine Antenne identifiziert werden sondern wäre einigermasen klar das der TO nicht genau weiß was es ist und vermutet das es eine Antenne ist..
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Oder:
Hilfe bei der Identifizierung. Antenne?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!. Gruß Lothar an der Saale |
Die Antenne ist ja nun als Horn identifiziert. Alles Bestens.
Die Titel werde ich zukünftig eindeutiger erstellen.
Alles klar.
Die Antenne ist zum senden von Schallzeichen Also antelle vom Funkgerät die Morsetasste drann klemmen.
Gruß Jogie
Du bist halt Schlau
Ich gehe sparsammm mit Buchstaaben umm
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
hilfe bei der identifizierung Cytra | Jan Dam | Allgemeines zum Boot | 2 | 04.08.2019 19:50 |
Hilfe bei Identifizierung | 912Speedster | Offshore | 9 | 02.03.2017 21:17 |
Brauche Hilfe bei der Identifizierung UWT - Antrieb | dumperjack | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 05.05.2011 12:26 |
Hilfe bei Identifizierung: Lichtmaschine an GM V8 Crusader 190 in altem Boesch | Warmduscher | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 24.06.2008 11:34 |
