Alt 30.08.2019, 10:57
Benutzerbild von jur5otf
jur5otf jur5otf ist offline
Boot: Stingray 225 CR
55 Danke in 30 Beiträgen
Standard Neue Instrumente für VP AQ501 und 290 Antrieb
Hallo Leute
Ich möchte gerne meine bestehenden Instrumente gegen neue ersetzen. Ich habe im Moment einen Motor Volvo Penta AQ 501 verbaut mit einem 290er Z-Antrieb. Nun die 1. Frage an euch:
Welche Instrumente (VDO, Kus etc.) setze ich am besten ein, damit ich nicht alle Geber und Sensoren ersetzen muss?
2. Frage an euch zum Instrument ganz links (Oil). Gehe ich richtig davon aus, dass dies die Temparatur anzeigt? Druck kann es ja kaum sein wenn die Skala bis 80 geht.
Vielen Dank für eure Tipps
Roland
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Alt 30.08.2019, 11:25
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
553 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Hi Roland
Der 501 ist doch ein 5,0L V8 und das ist seine Druckanzeige diese geht bis 80 PSI.Ich würde mir schöne Instrumente von Faria in USA kaufen dann hast du auch keine Probleme mit den Gebern.
Gruß Jörg
Alt 30.08.2019, 11:57
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Hi Roland,
wieso willst Du tauschen? Gehen deine Instrumente noch? Wenn ja würde ich diese als Reserve nehmen.
Gruß Benny
Alt 30.08.2019, 22:40
Sehen halt optisch nicht mehr top aus. Daher der Tausch
Alt 30.08.2019, 22:41
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi Roland
Gruß Jörg
Danke dir. Ok wusste ich nicht. Also muss ich bei Faria die Geber und Sensoren nicht wechseln? Wie sieht es mit KUS und VDO aus?
Alt 30.08.2019, 23:00
Standard Volvo
Hi
Hab dir ne PN geschrieben.
Gruß Jörg
Alt 31.08.2019, 21:49
Gibts noch andere Meinungen zu dem Thema?
Alt 02.09.2019, 07:36
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Das würde mich auch interessieren... ich würde auch gerne tauschen ohne die Geber zu wechseln und mich an einer Bestellung dranhängen.... allerdings sind es bei mir ein paar Armaturen mehr.. und es sieht so aus...
Hits:	113
Größe:	54,8 KB
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Geändert von freedom xl (02.09.2019 um 07:46 Uhr)
Alt 02.09.2019, 08:45
Also hast du den selben Motor und Antrieb wie ich?
Alt 02.09.2019, 12:18
15.527 Danke in 8.116 Beiträgen
Normalerweise haben auch die Volvo Motoren die Geber für amerikanische Armaturen verbaut, z.B. einfach mal en Tankgeber 10 Ohm/voll und 240 Ohm/leer
siehe auch hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post3450065
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 03.09.2019, 22:49
siehe auch hier:
Werde ich dann mal durchmessen.
Alt 21.09.2019, 05:08
Hast du schon bestellt und gewechselt?
Alt 28.09.2019, 08:09
Ja ich hab die gleichen Motoren, und habe noch nicht bestellt..
Das ist meine Winterarbeit ( habe ich mal vor .. )
Natürlich habe ich ein paar Armaturen mehr und wollte nicht auch noch die Geber tauschen.
Gibbet bei dir was neues ??
Alt 28.09.2019, 09:42
Noch nicht. Werde wahrscheinlich die Faria im weiss bestellen. Da ist die Chance gross, dass ich die Geber nicht wechseln muss.
Alt 30.09.2019, 07:49
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
913 Danke in 497 Beiträgen
Die Volvo-Instrumente sind von VDO und somit sind die VDO-Instrumente 1:1 kompatibel!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 30.09.2019, 11:58
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.403 Danke in 789 Beiträgen
Fahre einen Volvo Penta 5.8 FL und würde die Instrumente auch gerne tauschen.
Hätte da folgende:
- Öldruck
- Wassertemperatur
- Voltanzeige
- Tankanzeige
- Stundenkilometerzähler
- Drehzahlmesser
- Trimmanzeige
Kann ich da auch einfach die Faria Instrumente nehmen?
Olli
Alt 30.09.2019, 18:13
Hätte da folgende:
- Öldruck
- Wassertemperatur
- Voltanzeige
- Tankanzeige
- Drehzahlmesser
- Trimmanzeige
Wenn du das Zitat von coronet ließt, empfiehlt es sich auf VDO zu wechseln. Bin jetzt einwenig irritiert. Die einen sagen Faria US Version sind kompatiebl, die anderen sagen dass VDO 1:1 kompatibel ist. Also ne lotterie......
Alt 30.09.2019, 18:49
3.889 Danke in 3.066 Beiträgen
Ggf.:
http://media.wix.com/ugd/fde971_e0e6...2176a5a2ff.pdf
Den Test Seite 4: dann muss es klar sein. (USA oder EU-Norm..)
Faria: liefert für beide Normen!
Grüße von Herbert
Alt 30.09.2019, 21:32
Also ne lotterie
Keine Lotterie, schau dir meine Armaturen an, alles VDO. Ausserdem steht auf den Volvo meistens auch eine VDO-Seriennummer. Zum Umstellen meiner originalen 6-Zylinder-VDO-Drehzahlmesser auf 4-Zylinder habe ich mir bei der VDO-Vertretung die Unterlagen dazu geholt, ich weiß, wovon ich rede/schreibe!
Edit: Motometer ist ebenfalls mit Volvo/VDO kompatibel
Johann
Geändert von coronet (30.09.2019 um 21:50 Uhr)
Alt 02.10.2019, 21:46
dann würde ich mal sagen, es kommt darauf an, wo der Volvo drin ist...das sollte er uns evtl. noch verraten.
mein Volvo (ab Werft in der Regal) versorgt astreine Quicksilver Armaturen .... also nix VDO
siehe Bilder - vorher und nachher
Hits:	107
Größe:	82,0 KB
ID:	857411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	81,3 KB
Sprichwort:
Wer hat eine Fjord 290 (Joda 290) tavi Allgemeines zum Boot 14 26.10.2022 07:52
Hat jemand eine Sea Ray 290 Sundancer ('91-'94) schonmal gewogen (Trockengewicht 290 Laramie Allgemeines zum Boot 7 22.06.2017 21:55
Suche Teile und Infos für unsere "neue" Seay Ray 290 sanmarino Restaurationen 12 03.11.2016 19:22
Planung für neue Instrumente - MFD + NMEA2000 Nord-Vision Technik-Talk 10 01.10.2015 09:53
V: Neue Instrumente Cyrus Werbeforum 28 03.10.2009 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
