GPS-Antenne Raystar 390
suche eine gebrauchte GPS-Antenne für einen Rytheon-Raystar 390,oder eine ähnliche Antenne die passt. Gruß Tim |
bin immer noch auf der Suche. Welche Antenne könnte ich alternativ neu kaufen?? Gruß Tim |
Hallo Tim!
Deine damalige Frage habe ich erst jetzt gefunden und will sie dennoch versuchen zu beantworten. Möglicherweise nützt dies ja ähnlichen Fragestellern. Ich stehe vor dem selben Problem. Allerdings ist die Antwort nicht ganz so einfach. Ich weiß nicht ob es überhaupt noch die originale GPS Antenne für dieses Gerät gibt, ich habe ja zum Glück noch eine für mein Gerät. Aber falls es keine mehr gibt könnte man sich auch mit aktuellen käuflichen GPS Antennen behelfen. Nur die Sache hat einen Haken. Die alten originalen Antennen hatten im Verbindungskabel Antenne - Raystar Gerät ein 7-adriges Anschlusskabel. Es war eine sogenannte RS 422 Verbindung . Diese Verbindung haben heutige Antennen so nicht mehr. Also muss man einen Umwandler zwischen dem Gerät und der Antenne verbauen dann kann man auch die aktuellen Antennen für diese Geräte mittels Software anpassen. Meist muss die Baudrate eingestellt werden. Gebraucht wird zum einrichten also ein sogenannter Schnittstellenkonverter und eine Software (u-center ). Diese Wandler sind auch nicht besonders günstig , von daher muss am sehen ob sich das lohnt. Das Gerät hat einen 5-poligen Stecker. Wenn man die Nase dieser Buchse auf 12Uhr nimmt, dann hätte man folgende Steckerbelegung: auf 1Uhr Signaleingang + , auf 4Uhr Signalausgang + und auf 6Uhr Datenrückleitung - die beiden verbleibenden sind auf 8Uhr Abschimung -12V und 11Uhr +12V Die Betriebsspannung des Empfängers muss 12V sein, die Baudrate muss mit dem Gerät übereinstimmen, vermutlich 4800 Baud und Rx Vom Empfänger muss an TX vom Raystar sowie RX vom Gerät muss an den TX vom Empfänger dann auf 6Uhr noch eine Datenrückleitung vom Gerät zum Empfänger. Gruß Ronald Geändert von Vesarow (06.10.2019 um 10:15 Uhr) |
