Sea Ray 25DA Schraube
Weiß jemand welche Schraube bei einem 5,7l Motor Original verbaut wurde gebe die suche jetzt auf |
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Alpha One 2
Frag mal Frank ( fj96 ), der hat eine 242 Rinker, kommt von der größe ja etwa hin, der hat auch den 5,7er mit Alpha2
also das mit der Größe wollte ich später noch angehen
laut Papiere ist es 7,72 m über alles habe die Badeplattform um 80 cm verlängert 7,72+80=8,52 hab nachgemessen und habe 9,80m die Nummern am boot stimmen aber alle habe es erst vor einem Jahr gekauft und es kam schon schlecht aus dem Wasser mit einer 15,25x15P und dieses Jahr mit 28km getuckert bei 4800 |
Da stimmt hinten und vorne was nicht, ein Bekannter hatte auch ne 250er, mit 5,7, aber Bravo 3, dass Boot lief um die 60 k/mh
mit 60 wäre ich ja schon zufrieden am liebsten hätte ich es versenkt 3 Wochen mit 20km soll die Plattform vielleicht 40kg habe noch große Batterien sag mal soll alles zusammen 100kg haben aber das kann es nicht sein
hab edelbrock ansaugspinne ,edelbrock Vergaser zündung von msd alles neu sollte so 300ps haben und fahre 20 ich bohre ein loch habe keine Ahnung mehr |
Wer sagte dir, dass du nun 300PS hast, gut 100kg am Ar... sind schon was, sollte aber bei der Geschwindigkeit keine große Rolle spielen, eher beim Anfahren, passt der Vergaser und gehen die Klappen voll auf???
Schraub den alten Vergaser wieder drauf und teste nochmal, hatten früher genau das selbe Problem, alter Vergaser drauf und der Hobel lief.
ja hab ich schon geschaut dreht ja 4800-5000 habe das Gefühl das es so bis 2700 auch richtig gut geht und dann kommt mir vor als hätte ich einen mixer und die restlichen 1500 wird es nur mehr lauter und bringen nichts ja 1-2 kmh also nichts
hätte jede schraube gekauft wenn ich eine bekommen hätte weiß auch nicht in welche Richtung ich gehen soll mit der schraube habe auch eine J16x14 versucht eigentlich kein unterschied |
was ich da so alles gelesen habe fahren in meiner Größe alles andere als ich habe da lese ich 17,19 bis 21 mit der schraube bin ich überfordert ich stecke mir einen 8,2l rein und dann is ruhe
Dann haste richtig Dampf unter der Haube
das läuft wirklich super
dampf hab ich dann aber den Alpha 2 wird in die mercruiser jagt gründe eingehen der wird sich ohne Grüßen verabschieden
Ähnliche Themen | ||||
Unterschied zw. Sea Ray 240 und Sea Ray 250 | Michael W. | Allgemeines zum Boot | 5 | 26.02.2019 14:12 |
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? | Zeuss | Motoren und Antriebstechnik | 43 | 24.09.2014 05:54 |
Schraube Mutter für Sea Ray Kippschalter im Cockpit | dbalcken | Werbeforum | 5 | 29.05.2012 12:47 |
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr | sladdi76 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.07.2011 11:43 |
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? | schahschah | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 03.05.2010 08:32 |
